Oven lukkopesän irrotus
Niin elikkäs kuinka irtoo kuskin oven lukkopesä? Ja mikähän mahtaa olla 124:sen pulttijako..
- Mopomiesten kuningas
- Viesti:
Re: Oven lukkopesän irrotus
Tiivisteen vieressä on muovitulppa siis kun ovi on auki. Irroita se tulppa ja sen alta löytyy kuusiokoloruuvi ( pidäntinruuvi ) Löysää se , ei tarvii kokonaan irroittaa ja koko muistaakseni 3 mm. Sen jälkeen avain lukkopesään ja käännät hieman ½ -kierrosta eteenpäin ja liuvutat koko sen lukkopesä palikan taaksepäin , pitäis olla sit irti! Takaisin laitetaan päinvastaisessa järjestyksessä.rimpula kirjoitti:Niin elikkäs kuinka irtoo kuskin oven lukkopesä?
Mites kun lukkopesä on jumissa, kääntyy ehkä noin 1/4 kierrosta? Irtoaako silti?audimies kirjoitti:Tiivisteen vieressä on muovitulppa siis kun ovi on auki. Irroita se tulppa ja sen alta löytyy kuusiokoloruuvi ( pidäntinruuvi ) Löysää se , ei tarvii kokonaan irroittaa ja koko muistaakseni 3 mm. Sen jälkeen avain lukkopesään ja käännät hieman ½ -kierrosta eteenpäin ja liuvutat koko sen lukkopesä palikan taaksepäin , pitäis olla sit irti! Takaisin laitetaan päinvastaisessa järjestyksessä.rimpula kirjoitti:Niin elikkäs kuinka irtoo kuskin oven lukkopesä?
W210 Väyrynen, ex. kiinan lähetystö:n
- Viesti:
No ei irtoo! Joutuu irroittamaan oviverhoilun ja pihdeillä vähän auttamaanruoska kirjoitti:
Sitä tässä vähän pelkäsinkin..audimies kirjoitti:No ei irtoo! Joutuu irroittamaan oviverhoilun ja pihdeillä vähän auttamaanruoska kirjoitti:
Mites kun lukkopesä on jumissa, kääntyy ehkä noin 1/4 kierrosta? Irtoaako silti?. Se tappi joka menee lukkokoneistoon on valua ja sen saa kyllä rikkikin.
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Lankkukylykisessä ei tarvi kääntää, lukitusmutteria löysälle ja nykäsee pois
http://www.mbkoskinen.fi
- Viesti:
No ei se oviverhoilukaan kauheen paha oo?
Peilinvipu irti tai sen muovi , lähtee pienellä meisselillä kun työntää .löytyy etupuolelta semmoinen muovinen pidätin,sitten sen se verhoilu pois. , tämän jälkeen ovenaukaisumvivun ympäriltä muovikehys pois, lähtee hieman kampeamalla. Sieltä alta löytyy 10mm pultinkanta joka pitää irroittaa , sitten vivunkehys lähtee työntämällä eteenpäin , samalla pitää irroittaa se lukkomekanismille menevä tango , lähtee ihan nostamalla. Lukon ympäriltä yksi ristipää ruuvi pois ja kehys irtoaa alaspäin. Tämän jälkeen vaan nostat oviverhoilun ylöspäin. Ai niin se ikkunaveivi jos on niin se verhoilunvärinen muovi pitää sitä kiinni.( pieni meisseli )
Ei tuosta mitään selvää saa , mutta meneepä tää sunnuntai ilta näinkin
luooko jumissa
Jos avain ei käänny tarpeeksi Niin poikki se valu tanko on pantava ja hommattava tilalle romikselta uusi tilalle. ei se lukko sieltä ulos taida muuten tulla. (korjatkaa jos olen väärässä ettei turhaan katko ! ) itselläni ei muuten lähtenyt .
Re: luooko jumissa
Mulla kyllä lähti pienen repimisen jälkeen/pesän kääntelee oikeaan asentoon. Lukitusruuvi vaan ihan auki. Helppo homma kokeilla, josset katko sitä valutankoa...kanerhe kirjoitti:Jos avain ei käänny tarpeeksi Niin poikki se valu tanko on pantava ja hommattava tilalle romikselta uusi tilalle. ei se lukko sieltä ulos taida muuten tulla. (korjatkaa jos olen väärässä ettei turhaan katko ! ) itselläni ei muuten lähtenyt .
Kiitos Lucky-dog ja autimies. Nyt aukeaa ovet kuskinpuolelta, ei tartte tekosyitä keksiä toisella puolella käyntiin julkisilla paikoilla.
