W906 ei lämpiä
Rintteri
W906 ei lämpiä
Viesti Kirjoittaja Rintteri »
Auto on 2007 311cdi
Ulkona pari plus astetta ja sprintteri ei lämpiä kuin n76 asteeseen, maantiellä nousee 87 mikä on termarikin. Termari on juuri vaihdettu Wahleri, eli pitäis olla laadukas.
Onko näissä vielä toinenkin termari jossain?
Ja vielä kulutuskin on mielestäni korkea, seka-ajossa n 13... Auto manuaali ja ajelen mielestäni oikeen rauhallisesti.
Vanha koppasella pääsi nätisti kun ajeli niin n 9 kulutukseen ja saman kokonen auto ja sama tehoinen kone.
Rintteri
Ei taida olla tällä palstalla paljoa Sprinter kuskeja, kun ei mitään tietoa ole ilmaantunut?
Olen autoa koittanut tutkia (purin maskin ym pois) mutten ole löytänyt toista termaria mistään. Mahtaakohan tässä olla toista termaria????
qmb22o
Viesti Kirjoittaja qmb22o »
Itsellä on samanlainen auto. Termarien lukumäärää en tiedä. Tarkeneeko autossa? Oma
on kyllä lämmin ja ei ole termaria vaihdettu kertaakaan. Mistä näkee tuon moottorin lämpötilan? Ei näy ainakaan minun auton näytössä/valikossa.
OskuV
Viesti Kirjoittaja OskuV »
Kait sen jollain obd-mokkulalla näkee. Meillä töissä lämpes 170tkm ajettu 2012 mallinen 316cdi. Se lämpes ihan niin hyvin että veivi tuli lohkosta läpi... 😃
Volvo V70 Drive Ocean Race
A3 1.6TDi S-Tronic
Ex. Omega, Focus, W203 200cdi, V40, W211 270cdi, W209 500
Rintteri
Moottorinlämmöt katson obd porttimokkulalla ja iphonensoftalla.
Sisälle tulee minuutin käynnissä olon jälkeen kuumaa (sähkövastuksien ansiosta)
Paljonko kulutus ollut gmb22o:lla? Mielestäni pitäisi päästä seka-ajossa alle 10 ltr.
Henkka K
Viesti Kirjoittaja Henkka K »
Mulla 2007 311cdi maxi näyttää seka-ajossa nauttivan 10-12l/100km.
OskuV
316 menee alle 10l/100 jos ajaa maltilla
A3 1.6TDi S-Tronic
qmb22o
Kulutus pyörii 12-13 litran nurkilla vaikka ajais kuin sukkasillaan.
Aikasempi 313 vm.2001 ei juonu juuri koskaan yli 10 litraa.
Kumpikin pitkä ja korkea.
