Tuulilasin vaihto itse.
rassari016
Viesti Kirjoittaja rassari016 »
katsuri pomppautti tuulilasin halkeimien vuoksi.Lasi+liima ja lanka on hommattu...mites nuo tuulilasin listat sais suosiolla pois..enkos ne klipsut mesessä kertakäyttöisiä vai pitääkö hankkia heti ennen vaihtoa uudet?
Viesti Kirjoittaja 745 »
Listathan lähtee irti suoraan nostamalla. Klipsut voi käyttää uudestaankin, jos on ehjät.
Chevrolet S10 Blazer
Saku124
Viesti Kirjoittaja Saku124 »
Kannattaa käyttää sitä ns. pohjamaalia myös siihen lasin reunoihin ja koriin siihen kohtaan johon liima tulee kiinni, ja vanhaa liimaa kun poistaa niin katsoo että jää mahdollisimman tasaiseksi se liimapinta.
Kaikkeahan sitä ei käsittääkseni tarvitse saada pois, ja se on niin vahvaa liimaa että ei sitä irti helposti saakkaan, jollain terävällä leikkaa vanhan liiman pois ja katsoo että jää tasaiseksi.
Ja tietääkseni myös se liima kannattaa levittää niin, että jos esim nyt pöydän päälle levittäisi sen liiman niin se liima olisi sellainen ohuempi tai terävämpi sieltä liiman päältä, vähän hankala selittää.
Mutta sellaisen saa helposti tehtyä jos esim siihen liimaputken päähän tulevaan ns. Suuttimeen tekee kolmion mallisen aukon, leikkaa esim puukolla siihen sellaisen muodon, sitten pursotettaessa liimaa se liimajälki on sellainen leveä alhaalta ja ns. Terävämmän mallinen siitä päältä, hankala selittää mutta ehkä tuo jotakin auttaa :D
Ja koittaa pursottaa sen liiman yhdellä kerralla, että tulee tasainen jälki, ja jos pitää lopettaa liimanlevitys hetkeksi ja liimavana "katkeaa" niin vaikka jollain ruuvarilla koittaa sen liiman sekoittaa siitä yhteen ja muotoilla oikean muotoiseksi.
Kannattaa myös alottaa liiman levitys alareunasta keskeltä, koska siinä on ainut paikka missä liimavana katkeaa jokatapauksessa, ja jos se siitä jää vuotamaan niin ei ainakaan vesi tule autoon sisälle kun on tuulilasin alareunassa.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
liiman aloitus ja lopetuskohdat sivuttain toistensa yli muutaman sentin
autodidakti
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Paljonkos lasi ja liima maksoi ? Ajattelin vain kun tässä Tampereella asentaja kävi muutamaan autoon asentaan "kotona" ,ja hintaa jäi kaikkineen n.230€ per auto. Toki listoja ja yms. Tarvikkeita ei tarvittu tälläkertaaa joten nehän olis maksanut tietenkin päälle vielä ja lasit ei ollut alkuperäisiä,muuten niistä en tiedä millaisia edes tarvikkeena,mutta ikkuna ku ikkuna ja leimalla kelpaa.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Rapian 20€ oon maksanu lasiliimasetistä.
E46 330D & E46 328i
Saku124
En ole itse ostanut lasiliimaa ikinä mutta olen ymmärtänyt että korjaamoilla jotkut laadukkaat liimat voi maksaa jopa 70 euroa?
Bomber4
Niin ,lähdin haarukoimaan harrastukselle jäävää hintaa vs. Ammattilaisen vaihtama lasi.
Köster
Viesti Kirjoittaja Köster »
Pilkinton tummennettu yläreuna paikalleen asennettuna 250e espoo.
Tiedä sitten mitä jää pelkän lasin hinnaksi?
En viitti itse alkaa värkkäämään vaikka hyvähän tuokin olisi opiskella.
