Pitääpä koettaa täältäkin hepillä jäätä, kun naapurivoorumilta ei oo oikein löytynyt apua.
Vaimon uutukaisessa E200 Sedanissa etujarru rutkuttaa jo hyvin kevyesti jarruttaessa. Meni leimasta läpi ja ABS-anturit on mitattu ja todettu kunnossa oleviksi. Kuulostas, että tulee vasemmalta ja vasen napa oli irti kun laitoin uudet levyt ja palat. Hammaskehä oli aika ruosteinen, mutta putsasin sen teräsharjalla. Samoin kaikki irtonainen aines putsattiin ennen kasausta.
Sitten se varsinainen kysymys. Onko siis niin, että kehän pitää olla melko priima, että toimii oikein? Onko tuo entinen siis jo siten ruosteen turvottama hampailtaan että aiheuttaa tuota sekoilua, kun ABS-anturi ei osaa laskea hampaita oikein. Jarrukilvet ovat myös tosi heikossa hapessa, voisiko tuo sotkea mitenkään hommaa?
Siispä, kommentteja/kokemuksia vastaavasta, kiitos. Ei viittis noita napoja vaihtaa ihan huvin vuoksi, tuskin ovat kovin edulliset. Auto oli W124 E200 vm. 1994.
Voisko olla hapettumaa jossakin, relevika, ABS-yksikkö pipi vai joku muu, mikä?
T;Wade
