W204 Alusta!
Tomparza
W204 Alusta!
Viesti Kirjoittaja Tomparza »
Onko foorumilaisilla tietoa/kokemusta W204 säädettävistä alustoista? Netistä ainakin kun äkkiä selailin niin löytyi BC racing ja KW:n alustat. Madallus jousetkin huomioidaan! Ja vielä lisäksi avantgarde merkki etulokasuojissa onko tarralla vai nastoilla kiinni? Häirittee omaa silmää :D
Lucky-Dog
Bilsteinin säädettävillä jousilautasilla olevat myytiin ja asennettiin yhteen W204 kopaseen, meleko jämäkkä paketti.
http://www.mbkoskinen.fi
740 GLE
Re: W204 Alusta!
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Tomparza kirjoitti:Ja vielä lisäksi avantgarde merkki etulokasuojissa onko tarralla vai nastoilla kiinni? Häirittee omaa silmää :D
Minua häiritsi Avantgarde-logon puute kojetaulussa lämmityslaitteen säätimien alapuolella niin paljon, että ostin yhden ylimääräisen, jonka lätkäisin siihen, missä uudemmissakin malleissa on mallitunnus.
Tarrattava ilman kinnitysnastoja oli.
Pehmennetty Avantgarde E220 CDI
Tomparza
Bilstein kyllä kuullostai hyvältä! mutta hinta varmasti suolanen kans! mutta eipä noin uuteen autoon viittis aivan mitään pilipali alustaakaan laittaa :)
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Millainen jousitus on ,jos on takakontissa vaikka 100kg lastia?
Pohjaako herkästi jousitus,onko autossa jokin korkeuden säätö ,jottei valot näytä puitten latvoihin.
Ajatus vetää peräkärryä,jaksaako vetää millätapaa, 220 cdi hakusessa.
PV-MN
220 cdi jaksaa vetää
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Tuli keväällä ostettua tuollainen W204 vm.08. Kesällä vedin 1500 kg asuntovaunua ja suhteellisen kevysti tuli perässä. Kulutus oli 10 paikkeilla.
Taka jousitus tuossa käytössä saisi olla hieman jäykempi, mutta ei hirveää ongelmaa (ei pohjannut kertaakaan).
Lucky-Dog
Tomparza kirjoitti:Bilstein kyllä kuullostai hyvältä! mutta hinta varmasti suolanen kans! mutta eipä noin uuteen autoon viittis aivan mitään pilipali alustaakaan laittaa :)
Toisella tonnilla tais hinta olla ja tehdastilaus 8)
Lucky-Dog kirjoitti:Toisella tonnilla tais hinta olla ja tehdastilaus 8)
Mitä tuossa tuli? Iskarit & jouset joka nurkkaan? Ei kai paljon halavemmalla taida saada normiosiakaan?
Lucky-Dog
Jouset ja iskarit: säädettävillä jousilautasilla.
Palaa sivulle “W204 / R171 alusta”
