Mikä juttu tarkalleen on tämä? Löytyy takakontista, lukon oikealla puolella. Tämähän ilmeisesti alipaineella myös toimii ja kuvassa oleva keltainen nuppi työntää tai vetää ja joko avaa taikka sulkee lukon.
Tuo kierretanko on siis irti keltaisesta nupista, (kuvassa vain painettuna paikoilleen) kuinka tuon saa takaisin kiinni?
Kun lukon ottaa irti, kiertetankoa ei voi rikkomatta tästä irrottaa ja kun koittaa pyörittää keltaista nuppia niin sen sisällä olevat muovikierteet kestäävät paikallaan joten tangon liittäminen lähes mahdotonta. Kuinka voi olla edes mahdollista että tuo on irronnut?
Ja asiaan. Autossa ( w124 260e autom. 91') ei keskuslukko toimi, takapenkin alla olevasta yksiköstä oli kaksinapainen pistoke irti, liitettyäni sen kiinni alkoi moottori surraamaan ja keskuslukitus toimi molemmissa etuovissa mutta ei takaovissa. (Konttia en tarkastanut, purin sitä vasta jälkeenpäin) jonkun aikaa niitä etulukkoja veivasin kiinni&auki ja apparin oven lukko hidastui selkeästi, hetken kulutta lakaten kokonaan toimimasta.
Moottori(?) takapenkin alla surraa välillä aika helevetin pitkään, yrittää varmaan luoda painetta? Kertooko tämä siitä että kyseessä vuoto vai paska pumppu?
Auto myös käynnistyy varsinkin lämpinä todella huonosti (=ei ollenkaan) paikallisella nyrkkipajalla asentaja sanoi syyksi jotain että jos alipainejärjestelmä vuotaa, se vaikuttaa jollain tavalla tankkiin ja näin ollen auto ei saa bensaa. Voisiko joku valaista vähän asiaa ja neuvoa miten tämä alipainehelvetti saadaan ratkotuksi!
