pyyhkijä toimii vain 3-asennossa
jaakkoha
Viesti Kirjoittaja jaakkoha »
Vaihdoin tuulilasin pyyhkijän moottorin ja nyt pyyhkijä toimiii ainoastaan viiksen 3-asennossa eli suurimmalla nopeudella. Eli tihku - ja normaali nopeuksilla ei mitään.
Lisäksi pyyhkijä pysähtyy tasan silloin kun viiksen kääntää pois suurimmalta nopeudelta, vaikka keskelle lasia.
viikseä en osaa epäillä, ei ole edes merkinnät kuluneet mistään. voisko olla se kuitenkin?
Missä vika?
W124 - omistamisen iloa.
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Jos toimi ennen moottorin vaihtoa normaalisti niin aika epätodennäköistä että viiksi olisi rikki, ennemmin epäilisin itse moottorin sähkökytkentää.
250D -92
190D 2.2turbo
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Onko pyyhkijänmoottorin liitin oikein/kunnolla paikallaan?
Kaverin 124:ssä oli sama vika monta vuotta, mutta kun vaihdoin siihen puhaltimen niin samalla kävi se pyyhkijäpaketin liitin irti, ja nyt se toimii normaalisti :D Joku oli onnistunut laittamaan sen liittimen väärin tai huonosti, ei kiinnittänyt huomiota purkuvaiheessa mikä siinä oli vikana kun nappasin sen vain irti.
Jos vika ei ole liittimessä niin mahtaa olla pyyhkijäpaketin sisällä kosketushäiriö jossain.
Ford County 754, Ford 3000
Palaa sivulle “W124 kori”
