eli kaksi asiaa kerralla...
kiekkamittari temppuilee satunnaisesti, etupäässä viileemmällä kelillä.
näyttää oikein ja välillä tippuu kokonaan pois pelistä, epäilisin mittariston päätä kun kopauttaa niin hyppää mukaan, juotos vika vai mikä??
sitten kickdown rele ilmeisesti mykkä , kun ei heitä pienempää. nappi testattu/mitattu polkimen alta et toimii, voiko relettä tarkastaa/mitata jotenkin?
juotokset katoin mutta näytti hyviltä ja ehjiltä, tosin rele kyllä haiskahti vähän palaneelle.
jos jollain edullisesti myydä rele, niin kiinnostaapi ja varaosanumero siinä 0025456505
autoni on 250d autom. -91
kiekkamittari ja kickdown rele.
touhottaja
- Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
rele
no se löytyy siitä akun takaa etummaisena musta neliskanttinen, korkea mutta muuten normikokoinen, tuo varaosanumero löytyy siitä päältä.
täältä löytyy kuvatus, paremmin en osaa laittaa...
http://img.archiwumallegro.pl/?1061033324
Viimeksi muokannut ronikko, 25.10.2010 22:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
touhottaja
Re: rele
tarkotin valokuvaa, mutta olokoon sittenronikko kirjoitti:no se löytyy siitä akun takaa etummaisena musta neliskanttinen, korkea mutta muuten normikokoinen, tuo varaosanumero löytyy siitä päältä.
ylijännite...
kaikkeenko se vaikuttaa??
mites se ois helpoin tarkistaa,muuta kun koittamalla toista?
sulake päällä ainakin ehjä/hyvän näköinen.
nyt taas kiekkamittari toiminu pari päivää ilman mitään temppuja, kd taas ei ole toiminu kesän jälkeen kertaakaan.
En tiedä tarkemmin, kun omassa autossa ei ole juuri mitään sähköjä.
Mutta jos jostain saisi esim. lainaan toisen releen, niin kannattaa varmaan kokeilla? Sulakehan siinä on myös ja jotkut ovat korjailleet tinaamalla uusiksi.
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
