Vito 2017 webaston kaukosäädin ei toimi akun vaihdon jälkeen
vito2017
Viesti Kirjoittaja vito2017 »
Vaihdettiin Vitoon vm 2017 akku, sen jälkeen webaston kaukosäädin ei toimi. Näyttöön tulee fail. Olisiko kenelläkään vinkkiä mitä pitäis tehdä?
Vai pitääkö viedä Vehoon?
Re: Vito 2017 webaston kaukosäädin ei toimi akun vaihdon jälkeen
vito2017 kirjoitti: 04.12.2021 5:32 Vaihdettiin Vitoon vm 2017 akku, sen jälkeen webaston kaukosäädin ei toimi. Näyttöön tulee fail. Olisiko kenelläkään vinkkiä mitä pitäis tehdä?
Käynnistyykö "webasto" kuitenkin kytkimestä auton ollessa parkissa?
WIS ohjeistaa parituksen uusimiseen kaken pariston vaihdon jälkeen, outoa sekin, mutta ei auton akun vaihdon jälkeen. Ohjeet pitäisi löytyä myös auton ohjekirjoista, ilmeisesti kaukosäädölle oma.
vito2017
ok,Kiitos vinkistä. webasto kyllä toimii kojelaudan painikkeesta
