Räminä moottoritilasta
Hurtti
Viesti Kirjoittaja Hurtti »
Ääntääkö hihnankiristin, vai mikä pitää rämisevää ääntä moottoritilassa?
luckenwalde
Viesti Kirjoittaja luckenwalde »
Omassani se oli sieltä ilmanputsarilta maskille lähtevä muovitötterö. Kiinnitysväkäset kuluneet sieltä putsarin puoleisesta päästä, ilmeisesti tärinästä. Porasin 6 mm reiät liitoskohtaan ja laitoin muovinastoilla kiinni. Hiljaa on nyt.
Jaanika
Viesti Kirjoittaja Jaanika »
Mulla rämisi/pärisi 204 cdi:n
1) hihna/hihnan rissat
-> vaihdoin kaikki het auton oston jälkeen
2) käytännössä kaikki moottorin ilmanottomuovit
-> näihin meni n. 10kpl pitkää isoa mustaa nippusidettä mutta pärinä loppui niillä ja jäi vieläkin siistiksi
3) koneen se koko muoviverhoilu joka kiinni neljällä muovitapilla piti aivan kauheaa pörinää
-> tähän en keksinyt vielä korjausta, muuten kuin että otin yhdestä kiinnityspisteestä tuon suojan irti, jolloin jäi sen verran kanitukseen että ei pörissyt ihan niin paljoa. Vaikuttaa hirmuisesti koneen käyntiääneen kun sitä painaa alas koneen käydessä, loppuu pörinät :D
The harder you try, the dumber you look.
-Despair.com
http://www.laiskanlinna.fi/
http://www.mummonmokit.fi/
Timofej
Viesti Kirjoittaja Timofej »
vapaakytkin ???
Re: Räminä moottoritilasta
Hurtti kirjoitti:Ääntääkö hihnankiristin, vai mikä pitää rämisevää ääntä moottoritilassa?
Vaikea täältä sanoa. Kyllä se on itse kokeiltava. Jos ei uskalla koneen käydessä koskea mihinkään niin painaa vaikka harjan varrella eri kohdista (kiristimen mekanismi, suojamuovit, pakoputkisti ja moottorin tuenta jne) ja kuuntelee. Tietämättä teknistä ymmärrystäsi ja taitojasi totean että moottorin käydessä myös tuuletin voi pyöriä tai lähteä pyörimään milloin tahansa ja hihna pyörii koko ajan joten varovaisesti sitten.
Perimmäinen syy eri räminöihin on monesti ihan niinkin looginen paikka kun moottorin ja laatikon tuenta. Toinen yleinen syy on rikotut muovilärväkkeiden kiinnitykset tai jonkin osan väärin takaisin paikalleen asennus.
Ilmoitahan sitten mikä siellä rämisi.
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
