Sprinterin käynnistysongelma
turbo-98
Viesti Kirjoittaja turbo-98 »
APUVA
Sprintteri 316, 2005, automaatti, ajettu n. 100.000 km, 2,7 cdi:n startti ei toimi ollenkaan järkevästi!
Akku on täysi, sulakkeet ehjät, hehkuttaa normaalisti, kaikki toimivat, paitsi...
Starttimoottori ei inahdakkaan, ei niin pienintäkään rapsausta kuulu.
Saa yrittää vaikka kuinka kauan ja ei niin mitään.
MUTTA
sitten ihan ennalta arvaamattomasti startti pyöräyttää koneen käyntiin.
Moottori käy aivan hienosti, kuin palmun alta starttaisi.
JA SITTEN
kun koneen sammuttaa, niin sama alkaa taas, ei mitään eloa startissa
Olisiko jollakin antaa hyvää neuvoa?
:shock:
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Vika voi olla startissa tai virtalukossa tai käynnistyksenestossa. Selviääkö starilla näistä vekottimista mitään? Ainiin, voi se olla siinä vaihdekepin juuressa olevassa anturissakin vika, ei nimittäin lähde starttaamaan jos ei vaihdevalitsin ole P:llä tai N:llä.
turbo-98
Kiitos nopeasta vastauksesta
(ja selvemmästä kuin korjaamolta saatu)
Kunhan nyt vaan saisi sen jonain arkipäivänä työaikaan käyntiin, niin veisi jonnekin katsottavaksi. Jospa noista löytyisi syy. :oops:
Auttaako jos toinen napauttaa startin kylkeen samalla kun yrittää startata?
Vois olla ihan rikkinäinen startti?
Usein startti hajoo näissä juuri niin että ei mitään tapahdu,,
Kun käänytää avainta kannatta kokeilla kolautaa sitä samaan aikan kun
Avimesta kääntää,
Muita kokeiltavia juttuja piuhat irti laatikon ohjain boxsist
Näkyykö kilsat normaalisti?
turbo-98
Siis onko Mesen startit noin huonoja? :roll:
Ajettu pääasiassa vain pitkää ajoa.
Täytyypä pyytää joku koputteleman starttia, ei ihan omat kädet ylety :P
Kilsat näkyy ihan normaalisti, kuten kaikki muutkin.
SoS
turbo-98
Sprintteri on taas kunnossa, kiitos Jyväskylän Vehon todella palveluhenkisen porukan.
Vikoja oli kaksi, ajonestolaitteen maadotusjohto oli löysässä kuten myös virtalukolle menevä yksi johto.
Auton edellinen omistaja oli varmaankin ropeltanut ratin alla olevaa sulekerasiaa ja sen seurauksena olivat nuo viat syntyneet.
terv sos
