Miltä nakuttava moottori kuulostaa?
Terve,
Kyseessä ei ole nyt venttiilin naputus tms. :D
Osaako joku sanoa, millaista ääntä nakuttava moottori pitää? Lambdan vaihdon jälkeen on pirssi alkanut sillointällöin kiihdytettäessä pitää sirisevää / pirisevää ääntä. En ole vielä osannut paikallistaa lähdettä. Uudessa lambdassa oli kyllä sen suojakuoren päässä reikä (vanhassa ei ollut). Olen jappassut, voisiko lambda toimia "pillinä". :?
Bliz
Grynderi
Viesti Kirjoittaja Bliz »
w124 2.5d:ssä se ääni oli semmonen tak-tak-tak-tak eli ei niinkään kimeä tai sirisevä/pirisevä.
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Bliz kirjoitti:w124 2.5d:ssä se ääni oli semmonen tak-tak-tak-tak eli ei niinkään kimeä tai sirisevä/pirisevä.
Liekö bensa- ja dieselmoottorien nakutus samanlaista? Onko sytytystavalla eroa? Bensahan pitäisi syttyä vasta tulpan kipinästä.
Bliz
Grynderi
jaa-a, tekniikka jutuista en kyllä ole varma, joten en kehtaa kommentoia. mutta oli tuossa papan saab 900:ssa sama vika -eli nostajat naputteli- niin siinä se kuulosti enemmän tik-tik-tik ääneltä :D viisaammat varmaan kommentoivat.
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Bliz kirjoitti:mutta oli tuossa papan saab 900:ssa sama vika -eli nostajat naputteli- niin siinä se kuulosti enemmän tik-tik-tik ääneltä :D
Jep, jep.
En niinkään ollut kiinnostunut venttiilikoneiston äänistä vaan ennenaikaisen sie..., krhöm, sytytyksen aikaansaamista äännähdyksistä. :D
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Minusta se on aika kuvaavaa kun sanotaan että kilistää tai vaikkapa että rilistää, sellanen suht korkea kilinähän se on. Voi olla vaan karstaa koneessa eli anna kenkää sille :twisted: niin puhistuu :D
E: Ruiskusuuttimet pitää sellasta tik-tik tikitystä, mutta se on aika vaimea ääni se. Niin siis nämä penziini koneessa!
Näkutusta voisi verrata ääneen, joka syntyy kun hakataan kahta vasaraa vapaalta kädeltä yhteen. :idea: Rynnätessään nakuttava (ei kuormaa) bensakone kuulostaa suunnilleen xuxin dieseliltä. :shock:
Kokemusta löytyy tältä keväältä suht' runsaastikin, siinä kun ei tässä ässän "uudessa" sytkäboksissa ole nakutuksentunnistusta :arrow: ajelen ilman alipainetta (ennakon säätöä) :arrow: ei nakuta. :roll:
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Semmosta sirinää se on. Helpoiten kuuluu varmastikin kun vedättää reilulla kaasulla 2000-4000 rpm välillä.
Melitos kirjoitti:Semmosta sirinää se on. Helpoiten kuuluu varmastikin kun vedättää reilulla kaasulla 2000-4000 rpm välillä.
Njet. Parhaiten nakuttaa kun vedättää suurella vaihteella ja pienellä vauhdilla. :wink: Nelosella 30Km/h ja kaasu pohjaan :arrow: nyt on sepät männän päällä hommissa. :eec:
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Heittipä risto pahan? Nakuttava moottori? Tarkoitatko nostajajien naputusta vai sytyksestä johtuvaa? Laitampa esimerkin-->Tämä nakuttaa oikeesti?. Tämmöistäkö haet vai semmoista pientä "sirinää" mikä ilmenee isolla vaihteella ajossa ( bensa moottori ) Dieselit ei nakuta , vaan savuttaa :lol:
big jopo
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Jos dieseli ei nakuta, se ei ole käynnissä.
Kilkatusta se nakutuksen ääni on, isommilla kierroksilla terävää sirinää. Parhaiten nakutuksen kuulee niillä kierroksilla millä kone nakuttaa. :shock: Helpoimmin sen kuulee jos nakuttaa pienillä kierroksilla (ks. HVM:n ed. viesti). Nakutusta tapahtuu yleensä vain kaasu pohjassa.
Lykkää kova muoviletku kuulosuojaimen kupin läpi ja änge letkun pää kannen viereen. Tuommoiset luurit päässä kun ajelee, niin kuulee aika heleposti ylimääräiset äänet.
-Jokaisella kukalla on juuret
Terve,
Kiitoksia vinkeistä. Johtopäätös on, että tuo sirinä voisi olla nakutuksen ääntä. Pitääpä vilkaista tulppia, onko niissä jotain hassua väriä tms. ja testata vaikka Sivosen konstia. Nyt se ei ole tosin vähään aikaan äännellyt. :?
