Auto-> mb c 320 cdi -05.
Vaihdoin avaimeen patterit, jonka jälkeen avain ei enää avaa ovia tai sulje niitä. En ole koittanut virtalukkoon että lähteekö käyntiin, epäilen.
Eli tietääkö joku miten avaimen saa uudelleen koodattua vai onko ainut keino marmoritiski?
Mb C -05 Keskuslukitus vinoilee!
Viimeksi muokannut TommiS, 14.1.2014 17:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C 320 cdi sport edition (291hv/737nm)
ex.W202 c250TD
ex.W202 c250TD
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: Mb -05 avaimen uudelleen koodaus?
Avain toimmii virtalukossa ilman vaikka ilamn patteria,TommiS kirjoitti:Auto-> mb c 320 cdi -05.
keskus lukon pitäis toimia patterin vaihdon jälkeen suoraan
tarkista että pateri on kunnolla ja varmasti muutenkin ok
vilahtaako siinä se pieni led kun painaa nappulaa,
onko vika sama molemilla avaimilla
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Ongelma on että ovet ei aukea avaimella enää kaukaa.
Keskuslukitus toimii kun avaimella osoittaa suoraan kuskinovessa olevaan "silmään" noin metrin päästä.
Molemmilla avaimilla sama juttu. Paristot vaihdettu juuri.
Ongelma ilmeni pari päivää sitten ajon jälkeen kun yritin laittaa ovia lukkoon. Eli ei mennyt kiinni muutakun tosta läheltä.
ex.W202 c250TD
ex.W202 c250TD
Ongelma näytti ratkeavan, eli taas toimii avaimet normaalisti!
Tuolta löyty vinkkiä -> viewtopic.php?t=39904
Käytin kaikki sulakkeet tuolta taka "samilta" irti, mikään ei ollut palanut. Sitten koputtelin niitä "releitä" tai mitä lie pieniä laatikoita.
Tämän jälkeen rupesi taas toimimaan, tiedä sitten mikä noista auttoi tuohon ongelmaan.
ex.W202 c250TD
ex.W202 c250TD
