Uusi soitin, alpine CDE - 123R apua asennukseen kiitos :)
Alpinew202
Viesti Kirjoittaja Alpinew202 »
Ostin joulunkunniaks tuollasen soittimen kun Alpine CDE-123R
Auton malli MB c w202 vm 99 elegance
Otin vanhan soittimen irti, ja sit uuden kytkentä vaihees tuli vähä probleemia
Eli antenni ja kaiutinjohdot meni kiinni toisiinsa sovitepalalla tosta vaan mutta sit tuo mis kaikki nuo virta johot maadotukset ynm. nii siin ei mennykkää iha heittämäl kiinni. Pitäs vissii vaihella noita johtojen paikkoja mutta en tiiä mitä nuo mikäkin johto on.
Eli pistän ny muutaman kuvan ja toivon et joku viisas vois auttaa :)
Tuos uudes soittimes:
Punainen = Kytkeytyvä sytytysvirtajohto
Musta = maadoitusjohto
Sininen = moottoriantenninjohto
Oranssi = Himmentimen kaapeli
keltainen = virtajohto
Sitten tuosta punasesta sytytysvirta johdosta lähti viel sellane lenkki enkä tiiä mihinkä se pitäs pistää?
Kiitos jos joku osais auttaa, miten noi auton alkuperäsen soittimen piuhojen värit saa selville :)
Bolt on tyyppinen asennus tuon pitäis olla.
Ainakin omassa autossa näin. tuo lenkki on sitä varten jos haluaa kytkeä soittimen herätteeseen jatkuvan virran eli soitin pitää sammuttaa joka kerta erikseen jne.
Sitten johtosarjassa on valmius keltaisen ja punaisen vaihtamiseen päittäin, koskee lähinnä vag-virityksiä :D
Jos halua varmistua johtojen oikeellisuudesta niin virtakynä (sellainen jossa on toisessa päässä lamppu ja toisessa päässä sellanen klipsi jolla saa auton runkoon kiinni) saa testattua että mihin johtoon tulee milloinkin virtaa.
Auton päässä on jatkuva virta,
Radion heräte (tulee virta kun laittaa avaimen ekaan asentoon),
Himmennys (tulee virta kun laittaa parkit tai valot päälle)
Heräte antennivahvistimelle ( menee virta kun radio on päällä,
alpinessa tulee silloin kun kuuntelet radiota, sinivalkoinen on vahvistimen heräte johon tulee virta myös kun kuuntelet usb:n kautta)
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Liekö sitte Sprintter niin vag sukua, että siellä piti juurikin punanen ja keltanen vaihtaa keskenään. :?
Mutta näyttää kuvasta ja selityksestä siis siltä, ettei tuo liitin mene kiinni vai? :shock:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Alpinew202
Siis kylhä tuo kiinni menee
mut sitte lisänä tähän viel sellasta että ku testasin lyödä noi vaa kinni noin nii tuo keltasen ja punasinisen johon välilt löi kipinää? eli eihä se oo mahollista jos kysees on 2 "+" johdinta?
Ja sain tuon mankan tosiaa käyntii alkuvaihees ku pistivirrat päälle autoo, sit ruttasin sen sinne koteloo jonka jälkee yritin päälle eikä enää menny = oisko joku sulake palanu, miksi?
Ja siis kuuluiskohan tota koko mankkaa saada päälle ees jollei oo virrat pääl ku en sillo ku se "toimi hetke aikaa" ainaskaa saanu ja sillon kun se toimi nii huomasin et tota keltasta johtoa ei ollu ees kytketty tosta ite soittimesta tuohon alpine mukana tulleesee liittimee ku siin oli sellane liitin ns sokeripala välis
Ja lähinnä näistä kiinnostais
että mikä tuo vihruskea on, ja että nuo virta ja maadotukset ny olis varmasti oikee päi
Missä tuos w202 on muuten sulakepesä ku ollu vast nii hetke aikaa etten oo ehtiny perehtyy :D
Alpinew202
Jees, elikkä toi siis on ihan bolt on homma vaa ku vertaa noit beckeri jutskii toho meitsi piirrustuksee. Tosin se ihmetyttää et miks tuo löi kipinän ku keltaisen virtajohdon tohon sinipunaseen "kestoplussaan"? vai onko ? olisko pitäny ottaa akku kytkennä ajaks irti jos tuo "virtapiikki" sieltä ny jonku sulakkee poksahutti.
