W903 lämppärin puhallin ei toimi!
Sprintter
Viesti Kirjoittaja Sprintter »
Srintter vm.2002 ilmastointi, webasto, automaatti 316cdi.
Alunalkaen ei oo toiminut 1-2 ollenkaan, 3-4 toiminut. Nyt lakkasi kokonaan puhaltamasta ja vaihdoin vastuksen, ei toimi. Testasin puhaltimen moottorin ja se toimii. Otin säätimen auki ja silmämääräisesti ei näkynyt mitään vikaa. Nyt kun laittaa ilmastoinnin päälle puhaltaa hiljaa (säätönamikasta kun säätää muuttuu hieman kierrokset moottorissa) ja sama kun laittaa webaston päälle puhaltaa varmaan ykkösellä. Elikäst tälläinen vika...mistähän osais etsiä vikaa??
apia
Viesti Kirjoittaja apia »
Mulla hieman samanlainen ongelma, 316 vm2002 ilmastointi,ja websto. puhallin ei toimi millään asennolla, säädin on vaihdettu uuteen, puhallin oli irti ja syötin siihen suoraan virtaa akkulaturilla niin toimi. lähtee pyörimään kun laittaa ilmastoinnin päälle. voisiko vika olla katkaisimessa vai..?
Palaa sivulle “Lämmitys, ilmastointi”
