Tenavan ASD? Millä kuntoon?
Katso myös W201
Apem0
Viesti Kirjoittaja Apem0 »
Elikkä Vaihtelin polttimoita mittaristoon ja huomasin että asd valon kohdalla ei ollut ollenkaan polttimoa paikallaan... joku sen siis joskus ottanut irti. Vika koodia en vielä ole ehtinyt ottaa ulos.. ASD kolmio ei tosin pala edes sutiessa mutta viime talvena se paloi vielä, vilkahtaa kuitenkin virrat päälle laitettaessa mutta sammuu samantien. Lähempää tutkiskellen en edes löytänyt asd relettä konehuoneesta? YJ rele se ei voi olla ja jarruvalokytkintä en jaksaisi epäillä, sillä ASD kolmiokaan ei pala? ABS valon se sytytti kesällä mutta putsauksella hävisi..
Palaako se ite :asd: valo sit koko ajan..`? :roll: Vikakoodit sieltä kannattaa yrittää ottaa ulos.. :roll: Yhen kerran tullu vastaan sellanen tenava josta oli orig. ABS-boksi menny mykäks nii oli laitettu sellanen missä ei ollu ASD yhteyttä nii valo palo koko ajan (sieltäki oli hehku irrotettu mittaristosta) :roll: Se kolmio siellä mittariston keskellä palaa sillon ku lukko on päällä, eli on se varmaan sit toiminu joskus, jos se kerran on vilkkunu sillon tällön sutiesa... Virrat päälle laitettaessa sen kuuluu syttyä ja sammuu sit ku moottori on käynnissä... :roll:
Apem0
Itse :asd: valo palaa kyllä... Kyseessä on siis 92 vuoden 2.6 litranen tenava.
Tiedähäntä millanen asd systeemi tässä on, koska en löytäny mistään asd ohjain laitetta ?!? Bensapumpun ja yj releen vieressä sitä ei ollut.. Mitenhän saisin tutkittua onko tätä abs yksiköstä tulee piuhaa jonnekkin? Voin laittaa kuvia ja videoita huomenissa
Apem0 kirjoitti:Itse :asd: valo palaa kyllä... Kyseessä on siis 92 vuoden 2.6 litranen tenava.
Nyt voisin sanoo et se abs-boksi on yhteydessä asdeehen... Jos en ihan väärin muista nii ASD-rele on siinä akun etupuolella pyöräkotelossa kii, jos sulla siitä sellanen maxiaskin kokonen musta palikka löytyypi... Se on sen diagnostiikka pistokkeen alapuolella... Vai puhunkohan mä taas puutaheinää...? :shock:
EDIT: eihä abs valo pala koko ajan..?
EDIT2: Yleisin vika toimimattomuudelle on joko se magneettiventtiili tai sit jarruvalokatkaisija... Kuten yllä mainitsit siitä kolmiovalosta, se ilmaisee vain sen millon on liukasta eli lukko päällä...
Apem0
http://youtu.be/B3LCs7QXDBs Tuosssa linkkiä videoon :? Millään en saaanu irti sitä askia siitä akun etupuolelta ja videossa näkyvä boksi yj releen vieressä on siis bensapumpun rele... eikö? Ja asd Pumppu sijaitsee missä? turha lähteä osteleen mankkua jos ei ole edes pumppua :roll: ei ainkaan pumppu videossa näkynyt pohjassa niinkuin w124sessa :!: :x ja kyllä lukko vissiin toimii ku kesälläkin molemmat pyörät lyövät tyhjää täyskiihdtyksesssä?
EDIT:ÖLJYÄ KYLLÄ LÖYTYY peräöljyt vaihdettu pari vuotta sitten.... purkki mulla tota mersun omaa on kyllä itselläkin :twisted:
Apem0
NYT TOIMII
Otin vikakoodin anto 5 vilkutusta, Ja sitten nolllasin ja alko auto pelittää, ilmottaa pidon katoamisesta ja lukontominnasta ja pitoa rupes löytymään! Katsellaan nyt tuleeko vika takaisin... uskon että ei :D Kiitos RoopeK Vastauksista
Noh, hyvä et alko pelittääin... :lol: Niillä itse peräöljyillä ei oo mitään tekemistä ton lukon kans, sille on oma öljysäiliö konehuoneessa, pumppu yleensä nokka-akselin päässä venakopan etupuolella, jos ei oo tandempumppu, ja magn.venttiili paineakku hässäkkä löytyypi vänkärin puolen muovihelman etupäästä... :wink: Tossa kuvassa näkyypi pumppu ja nestesäiliö lampun takana mun entisestä kakslitrasesta. Ja muuten tuossa sun kuvassa juurikin toi musta loota on se rele...
Roopen pirssi tieten hörsäsee jonku verran moottoriöljyä :shock: ookko tutkinu onko menny venavarren kumit vai männänrenkaat :happy:
En nimittäin tuommosta öljykorkkia oo ennen nähny...