1
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (GAL) nopeusmittariliitäntä
2
Nicht belegt tyhjä
3
Phone mute puhelimen mykistys
4
Dauerplus 12 V (Klemme 30) kestoplus
5
Steuerausgang für Automatikantenne (12V wenn Radio ein) automaattiantenni
6
Beleuchtung (Klemme 58) mittarivalot
7
Zündung/geschaltetes Plus (Klemme 15) virtalukon kautta eli "sytytysvirta"
8
Maadoitus
Mutta missä on w202 sulakepesä :D
**Tähti**
Viesti Kirjoittaja **Tähti** »
sedanissa on takaluukussa ittellä muutama sulake, akun lähettyvillä, vähä syvemmällä kontissa!
Sitten toiset sulakkeet on konepellin alla, kuskinpuolen kulmassa, lähellä tuulilasia, musta boksi! (harmaa muistikuva :lol: )
Alpinew202
OK, sain vaihettuu jo mut kiitoksia avusta ;)
Vensku_
Nii sait toimii? :D
Muita häkkyröitä:
Jos sait ongelmaasi ratkaisun kerro toki se myös meille muille. Auttaa seuraavaa, joka painii vastaavan ongelman kanssa.
Ahaa siellä on käyny joku sokeripala-mies soveltamassa :D
Jos johtosarja on beckerin jäljiltä niin alpinen soitin menee bolt on paikalleen ja toimii täysin, punaisen ja keltaisen voi joutua vaihtamaan päittäin jos viimeksi soitettu kanava ja muutkin asetukset häviävät kun sammuttaa autosta virrat. :D
Sinuna kyllä ottaisin se soittimen irti ja lähtisin valokynällä testaamaan auton päästä että mitä sinne tulee millekin paikalle ettei tule enempää vahinkoa, ei mene kuin sen 30 sekunttia :lol:
Edit: tuo keltaisen ja punaisen yhdistäminen on sellainen homma mitä en suosittele, saattaa alkaa virta kulkea väärään suuntaan ja sitten palaa srs valot yms sähköhäiriöitä :D
Eli tarkista että mihin johtoon tulee virta aina, sitten mihin tulee virta kun laitat virran päälle. Seuraavaksi maajohto ja himmennys.
http://www.beckerelectronics.com/1492.html
Tuon kaltaista siellä auton päässä pitäisi olla
http://www.the12volt.com/installbay/ste ... /1430.html
Ja tuollaisia värejä pitäisi olla. Tarkista että kaikki ovat oikein :wink:
Vensku_
jolle kirjoitti:Edit: tuo keltaisen ja punaisen yhdistäminen on sellainen homma mitä en suosittele, saattaa alkaa virta kulkea väärään suuntaan ja sitten palaa srs valot yms sähköhäiriöitä :D
Tuollahan puhuttiin siis keltaisen ja Puna-Sinisen johdon yhdistämisestä, ei punaisen. :wink:
Eli auton johdon + mankan keltaisen.
Toki voi kipinää löydä 2 + johdinta, soitinta jos ekaa kertaa laittaa kiinni, niin konkat imasee virtaa, jolloin pieni räpsy tulee. :wink: Edellyttää tietysti että soitin myös saa maata tällöin. :)
Muita häkkyröitä:
Alpinew202
Joo sain toimii ku testasin mittaril mihinkäkö tuli virta ja mihinkäkö ei, tosin vaihoin punasen ja keltase toisin päin ja muut oliki oikee eli ei mutku bolt on,
Tos uudes soittimes oli vaa nii piruti niit kaike maailma johtoi joten oli vähä tukalaa tunkee toi soitin tuonne röörii, pitää ny vaa toivoo ettei toi soitin kuumenis tuolt takaa mahottomasti tai hinkkais mitää johtoi tuon soittime takana
Koponen
Viesti Kirjoittaja Koponen »
Alpinew202 kirjoitti:Joo sain toimii ku testasin mittaril mihinkäkö tuli virta ja mihinkäkö ei, tosin vaihoin punasen ja keltase toisin päin ja muut oliki oikee eli ei mutku bolt on,
Mulla pitää ainakin painaa mankka hitaasti runnomalla sinne, ja tietenkin paljon väkivaltaa käyttäen... on meinaan sen verran kiinni kaikenlaista härpäkettä tossa autossa ja kaikki herätteet ja virrat varasteltu mankan johdoista... :P
Alpinew202
Juu, voi olla vähä hankalaa ottaa tuo mankkaa tuosta pois sit tuos ku ostaa jonki moist erkkasarjaa ja pistää vahvistimelle ku pitäää nuo uudet rca johot vetää kans, toivottavasti lähtee helpol sit poieski viel