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Tuulilasi1:seltä ostin Oulusta lasin w124:een tummennetulla yläreunalla nii tais 140e maksaa ja liimat päälle. Kunnolla ajan kanssa tehtynä saa kyllä vaihettua ihtekkin ja reilusti sitä liimaa. Kerran jäi yhessä pirssissä vuotaan hetiku oli aavistuksen kapiampi kohta ku muualla, siitä kohin sitte mattopuukolla liiman jämät karmin ja lasin välistä pois, hiomapaperilla vähä karkeutta ja jarrukliinerin kera puhtaaksi, sitte koko karmin ja lasin väli liimaa täyteen siitä kohtaa.
Toinen hyvä on että tietää varmasti että ne kaikki ruosteenalut on kunnolla korjattu jos korjaamista on.
E: Ja Tuulilasi1 taitaa mainostaa että niiden kaikki lasit on Pilkingtoneja, oon pari ostanu ja ne ainaki oli.
E2: Lasiliimasarja tartunta-aineen ja pohjamaalin kera oli jotain 20-25e ja lisätuubi jtn 14e, jos ei oo hirviän iso lasi ja vähänkään osaa sopevasti tursottaa niin kyllä tuubi riittää ja seuraavalle kerralle ei tarvi ku pelkkä liima ostaa kun mulla ainaki jäi tartunta-ainetta ja pohjamaalia.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Köster
No satasen verran näyttäs olevan tuo asennuspalkkio?
Ja palkka suurenee tietty sitä mukaa mitä kalliimpia tarjouksia saa😃!
Viimeksi muokannut Köster, 16.3.2015 17:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JiiTee_
Melkolailla. Sinänsä ihan kannattavaa jos ei osaa eikä jaksa laskea omalle kuljailulleen hintaa. Samallahan tulee sitten suihkittua rasvaa puhaltimen moottoriin, pyhkijän moottoriin/vivustoon ja putsattua vesikourut. ;)
Mb s124 300td
Köster
Jep, se että on aikaa tutkia ja rauhassa laitella on niin nautinnollista nykymaailmassa , jotta asentajaterapiaksi voinee luokitella ja heittää surutta nekin ahdistustohtorin ajat ja lääkkeen hinnat vähennyksiin :D ....
Ja se onnistumisen ilokin antaa itsetunnolle oman tukensa.
Tekemällä oppinee ja katsomalla /tutkimalla kuinka osaajat tekee pitäs tuonkin homman luonnistua. Jotkut näemmä nostelee pukeillekkin koslan ennen asennuksia , pitänee olla rungon suorassa vai mitäpä jännityksiä noilla hakevat vähemmäksi. Mene ja tiedä sitten.
Tsemppistä projekteihin, laittaa palautetta hän jahka itsekkin espoontien tuulilasiveljillä piipahdan.
On paikka niin vieressä pitkä kokemus alalta ja asiallisen oloinen palvelu ,niin mikäpä ettei.
Ei muuta ku kamera mukaan ja video juu tuuppiin malliksi kuinkas homma käy.... Tai ainakin mesesivuille jos tuuppi hirvittää :idea: !
Viimeksi muokannut Köster, 16.3.2015 19:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Asennukseen kannattaa varata sellaiset imukupit. Mahtaako ilman onnistuakaan? Ja toinen kaveriksi lasia sahaamaan ja varsinkin nostamaan paikalleen.
JiiTee_
Onnistuu iliman imukuppeja. Pari kaveria lasia nosteleen ja jos tuntuu siltä niin yks ottaan hytän puolelta vastaan.
Mb s124 300td
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Köster
No niin, oivat ohjeet on löytäneet tiensä tännekkin!
kiitokset linkistä, respektii :)
felmit
- Ei kovin nopea asennustapa
- tuntui, että vaikka autoa yritettiin suojata, tehtiin naarmuja melkoisesti operaation aikana.
Suoranaisia asennusvirheitäkin olin näkevinäni:
- terien teroitusta tehtiin väärältä puolelta (ei viistetyltä puolelta) :roll:
- liiman levitys aloitettiin ylhäältä ja päätettiin nurkkaan. Monia aloituskohtia, eikä limitetty lainkaan.
autodidakti
JiiTee_
On kyllä hankalan näköstä!
