Laaksonen
ENZO on varmaan monille tuttu vannemerkki:
myös ANZIO-merkki on tarjolla Suomessakin
http://www.vanteesi.fi/index.php/Valmistajat/Anzio.html
Laaksonen
Audi aikoo siirtyä seuraavassa A8:ssaan muovikomposiittivanteisiin:
http://www.motorauthority.com/news/1087 ... ite-wheels
Tässä Lancia ECV:ssä jo 80-luvulla oli hiilikuituvanteet:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lancia_ECV
-Nuo vanteet ja koko auto jäivät kuitenkin unhoon superralliautojen tullessa kielletyiksi.
Minulla on myynnissä nuo DBV:n monoblockien näköistuotteet ja keskiviikkona on yksi äijä tulossa sovittamaan niitä w140 korisen ässän alle. Vanteethan ovat 7,5 tuuma leveät ET35, onkos porukalla kokemusta että miten sopii alle?
Entä onko w140 korisessa 12 vai 14 mm pyöränpultit?
Jos on 14mm niin jos käyn ostamassa sellaiset pultit jo valmiiksi niin voiko pultit ottaa samalla tavalla kuin muihinkin eli pultti reikään ja vajaa 20mm vanteet takaa ulos?
Jari Nysten
jolle kirjoitti:Minulla on myynnissä nuo DBV:n monoblockien näköistuotteet ja keskiviikkona on yksi äijä tulossa sovittamaan niitä w140 korisen ässän alle. Vanteethan ovat 7,5 tuuma leveät ET35, onkos porukalla kokemusta että miten sopii alle?
On 14mm pultti.
Mulla oli noilla spekseillä 235/55R17 kumit niin kovissa montuissa lääppäs johonkin, mut taitaa olla yksilövika. :)
Laaksonen
The BIGGER the better:
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Lieneekö tommosissa 16" rimpuloissa pallokannalla kiinnitys? EMR tjs valmistaja mut tarvike vanne kuiteki. Ei saa 100% varmuutta ennenko pääsee tallille hieromaan kummanki mallista pulttia paikallee.
E46 330D & E46 328i
Kumpaakin on ollut. Jos niissä on pallokanta, niin yleensä silloin menee mersun orgispultti eli se 40mm tai 28mm "standardi" barokkipultti. Yleensä ei kuitenkaan ole kuin kartio.
Dixon
28mm mennee noihin. Onneks, jos on pallokanta ko joutuu kauppaan sitten. :)
E46 330D & E46 328i
Sanokaas minkä valmistajan 8-reikävanteet pitäisi metsästää kun kriteerit ovat mahdollisimman kapea ja pienellä Et:llä. 7 tuumaa leveät Et25 on helppo löytää mutta onko olemassa kapeampia?
Vanteita ei tarvittaisi kuin 2 :wink:
Mercedes-Benz 6.5x15et48
Dixon
Dixon kirjoitti:28mm mennee noihin. Onneks, jos on pallokanta ko joutuu kauppaan sitten. :)
Pallokannallahan se oli ja 28mm riitti pituudeks.
Onneks löyty jo iteltä 10kpl semmosia ko noi ex omistajat vedelly vaikka millä *aatanan pultilla vanteet kii mitä käsiin saavat. Miettimättä mitä sinne kuuluis.
Mersua ostaes ei tiiä kyllä millon on peltivanne pulteilla aluvanteet kii ja jo löysäämis vaihees tippuu pultti maahan tai peltivantet 30cm pitkillä pulteilla ja käsijarrukengät tomuna pitkin pohjois-pohjanmaata. Sitte vie näköjää entiset talvialut oli 10kpl pallo ja 10kpl kartiokannalla ja vanteissa kartio kiinnitys. Kumma ku ei oo kaupan 8.8 kilopultteja noissa viel näkyny. :lol:
E46 330D & E46 328i
67Make
Viesti Kirjoittaja 67Make »
Kertoisko joku mitkä pultit kuuluu näihin vanteisiin kun meinaan pultata ne W210 sedaniin(-00)?
Jes__se
Viesti Kirjoittaja Jes__se »
Löytyihän tämäkin topicci lopulta, etsiny vaikka kuinka kauuan kun muistin että tälläinenki on mutten löytänyt kunnes keksin käyttää hakua :idiot: .
Varmasti kysytty moneen kertaan ennenkin mutten jaksa koko topiccia alusta selata joten kysytään pois: sopivin ET-luku w201 koriseen? En muutenkaan niin ymmärrä näitä vannejuttuja enkä varsinkaan ET-lukuja vaikka niistä ymmärtävät kaverit ovat sen moneen kertaan selittänyt. Kaivonkannet kiinnostaisi mutta tuntuvat olevan aina +40 ET:llä varustettuja, ja ymmärtäääkseni noin 25-30 olisi paras ET-luku pikkumersuun eli juurikin +40 ET:n kanssa olisi spacerit miltein välttämättömät jos haluaa vähänkään kaarelle eli miten on, miten tuon ET-luvun vanteet sopii jos kyseessä esimerkiksi 15tuumaiset ja 6leveet valssit ja autossa vaikkapa 40/30 jouset kiinni?
Siis siis :D Alkuperäinen vannehan nimenomaan on isolla ET:llä. esim 6.5x15et49 tai 6x15et44.
tässä kuvas on 185/55/15 renkaat ja vanteet on 7x15et42 joka on W124 vakio kasireikä ja siis sellaisenaan täydellinen myös tenavaan
Tietysti voisihan siihen laittaa 205/40/17 renkaat sekä 7.5x17et33 myös ;)
Mutta yleisesti ottaen joku 7x15et35 on ihan hyvä W201 alle vaikka olisi vähän madallettukin.
