Piti päivittää MB-Labilla Commandin softa matkapuhelin paritus ongelmien vuoksi, mutta ei päässyt autoon kiinni. Kolmella eri laitteella kokeili mutta ei onnistunut. Testasi että muihin autoihin yhteys syntyi kaikilla testereillä. Sen verran ehti tutkailla että OBD:n 16 pinniin tulee virta mutta Pin 6 - CAN High ja Pin 14 - CAN Low pinneihin ei tule signaalia.
Löytyykö tietoa mistä alan vikaa etsimään? Kytkentäkaaviota tms. että löytäisi liittimet mihin OBD liittimeltä lähtevät johdot menee ja pääsisi tarkastamaan liitinten kunnon ja onko kyseisiltä liittimiltä yhteyttä OBD:lle. Muitakin vihjeitä otetaan mielellään vastaan.
W212 E350 CDI 4-Matic 2009 Testereillä ei pääse kiinni autoon
E350 CDI 4Matic 2010
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: W212 E350 CDI 4-Matic 2009 Testereillä ei pääse kiinni autoon
Testeristä ne tarkistus ohjeet olisivat löytyneet kätevimmin...NykanVe kirjoitti: ↑25.10.2021 21:07 Piti päivittää MB-Labilla Commandin softa matkapuhelin paritus ongelmien vuoksi, mutta ei päässyt autoon kiinni. Kolmella eri laitteella kokeili mutta ei onnistunut. Testasi että muihin autoihin yhteys syntyi kaikilla testereillä. Sen verran ehti tutkailla että OBD:n 16 pinniin tulee virta mutta Pin 6 - CAN High ja Pin 14 - CAN Low pinneihin ei tule signaalia.
samoin kytkentä kuvat,
siis koko autton ei saanut mitään yhteyttä,
tomiiko "command" kuitkin muuten normisti paitsi pariteelu ?
näiden monsuuni sateiden jälkeen kantta kurkistella sulakeboxsien koloihin ym paikkohin mihin vesi kertyy, mattojen alle, taka kontin sivukoloihin
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Ei ole staria käytössä. Ihan yleis testerillä totesin että nyt pystyy lukemaan OBD liitännän kautta. Vian ollessa päällä koko autoon ei saanut yhteyttä, can high ja can low liittimiin ei tullut mitään. Muuten command ja kaikki muu toimi hyvin. Tuota oneplus 9 puhelinta ei saa paritettua autoon, muut puhelimet saa. Ja tuo oneplus 9 parittuu puolison autoon. Tarkoitus päivittää uusin firmis commandiin.
Niin ja vettä eikä kosteutta löytynyt mistään. Jo kesällä peruutustutkan anturin vaihdon yhteydessä huolto sanoi ettei saa starilla yhteyttä autoon.
- CDI203
Väylä/sam oikosessa tai muuten sekaisin,
yhteys sitten lähti tomimaan itsekseen
vai tekemällä jotain vaikka sam kylmäksi joksikin aikaa
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Otin akun miinus navan irti tunniksi, kun kytkin takaisin, sain yhteyden autoon.