Tuo 7:45 kohasa tapahtuva tartunta-aineen laitto on kyllä helpoin tehä just nuin rätillä. Tuulilasiliiman mukana tulleesa sarjasa oli semmonen pumpulipallon näkönen hommeli mitä piti uittaa purkissa. Oli aika hankala laittaa sievästi semmosella varsinkin kun tuulilasiliikkeen kaveri painotti ettei saa mennä kirkkaalle osalle kun vetää sameaksi niiltä osin :!:
Mb s124 300td
felmit
JiiTee_ kirjoitti: Tuo 7:45 kohasa tapahtuva tartunta-aineen laitto on kyllä helpoin tehä just nuin rätillä. Tuulilasiliiman mukana tulleesa sarjasa oli semmonen pumpulipallon näkönen hommeli mitä piti uittaa purkissa. Oli aika hankala laittaa sievästi semmosella varsinkin kun tuulilasiliikkeen kaveri painotti ettei saa mennä kirkkaalle osalle kun vetää sameaksi niiltä osin :!:
Pumpulitolloon kannattaa tehdä Z-muoto varteen ja sakaraa liuttaa lasin reunaa vasten 8)
autodidakti
Köster
Juu, eipä tuossa paljo häviä ku antaa ammattilaisten hoitaa.
Vaikka nostankin palkkaa vähempi ku työtön korvauksii vuodessa, nii saa ihan vapaasti joku hoitaa 250e takuutyönä lasin paikalleen.
Konstit on monet näemmä tuossakin rojektissa. :)
OT.
Mistähän löytys vielä tuon 124.133. 300D turbon syöttöpumpun irrotusohjeet, tarttis nyplätä pumppu Pasille säätöön jahka kelit sallii.
Ajotus systeemit olikin Mekassa loistavasti kuvailtu näemmä. 8)
oulusta pitäs löytää halapa lasiliike... Ei hotsita ostaa lasia + liimoi jne irtotavarana jos se töineen tosiaan on vain 70e kalliimpi
Dixon
Holstinmäki.
E46 330D & E46 328i
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Tuo liiman levitys meni kyllä ihan reisille. Lasiinkin sen voi laittaa, ehken jopa helpompi.
Ja tuo teippi merkkaus melko turhaa, silmällä kohilleen vaan. Voihan sitä liikuttaa vielä kun autossa "paikoillaan".
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Tuulilasiasioita selvittelin minäkin ja kiitos Vehon, on tuulilasien hinnat suomessa tapissa. Lasiliikkeestä saa lasin puoleen hintaan ja virolaisesta lasiliikkeestä suomeen toimitettuna vielä siitäkin liki puoleen hintaan.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
jaa niinkin halvalla virosta saisi? mistä liikkeestä, onko nettilinkkiä?
pitäisi omankin auton lasi saada vaihdettua.. joku teki vähän ilkivaltaa talvella (pitkä poikittainen naarmu) ja on se muutenkin niin täynnä kiveniskemiä että vaihto olisi pitänyt tehdä jo viime vuonna.
entäs se järkihintainen lasinvaihtaja Porista? löytyykö sellasta. (vai tartteeko heiltä ostaa se lasikin että saa asennuksen järkevään hintaan?)
Maanantaina Toyo menossa lasinvaihtoon eestä ja takkaa. Alle 700 € pitäis kokonaisuudessaan jäähä.
Dixon kirjoitti:Holstinmäki.
Kiitti, tiiänki mis se o :)
Dixon
Sergey kirjoitti:
Sieltä oon itte saanu 2 kertaa halvimma tarjouksen ku ois laseja tarttenu laitella. Kerra käyny laitattaanki lasin. :lol: Toisen laitoin itte ja laitan vastaisuudessaki harraste vekottimiin.
E46 330D & E46 328i
w202 tummennetulla yläreunalla tai ilman: Tuulilasi1 265e ja Holstinmäes 260e. Muutama muukin pisti tarjoukset mutta niil ei toivoakaan päästä jatkoon 8)
