Yritin aikani pikkuisilla ruuvimeisseleillä ottaa lukkorengasta pois, tarkoituksena vaihtaa ohjurit, mutta ei, en saanut mitenkään lukkorengasta pois.
Eli miten arvon kolleegat mesessä sen tekevät? Onko siihen jokin oma työkalunsa vai??
...mutta homma jämähti noihin lukkorenkaisiin jotka ei suostu, ei sitten millään irtoamaan...M103 venttiilinnostimen vaihto
Mersutiedon Mekka
Ohje käy myös ainakin m102 koneelle. Jos m103 moottorin venttiilinnostin naputtaa, on se helppo vaihtaa kotikonstein. Ensin nostetaan venttiilikoppa pois paikaltaan. Naputtava nostin on helppo paikallistaa keinuvipuja "nyppimällä". Viallisessa nostimessa tuntuu selvä välys. Nostimen päällä on lukkorengas, joka pitää saada pois. Itse sain sen pois piikin ja kapeakärkisen meisselin avulla. Rengas saattaa lennähtää viutsinkettuun, jos ei uutta lukkorengasta ole hommattu ota se varovasti pois. Kun lukkorengas on pois, pitää ottaa se pieni lautanen nostimen päältä pois. Tehokas magneetti on siihen hyvä apuväline. Tämän jälkeen nostin tulee yläkautta pois, eli meisselillä vain kampeamaan sieltä jousen puolelta. Jos nostinta ei ole koskaan vaihdettu, voivat em. osat olla hieman tiukassa, niinkuin itsellä meinasi välillä usko loppua. Nyt kun vanha nostin on saatu irti, laitetaan uusi nostin paikalleen ja lautanen päälle (öljyurat alaspäin). Tämän jälkeen pitää venttiiliä painaa alas päin (esim. isolla meisselillä) että lukkorengas saadaan menemään uraansa. Kun osat on nipussa, koita vielä käsin, ettei mitään välyksiä tunnu, sitten koppa paikalleen, ja kone käymään. Ja kylläpä käy nätisti.
Hyvä idea!Roisto kirjoitti:Terve,
Tuo peltinen osa siinä päällä lienee öljyputki, josta tihkuu lubrikanttia nokille.
Vähän hämäsi tuo otsikko, koska ekaksi tuli mieleen ne kanteen painetut osat, joissa venttiilit liukuilevat. Niissäkinhän on joissain moottoreissa lukkorengas. Ehken voisi muuttaa esim. muotoon "venttiilinpaininten lukkorengas" tms.
