W202 C220 D Farmari (ei CDI)
suzy
Viesti Kirjoittaja suzy »
Moi! Tällainen tuli taloon ja rupesimma öljynvaihtoon.. Mitens tuo filtterin koppa aukeaa? Kaamean iso mutteri siinä kyllä on mutta milläs väännät kun ei noin isoa avainta löydy koko kylästä :shock: . Onko kuinkakin tiukassa eli tohtii putkipihdeillä vääntää :oops: . Ja aukeaa kai ihan normaalisti vastapäivään kääntämällä vai kuinka?
Muuten onko tuo 202 leveempi kuin 200D kun tallin oven karmit tuntuu lähentyneen jonkun verran :oops: . Ei nyt sentään kiinni ottaneet, mutta kuitenkin.
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Terve, ja onnittelut uudesta ajokista :D
Se koppa aukeaa ihan normaalilla filtteriavaimella, esim. sellaisella
"kolmisormella". Muista laittaa joku rätti väliin niin ei jää jälkiä
siihen muovipintaan. Muistaakseni siinä kannessa on kiristystiukkuskin mainittuna.
Heikki :D
edit: oho, huomasinkin otsikosta ettei ollutkaan cdi, yllä oleva
ohje ei välttämättä päde kun ei ole tuosta vanhemmasta kokemusta :?
Viimeksi muokannut h5, 24.11.2006 18:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onnea vaan ajokille! :D
Mersun "oma" filtteriavain maksaa noin 3e kun tilaat sen paikallisesta varaosaliikkeestä. Onnistuu myös kuten Heikki kertoi, tai jopa sellaisella remmimallisella avaimella. Ahdasta on, mutta ei sitä filltterikotelon kantta tarvitse saada kuin nitkahtamaan niin se aukeaa.
36 mm hylsy.
suzy
Ok! Kiitosta vastauksista, tarttee käydä velipojan tallista iso hylsy lainaan.
Ja tyhmiähän saa kysellä, joten kannattaako filtteriä enää vaihtaa, kun öljyt on jo sisällä, kun kerettiin veret laskea jo pois, ennenko jumi tuli esille.
Pistettiin siis vain öljyt sisälle ja filtteri jäi vaihtamatta. Vai hyökkääkö tuosta pöntöstä litkut sitten ulos jos menee vielä vaihtamaan sitä filtteriä :roll:
Heikille: 25 Nm ja vielä nuolikin minnepäin kiristää :D
Lucky-Dog
Kannattaa se suodatin vieläkin vaihtaa, ei sieltä "kukaan hyökkää"...pikkusen joudut suodattimen vaihdon jälkeen lisäämään öljyä...oisko 0,5 litraa.
http://www.mbkoskinen.fi
