Pissapojan korjausta
57pannu
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Eli pissapojan letku tyhjenee ja pyyhkijät hankaa kuivaa lasia. Siispä korjaamaan, eturengas pois ja muovit samoin. Sieltähän se näkyi, mutta mika on tuo mötikkä pissapojan moottorin kupeessa, Siitä lähtee 2 letkua, http://www.ebay.com/itm/FOR-MERCEDES-BE ... 1879777962 varaosanumero 2048660221. Ajatuksissa oli laittaa tuulilasin letkuun takaiskuventtiili, vai onko mötikkä tuossa kyljessä takaiskuventtiili, joka on rikki?
Tutkin asiaa, ei ole takaiskuventtiili. Kahden letkun arvoituskin ratkesi, toinen etulasille ja toinen takalasille. Mutta toiminta on mielenkiintoinen ! Ei ihan heti avautunut. En tiedä miten on käytännössä toteutettu, mutta näppärä.
Ei ole takaiskuventtiiliä mutikassa. Pissapojan letkussa oleva lämmityslanka on seuraava ihmetyksen aihe, mutta kyllä siihenkin ratkaisu löytyi.
paha saa palkkansa, mutta hyvä joutuu puille paljaille.
stucook
Viesti Kirjoittaja stucook »
Moro,
Minä myös harmitellut samaa ongelmaa, kun pyyhkijät hankaavat kerran pari kuivaa lasia. Minulla pesurin pumppu lakkasi toimimasta, mutta hankin siihen kesällä uuden pumpun (ei alkuperäinen). Vaihto oli sinällään helppo, mutta ihmettelin kiinnitystä, kun pumppu vaan painetaan paikoilleen, ei jotenkin lukittunut ollenkaan, mutta on siinä nyt parisen kuukautta kuitenkin pysynyt paikoillaan.
Motonetista hankin myös yleismallisen takaiskuventtiilin mutta en saanut sitä tuolloin asennetuksi paikoilleen. Olisi ehkä pitänyt laittaa jokin pieni sovitin ja muutaman sentin letkunpätkä väliin, ja toisena ongelmana oli tosiaan tuo lämmityslanka joka ylettyi pumpulle asti.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Pumpun vaihdon yhteydessä kannattaa vaihtaa tiiviste säiliön ja pumpun väliin jos tässäkin mallissa on niin kuten vanhemmissa.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo sähkö”
