Webasto/Eberi kokemuksia
jani77
Viesti Kirjoittaja jani77 »
Moi!
Kysyisin kokemuksia Webasto/Eberistä käyttäjiltä,sillä olen ajatellut hommata lämmittimen W202 220D:hen ja riittääkö ko. autoon se pienempi 4,3kW kokoinen vai pitääkö olla se yli 5kW:nen..Samoin millainen on ollut akun kesto autoissa...Sillä ajattelin että jos laittaisi vain pelkästään polttoainelämmittimen eikä ollenkaan lohkolämmitintä..?
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
eiköhän nuo liene kohtuu varmoja kumpikin :nocando:
mutta akku kannattaa hommata mahollisimman iso :!:
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Harju kirjoitti: mutta akku kannattaa hommata mahollisimman iso :!:
Mulla ei 100 Ah:n akku meinannut enää viime talvena jaksaa.. Ostettu kesällä 2004 :x Huono akku tai sitten liikaa käytetty webastoa mukavuusvälineenä lyhyitäkin matkoja varten :roll:
Olikohan tuossa bensavehkeessä 4,6kW webasto..siis alkuperäinen.Hyvin siinä teho riittää ja on kyllä sellainen varuste että enää ei ilman viitsisi olla.Eli seuraavassakin autossa sellainen on pakko olla :twisted:
Akun kesto onkin toinen juttu.Kyllähän se normaalikäytössä kestäisi,eli lämmitys ja sen jälkeen vähintään sama aika ajoa.Mutta kun tulee käytettyä aina autosta nousee pois 8) On vaan niin mukava tulla kaupasta lämpöiseen autoon(ja katsoa kun muut raappaa -06 mallin corollan ikkunoita)...Tuollaista pätkäkäyttöäkin kestää kunhan latailee akkua akkulaturilla säännöllisesti.
JTY
Mobilemultimediameedio
Viesti Kirjoittaja JTY »
Niin ja mersumies kun ei halua johtoja roikkuvan auotsta pylväsiiin niin hän heittää konttiin aggregaatin joka toimii naftalla ja näin tuottaa sähköä joka lataa akun :lol:
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
JTY kirjoitti:Niin ja mersumies kun ei halua johtoja roikkuvan auotsta pylväsiiin niin hän heittää konttiin aggregaatin joka toimii naftalla ja näin tuottaa sähköä joka lataa akun :lol:
Vaan talvipakkasilla pitää sitten aggregaattia varten olla pikku-webasto, jolla saa sen lämpimäksi, jotta saa sähköä akulle, josta saa virtaa webastolle, joka lämmittää auton. 8)
On-topic: Autolle se isompi, eli 5 kW.
Off-topic: autoissa on tällä hetkellä 1 kpl Webastoja ja 1 kpl Ebereitä, joista 1 Webasto on mykkä ja 1 Eberi ei käynnisty. Hyvin ovat akutkin sitten kestäneet.
C253+A1+Q3
Ex: S202, S203, W169, W164
