Ovi jumissa
sammyrazer
Ovi jumissa
Viesti Kirjoittaja sammyrazer »
eli ongelmana on sellanen että w124 farkussa on jääny kuljettajan puolen takaovi kiinni. avaimesta ku kääntää ovet lukkoon ni takaoven nuppi kyl menee alas ja avatessa nousee ylös. kummastakaan kahvasta ei vaan suostu ovi aukeamaan.. osaiskohan joku antaa hyviä vinkkejä mitä pitäis tehdä?? :?:
Koitas nappasta auki ovipahvia sen verran että näät sen avaustangon, voi olla että sen pahvin joudut uusimaan toimenpiteen jälkeen mutta ainaki minä sain oven auki ja osat paikoilleen jotta ovi toimii normaalisti, mulla kyseessä sedan malli mutta eiköhän se mekanismi ole liki sama.
Ei ny ole kuvaa laittaa ku en ottanu, mutta mulla oli yks pellinläpyskä hajonnu ja pääs yks pien tanko tippumaan, yläreunaa sain sen verran auki jotta raosta näin ja pitkällä ohuella ruuvarilla sain oven auki, kannattaa se sisäpuolinen käden sija ottaa ekana..jos vaan lähtee...pois eestä.
Joo eli se on se kahvan ja lukon välinen tanko irti. Kuten pupetti neuvoi niin ota kaikki ruuvit mitä saat irti, irti lukitusnuppi myös.
Sen jälkeen aukaiset ikkunan ja varovasti kampeat sen verhoilun lasia vasten olevaa reunaa ylöspäin n 8mm verran että se nousee pois urastaan.
Tän jälkeen siitä pääsee käsiksi siihen tankoon ja vetämään oven auki.
Sitten ovipahvi kunnolla pois, ja takaisin paikalleen.
sammyrazer
nonni. kiitoksia ohjeista. ovipahvi lähti kuin lähtikin ehjänä irti vaik ovi oli kiinni.. vähän joutu kyl kikkailemaan :wink: tangot on kyl kaikki paikoillaan mitä on näkyvissä. ovi ei auennu six sisäpuolelta ku oli lapsilukko päällä.. nyt pitäis saada selville et mix ei aukee ulkopuolen kahvasta..
sammyrazer
no nyt toimii. en tiiä mikä oli vikana, mut otin sen lukkomekanismin käteen sieltä ja suihkuttelin sinne sprayvaseliinia ni jo rupes toimimaan..
Palaa sivulle “W124 kori”