Apem0
Joo siinähä se erilline hydraaliöljy säiliö on tiedetään.. Pitäs jakopää rempata kun vuotaapi siitä ongelma kohasta missä on normaali tiiviste ja tiivisite aineen väli hikoilee öljyä tuolta... Myös venttiilivarren kumit menee vaihtoon kuhan saa lämminta tallia käyttöön.. Eikös ne saa vaihdettua yläkautta m103 ? korjatkaa jos olen väärässä.. :roll: :lol: eiköhä tästä saasa kohta Loistopirssi :o
dealer kirjoitti:Roopen pirssi tieten hörsäsee jonku verran moottoriöljyä :shock: ookko tutkinu onko menny venavarren kumit vai männänrenkaat :happy:
:rollin: Eipä sitä joka pojalla ookkaan tollasta ja sen takia se nimenomaan onki entinen... :wink: Ei vaan sattu just oleen öljynvaihdon loppusuora menos ku ton kuvan oon räpsässy... :wink:
palontie
Viesti Kirjoittaja palontie »
Uusi mese neitsyt ilmottautuu :lol: !Eli tuli hankittua ensimmäinen mese perheeseen,autoja on ollut reilusti päälle kolmisenkymentä.Eli pojalle tuli ostettu w124 260e.Tämä asd on mulle niin vieras joten voisikos joku valaista toimintaa tai kertoa mistä täältä sivuilta löytyy kun ensimmäistä kertaa täällä olen.Säiliön pohjalla on fluidia ehkä noin 5cm ja missään ei näkynyt pikaisesti katsottuna paljon siellä pitää olla.Perä pitää tasaista jurinaa,itse perässä on varmaankin ihan tavallista peräöljyä?Paljon sitä menee?Milloin tuo asd valo palaa?Virrat päälle laitettaessa?Silloin kun renkaat sutii?Itse tein sellaisen havainnon että taisi abs valo vilkkua kun annoin hiukka kenkää autolle ja perästäpito katoaa.
Säiliön kannessa on mittatikku. Peräöljy pitää olla luokituksen mukaista lukkoperäöljyä.
ASD valo palaa virta päällä. Jos se palaa auton käydessä on järjestelmässä vikaa.
Mittariston keskellä oleva kolmiovalo palaa sen ajan kun lukko on päällä, tai kovemmassa nopeudessa pyörä luistaa. Ellei kolmiovalo pala ei lukkokaan toimi...
palontie
Ok.näyttäs sitten pelittävän.Saapiko laittaa syntista lukkoperä ööliä?Tuli tässä wiskiä juodessa mieleen kestäiskös tuo asd systeemi jatkuvaa painetta?Eikös tuon vois tehdä jotenkin korkeapaineiseksi 24/7 :lol:
ASD-perälle kemppilukon ominaisuudet ? :(
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Mun mielestä ois vaa hyvä jos joskus sais senki lukon pellaan kiihytyksissä satasen vauhtiin asti 100%.
Oha siihe kikat jos sähkö on tuttu elementti mut ei sitä kannata 24/7 lukoks tehä, kannattaa ennemmin nostaa se perä hyllyyn ja laittaa hitsattu murikka tilalle. :lol: Puskee se oikeen liukkaalla iha tarpeeks jo vakionakin, joissakin tilanteissa. :roll:
E46 330D & E46 328i
Miksei sen voi laittaa, tarvittava johdotus ja katkaisin kaasupolkimen alle että lappu lattiassa on aina 100% lukko...
palontie
Se tämä wiski ja sisäinen pelle peloton on jännä yhdistelmä :lol: Joskus toimii joskus ei.
Dixon
Se kannattaa ottaa wiski matkaan talliin ko tekkee kokeiluja. :lol:
E46 330D & E46 328i
palontie
Mä käytän siellä yhden tähden jallua!Se on meillä chevrolet Suburban miesten virallinen tallijuoma.Täytyy kyllä loiventaa käsityksiä johtotähdistä hyvähän tuo on ajaa ja ei kolise eikä rämise vaikka kohta on 450 000kilsaa takana.
palontie
Onkos noissa perissä joku "heikoin lenkki",eli tässä kun on hiukka normaalia äänekkäämpi perä(kaveri tiesi kertoa)Ääni ei muutu onko vetoa päällä tai ei,samoin ei se ääni merkittävästi lisäänny olikos sitten vauhtia 40 tai 80.
Dixon
Kuulostaa ettei se välttämättä oo perä sitten. Kartaanin kannatinlaakeri, pyöränlaakeri kenties. Muuttuuko äänen taajuus kuitenki ko vauhti lisääntyy?
Mulla huutavat perät hiljenee heti ko löysää kaasun, muuten vollailee millon missäkin nopeudessa.
E46 330D & E46 328i
palontie
Ei se taajuus kyllä mun mielestä muutu.Täytyy nostaa perse ylös ja kokeilla pyörän laakereita.
palontie
Mielenkiintoinenhan asd on,mistä se "haistelee"milloin pitää kytkeytyä?
Pyörintänopeustunnistimista.
palontie
Menihän sinne lähes litra hyd.ööliä!Oiskohan tuo edes saanut imettyä sieltä säiliön pohjalta öljyä?Onko vaara että olisi asd sökö öljyn vähyyden takia ja voiskos jostain asd:stä johtuva olla tuo perän ääntely?
Lukkosysteemi ei helpolla vioitu hydrauliikkaöljyn vähyydestä, varsinkaan perän sisäosat, eikä perä sen vuoksi ala ääntämään.
ASD perä on herkempi vollaamaan kuin tavallinen.
palontie
Toi on juuri osuva toteamus äänestä,vollaaminen,mikäs siellä rupee ääntämään?
Taitaa ensin tulla laakerivälystä ja sitten kuluu hammaspyörät :arrow: laakeroimallakaan ei välttämättä saa hiljaista.
Jos lukkoperän kitkalevyt ynnä niiden välilevyt ovat liian kuluneet, ei lukko pidä ja vetoakselin kartiohammaspyörät "pohjaa". :arrow: Rauta hankaa rautaa. :arrow: Rautahilu pilaa laakerit. :arrow: Väljät laakerit, hammaskosketus pieleen. :arrow: Hampaista tulee rautahilua. :arrow: Sama tuho kertautuu pahempana. :idea:
