Viton ASR poiskytkentä
Hektori
Viesti Kirjoittaja Hektori »
Onko tietoa olisiko mahdollista saada tuota ASR-nappulan toimintaa esim.testerissä ohjelmoitua siten,että nappulasta kytkettäessä luistonesto pois,niin että kaikki "haitat" tosiaan kytkeytyisi kokonaan pois?
Auto on vanhempi 639 4x4 malli vm.2007. Eli toiveissa olisi saada toiminta siten että se tosiaan kytkisi kaikki avustimet pois,kun namiskaa painaa. Todella ärsyttävää tuo moottoritehojen "kyykkääminen" silloin kun voimaa tarvisi lisätä. Tuosta nappulastahan se ei kytkeydy,vaikka miten pitäisi namiskaa pidempään pohjassa (kuten joissain muissa merkeissä).
Joskus lukaisin jostain mittariston nappuloiden "painelusta tietyllä kaavalla" ja näin onnistuisi. Mutta sitäkään en mistään löytänyt. Sekin auttaisi tähän hätään.
Re: Viton ASR poiskytkentä
Dynomode (rigtest tms) mittariston piilovalikosta on ainoa mahdolilisuus. Pääsiskö sinne samoiten kuin AMGeissa, eli kolme nopeeta tripin nollausnapin näpyä kun avain on ekassa asennossa?
Hektori
Juu,tuo näpyttely on tiedossa. Mutta kuinka tuo tehdään? Arvailemalla painelemalla ei tuo kyllä onnistu.
https://www.benzworld.org/threads/how-t ... 8.1568385/
I will show you hot to completely turn off ESP on vito without steering wheel buttons.
First of all, you need to turn the ignition key into position 2.
- then press and hold ''0'' button on the right for about 30 seconds
- you will hear beep sound
- press shortly ''M'' button several times until you get to the inscription ''roll test''
- press ''+'' button once
- ABS, ASR, BRAKE and ESP lights will pop up on the screen
- start the engine
- after that you wont be able to see anything on the screen except ''roll test on'' ( see picture above )
- If you want to turn it back to normal mode, just press ''-'' and turn off the engine.
Hektori
Kiitos kovasti. Tämä oli hakusesssa. Taitaa olla linkitettynä täällä foorumillakin jossain aiemmin,mutta en sitä millään löytänyt.
