Oven puulistat pärisee vmäisesti!!!! Mikä paras konsti???
BigA
Viesti Kirjoittaja BigA »
Hellou! Ajon aikana on ilmaantunut ikävä pärinä oven sisäpuolen "jalopuulistoihin" :? ...miten ne on kiinnitetty oveen vai onko mitenkään? Vedänkö pikaliimaa sisäpuolelle ja liimaan kiinni?
Pitääkö ne joskus irroittaa jos tulee oveen jotain fiksausta myöhemmin??? Esim. vaikka pitää poistaa verhoilu ja väsätä jotain oven sisämekanismia... Ei viittisi sitten repiä niitä liimauksia.
Nähtävästi on vaan tullut paiskottua ovea liian lujaa kiinni ja listat on irronneet :cry:
Kyllä ne puut ihan rehellistä ulukomuan pärettä on, eli puuta. Siinä on vaan sellainen ongelma että päre tahtoo piru vääntyillä kun se kostuu. Mersun neropatit ovat sitten suuressa viisaudessaan liimanneet ne päreet kiinni alumiiniin, ja tehtaalle uskollista linjaa noudattaen pultti-auton "5 tuubia eurolla" -pikaliimalla. :evil:
Tästäkään asiasta ei tarvitsisi edes keskustella jos homma olisi hoidettu asiaankuuluvasti sikatötkällä. :( Nyt me sitten sotkemme niitä päreitä itse kaikenmaailman bostikeilla sun muilla tölöksillä. :x
Jaa, taisit muuten kysyäkkin jotain? :shock: *tarkistaa aihetta* Olikohan 124:ssäkin niin että ne päreet on kiinni pahveissa sellaisilla 8mm-muovimuttereilla? :shock: Siinä eräs nerokkuus lisää :idea:
Eli ovipahvi pois ja sitten pääset irrottamaan päreitä ja sotkemaan niitä. :idea:
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Öö olikohan jossain nuo kylkipahvin irrotusohjeet :shock:
Pitäisi täälläkin hieman ruuvailla nuita ovien takkapuita... :roll:
dry kirjoitti:Öö olikohan jossain nuo kylkipahvin irrotusohjeet :shock:
Ei olleet. Puita ei pääse käpistelemään järkevästi jos ei irrota ovipahveja. :(
dry
:D
Tarkoitin tietenkin ovipahveja (olen pahvi :D )
EDIT: löyty jo, kiitos :D
viewtopic.php?t=3000&highlight=ovipahvin+irroitus
BigA
Palo pareet
Joo siis ei oo muovimuttereilla onneksi päreet kiinni... Tuo pahvin ohje oli hyvä! Täytyy ottaa rojekti joskus kun ehtii!
Kiitti!
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Ostat tai pöllit jostain ear-plugeja ( korvatulppia ) ja tunget niitä ensiapuna listan ja oven väliin..
Niin minä tein ennen kuin sain ovipahvit irti.
Purkka on siitä huonoa että se sottaa :lol:
Earit voi myös tunkea korviin,siinäkin tapauksessa puulistojen pärinät lakkaavat.. :!:
Arto N
AM kirjoitti:Earit voi myös tunkea korviin,siinäkin tapauksessa puulistojen pärinät lakkaavat.. :!:
Tämä toteutusmuoto vaatii useamman earin.. Ainakin täysi poka päällä.
Yhdestä earista saa sen sijaan viipaloimalla useamman resonanssinestolaitteen 8)
BigA
Onko kukaan vain tunkenut listan raosta sikakittiä listan väliin ja painanut listan kiinni!
Tuleeko katastroooffi?
Kun on niin laiska, ettei jaksaisi alkaa tuohon ovipahvin irroitukseen... :?:
dry
Oli loppujen lopuksi aika heleppo nakki, suurin työ oli irrottaa pahvi kun oli saanut kiinnikkeet poies. Pahvin mukana lähti sisempi ikkunan kumilista ja sen kiinnikkeet. Aikaa meni alle puali tuntia. Suosittelen!
EDIT: Minulla oli kahvan yläosa kiinni 10 mm pultilla, muuten sama kuin ohjeet!
...ja tänään vuorossa takaovi :roll:
dry
Ja takaoven ohjeet, pääpiirteittäin samat kuin etuovessa (siis S124):
- Lukon kolon muovireunus irti
- Tuhkakuppi irti - myös se sisäänjäävä osa (irtoaa kun nostat vaikka meisselillä alhaalla keskellä olevaa muovikieltä ja vedät samalla ALAREUNASTA itseesi/sisään päin).
- Sisäkahvan muovireunus irti, lähtee varovasti vetämällä ja auttamalla leveällä ruuvarilla. Älä kuitenkaan repäise jos sinulla on sähkölasit takana - sähköikkunan avaaja on kiinni tuossa reunuksessa. Avaajan takana on mersumaisen iso ja helposti irroitettava liitin (irroita se jos et jo sitä tehnyt :shock: ).
- Sisäkahvan muovireunuksen alta paljastuu äänieristettä jonka alla 10 mm pultti (kädensijan ylempi kiinnike) joka avataan.
- Sisäkahvan mekanismista tanko irti nostamalla, tämän jälkeen mekanismia eteenpäin tönimällä lähtee koko sisäkahva irti.
- Ovipahvi lähtee varovasti ylöspäin nitkuttelemalla irti. Mukaan lähti myös ikkunan sisäpuolen kumireunus metallisine kiinnikkeineen.
Tunkekaapa asiantuntijat mekkaan nämä ohjeenne. :wink:
dry
HVM kirjoitti:Tunkekaapa asiantuntijat mekkaan nämä ohjeenne. :wink:
Mahtokohan mennä mekkaan :shock:
No, yritetty on ainakin :D
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
Arto N kirjoitti:
Ja näitä "Eareita" saa "edullisesti" :D vänkäytymällä jonkin sortin tehdas-vierailulle mukaan. Isommissa tuotantolaitoksissa on aina sellaisia laatikoita, joista noita ed.main. hyödykkeitä sua helposti. :D
BMW 318d -09
Palaa sivulle “W124 kori”
