W123:sen vanteista
W123:sen vanteista
Mikähän mahtaa olla W123:sen vanteiden pulttijako, et ja vanteen keskiön halkaisija?
Hakusessa ois mersuun vähän erikoisemmat vanteet taakse 10" leveät ja koko 18" et:n ollessa 30, eteen 9" leveät ja koko 18" et:n ollessa 30. Mitenkähän paksut levityspalat joutuu laittamaan vanteitten alle, että sopii pyörimään? Jos jollain asiantuntijalla olisi varmaa tietoa nuin leveistä vanteista.
Eipä ole varmaa tietoa, mutat luulisin että sopii. Takana ei ainakaan pitäisi tehdä tiukkaa. Eteen olen kokeillut W124:stä repäistyä 18" vannetta, ET ja leveys ei nyt muistu mieleen. Arvataan vaikka ET34 ja 8.5". Sopi se siellä olemaan.
Jos tunnet jonkun jolla on jossain muussa Mersussa 18" vanteet, niin kokeile niitä alle. Vaikka ET heittäisikin, niin näkee ainakin miten paljon pitää kaventaa/siirtää että sopii. Sama juttu jos on liian kapeat vanteet, mittanauhalla näkee paljonko jää tilaa.
-Jokaisella kukalla on juuret
En kehannut uutta aihetta tehdä niin kysyn täällä samalla. Onko Mersuihin saatavana paljonkin eri alustoja, pitäisi saada jäykemmäksi ja matalammaksi. Eli uudet iskarit ja jouset, kun meinaa olla joku korotettu malli, en ole kenelläkään nuin korkeata perää nähnyt Mersussa. Yleensä ne tahtoo laahata niin, että roiskeläpät ottavat maahan.
Itse löysin Cobran alustasarjan (iskarit+jouset) -50/40 ja hinta oli vajaa 800 eur. Jos joku tietää edullisemman paketin niin saa valaista.
- Malm
- W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Joo niin ne ryhdikkäänkin näköset mersut keulii kun kovasti kiihdyttääTene kirjoitti:En kehannut uutta aihetta tehdä niin kysyn täällä samalla. Onko Mersuihin saatavana paljonkin eri alustoja, pitäisi saada jäykemmäksi ja matalammaksi. Eli uudet iskarit ja jouset, kun meinaa olla joku korotettu malli, en ole kenelläkään nuin korkeata perää nähnyt Mersussa. Yleensä ne tahtoo laahata niin, että roiskeläpät ottavat maahan.
Niin että löysit siis tommoset cobrat jotka on tarkoitettu W123:n ?
Mistä ihmeestä semmoset löysit ?
-Risto
W203.016
W124.185 (250TD-PA) ® Mesen linttaklubi
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Emännällä Passatti
Itsellä on just maata hipovaa tasoa tuo perä ja ajettelin laittaa taakse kuormajouset sopivasti lyhennettynä ja uudet iskarit, niin vois olla vähän korkeemmalla ja jämäkämpi.Tene kirjoitti:En kehannut uutta aihetta tehdä niin kysyn täällä samalla. Onko Mersuihin saatavana paljonkin eri alustoja, pitäisi saada jäykemmäksi ja matalammaksi. Eli uudet iskarit ja jouset, kun meinaa olla joku korotettu malli, en ole kenelläkään nuin korkeata perää nähnyt Mersussa. Yleensä ne tahtoo laahata niin, että roiskeläpät ottavat maahan.
En koskaan ota kuin yhden oluen. Sen jälkeen olen kuin toinen mies, ja se toinen mies ottaa loput...
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.S202 250tdt Uncle-Benz
ex.W123 250 urpodee
[miitit]0111111111111011111[/miitit]
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.W123 250 urpodee
W126:n kuormajouset taakse. Kierros-pari pitänee katkaista, jos madaltaa haluaa, minä en katkonut (ainakaan vielä)... onhan se vähän "80-luvun hot rot": KUVA. Vanha jousi oli 16mm lankaa, uusi on 18mm.
Meniskö 126:n etujousi W123:een? Ei varmaankaan. Mutta jos menee, niin niitähän löytyy vaikka kuinka jäykkiä, esim 500SEL:stä.
Minulta löytyy nuo cobran -40mm jouset edestä ja takaa. Pelkillä jousilla oli hintaa n.250€ yli tai ali ei nyt justiin muista. Iskareina minulla on edessä Bilsteinit ja takana Kyb merkkiset. Nuo jouset muuten puotti aika reippaanoloisesti
Minun mittailujen perusteella jopa -50-60mm
Matalimmassa kohdassa maavara on siinä 8cm paikkeilla
Mercedes Benz s124 300TD -91 "käyttis"
Mercedes Benz w123 300DA -77 "Kesä auto"
Mercedes Benz w123 200D->300D -77 "Ikuisuusrojekti"
ex:
Mercedes Benz w201 250D -87
Mercedes Benz S123 240TD -79
Mercedes Benz w123 240D -84
ex:
