ESP/BAS -merkkivalo syttyilee
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
ESP/BAS -merkkivalo syttyy aina välillä. Vika on ilmeisesti jarruassistentin (BAS) puolella, koska ESP ei ainakaan putoa pois päältä. Vikavalo syttyy yleensä vähän pitemmillä ajomatkoilla ja aina normaalissa ajossa, ei siis jarrua painettaessa. Lyhyemmillä matkoilla, normaali kaupunkiajo, vikaa ei yleensä ilmene. Mitähän kaikkea valvontaa tuohon BAS -järjestelmään kuuluu ja millaisia vikoja tuossa järjestelmässä on ollut tai voisi olla?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
No niin, käytin auton vikakoodien luvussa:
ESP:n puolelta löyty seuraavat:
C1100 Pyörintänopeusanturi etu vasen väärä / ei signaalia
C1101 Pyörintänopeusanturi etu oikea väärä / ei signaalia
C1200 Jarruvalokytkin viallinen
C1140 Kääntökulman tunnistin ei alustettu / virheellinen
C1141 Painetunnistin !/2 väärä / ei signaalia
C1142 Poikittaiskiihtyvyystunnistin väärä / ei signaalia
C1202 Vapautuskatkaisin todennäköisyyslogiikka
Jarruvalokytkin hajosi jo syksyllä, jolloin vaihdoin sen uuteen, joten sen vikakoodi lienee vanhoja peruja.
BAS:in puolelta löytyi yksi koodi:
C1025 CAN protokolla EI tietoja
Mitähän näistä nyt osaisi sitten päätellä?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Missä nuo painetunnistimet fyysisesti sijaitsee?tapio89 kirjoitti:Veikkaisin että vika on jommassakummassa jarrupainetunnistimessa. Mulla on samalla tavalla että joskus syttyy valo mihinkään vaikuttamatta ja toista paineanturia herjaa.
Nuo vikakoodit on varmaan tullut jännitteen tippumisen takia, oisko joskus akku loppunu?
Akku ei varsinaisesti ole loppunut, mutta jännite on voinut kyllä käydä sen verran alhaalla, että aiheuttaisi häiriöitä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Mulla ainakin ne sijaitsee pääsylinterin rungossa ja siinä on sitten pari anturia mistä lähtee johdot. Joskus kysyin hintaa ja sain vastaukseksi 160e/kpl. Siihen hintaan oon ainakin itse jaksanut satunnaisesti katsoa sitä keltaista valoa.
Ja sitten kun ainoa konkreettinen mikä sillon ei toimi on paniikkijarru-avustin.
Toisaalta kun katsoo tuota vikakoodilistaa niin siinä saattaa hyvin olla monen vuoden satunnaiset viat. Kyllä se sylkisi vielä jotain muutakin jos olisi joskus virta loppunut. Ja oikeastaan ainoa vika noista joka vikaannuttaa vain BAS:ssin eikä ESP:tä mukana on tuon jarrupaineen tunnistin.
Ja kysyit tuolla aikaisemmin BAS:ssin toimeenkuvaa, ainakin tuo paniikkijarru (tehostaa jarrutusta kun jalka nostetaan nopeasti kaasulta ja painetaan nopeasti jarrua) ja kentis säätää hieman jarruvoimaa tilanteen mukaan. Ja valvoo mm. alipainetehostaja kalvon asemaa ja muuta hienoa.
Tähdellisen parantola
- Josef Matula
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Elä maalaa piruja seinille. Mun pitäs mennä uudestaan vikakoodien lukuun, kun viimeks se muisti nollattiin ja nythän se on taas sytytelly sitä merkkivaloa.jpihlaja kirjoitti:Olkaa onnellisia jos pääsette noiden pikkuosien vaihdolla, mun piti vaihtaa omaan farmariin koko hydrauliyksikkö ja jarrupääsylinteri uutta kun alkoi valot vilkkumaan..
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Joo, tämä on tiedossa. Viimeksi, kun vaihdoin uuden akun, niin rosessi alko siitä, että aina, kun teki niin kovan jarrutuksen, että absit alko rätkyttää niin, ajovalot himmeni ja ESP/BAS-vikavalo syttyi.teerola kirjoitti:Lisätään vielä: Jännitettä valvotaan myös ja sille on oma vikakoodinsa. Ei tietenkään pois sulje jännitteen tippumista vaikka ei vikakoodia siitä tulekaan.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
olikos kulunt ?jpihlaja kirjoitti:Juu tehtiin se hiilien vaihto mutta ei auttanut mitään koska se itse yksikkö oli hajalla..CDI203 kirjoitti:Yleensä jos alkaa valot vilkkumaan ja tuomioksi tulle koko yksikön vaihto
riitää että vaihtaa vaan hiilet siihen sähkö moottoriin
vai millä lailla oli hajalla ?
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Oli mennyt hiilien kulumisen takia oikosulkuun ohjainboksi kun virta päällä ja pois koko ajan.. moottori vielä toimi jotenkin mutta eipä palio auttanut kun hajottanut toisella puolella olevan ohjainboksin joka säätelee toimintaa.CDI203 kirjoitti: olikos kulunt ?
Mutta nyt ei ole ollut enää mitään ongelmaa kun uusi koko yksikkö
Jahas.. nyt se mullakin polttaa ASR/BAS valoa omassa Ceemelissä..
Eli vissiin kannattaa viedä ensin vikakoodien lukuun ja sitten rueta ihmettelemään enemmän.
En koskaan ota kuin yhden oluen. Sen jälkeen olen kuin toinen mies, ja se toinen mies ottaa loput...
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.S202 250tdt Uncle-Benz
ex.W123 250 urpodee
[miitit]0111111111111011111[/miitit]
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.W123 250 urpodee
vanha topikki mutta kokeilaan kepillä jäätä jos tänne sais eloa?
Putte rupes vilkuteleen kylmä käynistyksen jälkeen toisinaan tuota BAS/ESP valoa ja kerran teki että tehot oli hukassa ja kieroksia ei saanut paljon yli 2t.
vika ylensä häipyy kun käytää virrat nolilla ja startaa uudelleen.
sataa mennä viikon päivätkin että ei tee tuota
Ex: W202 C36AMG -96
Ex: W124 CE230 -89
Ex: W201 e200 -88
Ex: W202 C36AMG -96
Ex: W124 CE230 -89
Ex: W201 e200 -88
Jahas pääsee kädet sotkemaan kun rupes 3pytyn suutin vuotamaan kannen välistä.. Lopetti tuon valon vilkuttelun kun kaadoin pakkas ainetta diisselin sekaan. meni sitten usiampi päivä ilman ongelmia ja ajoa 1tkm. Pari päivää sitten Alko käry haiseen kapinin puolelle.. Tänä aamuna kaupaan lähtiessä rupes kuulumaan se tuttu hilpeyttä herättä supsutus kone huoneesta
Ex: W202 C36AMG -96
Ex: W124 CE230 -89
Ex: W201 e200 -88
Ex: W202 C36AMG -96
Ex: W124 CE230 -89
Ex: W201 e200 -88