Jes__se
Oho, itse oon ollu aina siinä uskossa että pikkumersussa on paljon pienempi ET-lukema kuin w124:korisessa. Iso kiitos oikaisusta, helpottaa vannevalintoja huomattavasti :) .
Passaako vielä udella mitkä jouset tai alusta ekan kuvan mersussa on? Pitkälti juuri sellainen kuin omasta pitäisi saada talveksi.
Jouset taitaa olla H&R -40mm joista on vielä laikattu pois vähän.
Jes__se
Kiitos paljon tiedosta, pitää alkaa kattelemaan...
Jes__se
Noniin nyt sain vanteet hommattua, perus kasireikäiset kokoa 15, edessä 6,5 leveä ja takana 7 leveä. ET 37. Kysymys kuuluukin että mitkä renkaat olisi näille passelit? Sergeyn kuvan 185/55/15 olisi varmaankin taakse hyvät mutta mitkä eteen?
Vähän menee ehkä ot:n puolelle mutta mites kun H&R:än kuvastoa selailin niin muihin tarjottiin -40madaltavaa jousisarjaa mutta 1.8koneisiin -45, eli kummat olisi paremmat noitten valssien kanssa? Itsellä siis mese 1.8koneella ja sergeyhän sanoi että noista oli vielä pois vähän laikattu niin tulisiko se samoille korkeuksille tuolla -45sarjalla kuin tuossa kuvassa?
E:Korjasin virheen
Välil pitää harastaa eikä tosissaan tehä hommia jokapäivä.
Tapsan tallin pohjalta löyty yhet tollaset Intran 7.5x17et30 AMG Monoblock kopiot ni tein pikaremotin niihi ja sivalsin rällkällä kanttariosumat pois, hioin isoimpia koloja tasaisemmasi ja suihkin MOTOX vannehopeaa kaksi kerrosta päälle jolloin sai aikaan mattapinnan, ja sitten lopuksi Motip kiiltävä lakka päälle niin ajaa muutaman vuoden asiansa. Toki jos ilma olisi ollut lämpimämpi kuin 4c ni olis varmaa tuo lakkakin ollu kauttaaltaan kiiltävä. Niistä oli jo kehät putsattu alkuperäisestä lakasta aikaisemmin, eli oli paljaalla alumiinilla, joten tulevaisuudessa kehien kiillotus ei ole mikään iso urakka.
Minusta nää sopii varmaan aika hyvin esim farmarilankkuun, eiks je?
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Passaa passaa. :idea:
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
paan kyl varmaa tuuman spacerit viel 8)
JiiTee_
Liekö mennee eestä jo ahtaalle, no mataluuvestahan se riippuu. 8)
Mb s124 300td
höpöhöpö. Melkee millillee saman verran tulee sitte ulos kuin 8.5x17et20 mikä mul o coupessa :D nojoo 2mm ulommas, mutta silti... eli vähä kaarimankelointia jne. 8) tosin ei taida farkusta tulla nii matala ku tuo coupe.
KuvaKuva
Dixon
7,5x16 et 37 205/55 kumi ei mee mitenkää ennää lankkuun etteen. :o Joutuu perkl nostamaan autoa ja vaihtamaan jäykemmät jouset tai varmistaan et on kutosen jouset edessä :lol: 9x16" et 25 205/55 siel pyörii taas hankaamatta.
E46 330D & E46 328i
pitäs löytää Rial 8-hole look vanteet. oli muistaakseni 8x18et30 mistäs mulle moiset
giisseli
Viesti Kirjoittaja giisseli »
Eikös jollaki ollu W126:sen alla just tommoset?
W123 300TDT
W123 300D
w126 300SDL Turbo
Itellä mietinnässä uudet talvivanteet tohon S203:een ja päähän nyt pinttyny et tollaset pitäs saada niinku linkin väykyssä on... :wink: Kukahan osais kertoo speksejä noista vanteista ja sen et onko 17" ja 18" enää mersun original vanteita, ku 15 ja 16" on (jopa 203:ssa käytetty)..? :roll: Sporttijarrujen takia pitää olla min 17", mut se kiinnostaa et millä ET:llä nuita on liikkeellä ja minkä levysiä noita on..? (Ja tuleeko pallokantasilla pulteilla kii..?)
[nettiauto]5874507[/nettiauto]
JiiTee_
Työkaverilla ihan täsä Oulaisisa pitäs olla tuommoset vanteet väykystä, 17 tuumaset tais olla.
Mb s124 300td
RoopeK kirjoitti:Sporttijarrujen takia pitää olla min 17", mut se kiinnostaa et millä ET:llä nuita on liikkeellä ja minkä levysiä noita on..?
Malli on Sador ja väyryses ollu 8x17et37. Normaaleilla Mercedes-Benz alumiinivannepulteilla kii. Muissa en oo ees nähny niitä.
Sergey kirjoitti:
Mallinimi löyty myös algieba, mut ne taitaapi olla vain näissä W/S203:ssa 15 ja 16 tuumasia... Nuita ei taida muulla ET:llä edes löytyä, ei muuten mut epäilen et joutuu laittaan 10mm lätyt väliin et ei rappaa jarruihin, tai no puolien etäisyys sen oikeestaan ratkasee... Ei kellään sattus Oulussa olemaan tollasia nii vois käyttää hollilla..? :roll:
