w202 -99 missä menee kaiutinjohdot
eldee
Viesti Kirjoittaja eldee »
Erillissarjaa olen asentamassa eteen vanhan tilalle ja nyt ihmettelen että missä ne alkuperäiset johdot oikeen menee?
Ratin alta kun ottaa auki se muovin niin mitkään niistä johdoista eivät ole kaiutinjohtoja. meneeko ne sitten kojelaudan ylälaidassa jossakin?
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Omassa ceessä totesin helpoimmaksi tehdä niin että alkuperäisillä johdoilla laittaa keskiäänen oveen ja soittimen päässä olevat samaiset johdot sitten jakariin niin ei tarvi tehdä erikseen johdotuksia kuin jakarilta soittimeen/vahvariin, sekä tietenkin diskantti vielä erikseen.
edellisessä mersussa huomasin että kojelaudan diskatti oli jotenkin oudosti kytketty samoihin johtoihin keskiäänen kanssa niin piti katkoa alkup. diskanteilta johdot että sai pelaamaan oikein :roll:
pari kertaa oon meinannut ihan uudet johdot vetää erkoille, mutta joka kerta on jäänyt tekemättä kun ei oo saanu kohtuullisella tappelulla pujotettua niitä läpiviennistä :x kaippa siihenkin jostain joku kikka löytyy että onnistuu helposti!
eldee
joo, jotain tuollaista ratkasua itekkin mietin tässä.
Eli jakosuotimet suoraan stereon päähän, jolloin alkuperäistä johtoa myöten menis signaali ovikaiuttimelle. Tässä on vakiona diskantit myös niin diskantille sitten kokonaan uusi johto suotimelta, koska en löytänyt sitä haaroittumiskohtaa.
Ovikaiuttimien johdossa siellä oven päässä ei näkyny mitään alipäästösuodattimeen viittaavaa. Toki se voi olla jossain siellä johdon varrella muuallakin.
Shatter
Diskanteissahan yleensä tulee mukana reiluhkot johdot niin ne kyllä riittää hyvin kun vänkärin puolella vetää hanskalokeron takaa ja kuskin puolella käyttää mittaristoa irti ja pujottaa virtalukon kohdalta alaspäin ja taituroi paneelien takaa mankalle :wink:
ei mikään mahoton homma varsinkaan kun on jo pariin otteeseen tullut tehtyä, aluksi toki kesti vähän kauemmin kun ei viittiny ihan summassa yrittää repiä paneeleita yms irti :!:
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Minkä kokoset kaiutin paikat näissä W202:sissa on?
Saako 6,5" midejä orkkispaikoille heittämällä vai pitääkö kikkailla? Olis kiikarissa yks tuollainen rojektiksi ja hyllyssä oottais vähä soitetut 6.5" alpinen erkkasatsi...takana taitaa ainaki olla pienemmät, että meniskö sinne sitte 5,25" vai vielä pienemmät :?: ...
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
masazi
Viesti Kirjoittaja masazi »
Ainakin omassa -94 edessä vissiin vakio 5.25'', mutta ainakin infinityn 6.5'' meni aika kivuttomasti.
