No, jos on päivä aikaa ja 50kg soodaa niin saattais saada lokasuojan puhtaaksi tolla motonetin lelulla
Nyt on siis kokeiltu 5 kilos soodaa ja tuskaista oli. Vedenpoistin pitäisi olla koska menee tukkoon jos pääsee soodaan asti vesipisaraa.
Toi mun käyttämä kompura on jotain 100-150 litran tuotolla ja ei riitä. ainakin 200-300 sais olla tuotto.
Esimerkkejä:
Bahcon pihdit joissa likaa ja ruostetta siellätäällä. Molemmat lähti pois ja ruosteen alla oleva musta pinta jäi. Samoin etsatut bahco tekstit pysyi paikallaan. Sopii tällaiseen siis.
Lokasuojan puhallusta. Paikkamaalattu kilikaalimaali lähtee helposti. Orkkis maali menee mataksi ja jos haluaa kokonaan pois niin pitää puhaltaa toooosiiii hitaaaaastiiiiiiii... Maalit saa oikeastaan kerroksittain pois. alustamassa/ruosteenestokäsittely lähtee pois mutta sekin hitaasti.
Lennokkimoottori joka ollut tulipalossa, sai aika kivan näköiseksi. Jos olisi saanut käsiteltyä heti tapahtuman jälkeen niin olisi varmaan ihan samaan tilaan saanut kuin oli ennen tulipaloa.
Alumiini vanteen ////AMG tekstin puhallus (noin 1x5cm). Sai puhallella pari kiloa soodaa 4 vanteeseen jotta kaikki lähti.... Elikkä koko vanne jos pitäisi tällä puhaltaa niin menisi varmaan satoja kiloja soodaa
Lienee aikas sitkeetä pulverimaalia? Muu osa vanteesta oli puhallettu teräsrakeella aiemmin mutta tekstejä varoen etti ne pyöristy tms ikävää. Näytti tasoittavan pinnan teräsrakeen jäljiltä aika kivasti, voi olla optinen harhakin, en mitannut pinnankarheutta.
Muoviosat, eipä juurikaan vahingoita värillisiä muoveja. Tähän oikein hyvä keksintö. Maalia puhalsin muoviosista pois.
Tarvitsee siis 7-8 bar paineen sijaan 10-15bar jotta ois nopeempi ja tietty iso tuottoinen kompura. lisäksi suuttimen reikä saisi olla jotain 6-10mm jotta alkaa maalit lähteä vauhdikkaammin.
Vertailukohtana jos pitää lasipuhallusta niin se vetää tuollaisen 0.5mm messingin ihan mutkille, tämä eui tee mitään muuta kuin pinta hieman himmenee alumiinilla ja messingillä. Teräksillä ei pinta himmene.
Voin myydä tuon nordblast pistoolin jollekkin joka haluaa tutustua asijaan...
