m 102 naputtaa
m 102 naputtaa
auto on 124-91 200 te ja koneesta alkoi kuulua viime kesänä kovaa naputusta.Noh. minä sitten luin kaikki diaknoosit läpi foorumilta ja tempasin kannen irti syyslomalla ja vein sen moottorihiomoon.kansi tarkastettiin ,oikaistiin ja vaihdettiin uudet ohjarinkumit,samalla korjattiin pakoputkiliikkeessä haljennut pakosarja hitsaamalla.kansi paikoilleen ja samalla uusin jakoketjun kiristäjän sekä ketjun.nokka-akseli todettiin virheettömäksi,mutta päätin kuitenkin vaihtaa uudet keinuvivut ja hydraulinostimet.no niin,viikko alkoi olla lopuillaan ja koitti koeajon aika,kone kävi muuten nätisti mutta sama tuttu kopina kuului edelleen öljynpaineet on hyvät ,eikä syö öljyä.nyt olen ajanut syksystä asti ja sama kopina kuuluu edelleen.olisko männäntappi väljä?onko osat kalliita ja voiko tämän koneen porata 2,3 litraiseksi.jos jollain on hyvä kone 230 te-malliin sopiva.niin vois kaupitella ,saako muuten uusia 230 moottoreita mistään ,autolla ajettu 249 tkm.,eikä ruosteenpilkkua missään!
200:ssa on 89.00mm ja 230:ssa 95.50mm poraus. Isku on molemmissa 80.25mm. Lohko ilmeisesti on sama, joten arvaisin että poraus 200->230 onnistuu. Vai onko helpompi ostaa 230 kone (tai 260 / 300), joutuu sen käyttämään irti kuitenkin...
Se ääni on "kolkutus", ei "kilkatus"? Kuuluu kerran per kaksi moottorin kierrosta, ehkä hieman epäsäännöllisesti? Loppuu/hiljenee kun ottaa ääntä pitävän sylinterin tulpanjohdon irti? KK-laakeri.
Kolinoita voi pitää myös esim. männäntappi tai helmasta haljennut/katkennut mäntä.
No kone auki vaan, ei se ääni itsestään lopu. Tai loppuu, mutta niin loppuu samalla kulkukin.
-Jokaisella kukalla on juuret
