Lamppurikkomerkkivalo palaa vaikka kaikki lamputkin palaa :/
Menin taas ehjää korjaamaan :ttu: Vaihoin kaikki polttimot takavaloihin uusiksi kun oli seassa mustuneita ja pari väärällä kannallakin olevaa. Kaikki valot näyttää nyt pelaavan, mutta lamppurikon merkkivalo alkoi palaa :(
Merkkivalo syttyy kun laittaa parkit päälle :idea:
Parkkeihin laitoin oikeaoppisesti 10W polttimot niinkuin siellä olikin, ja rekisterikilven valoihin en koskenut.
Mikähän meni mönkään :?:
touhottaja
olisko maa vika taikka monitoimi rele ei mahollisesti pelitä, jos vika tuli polttimon vaihon yhteyvessä jossakin väärän vattinen polttimo, tarkistappa vatit :wink:
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Kaverin volvossa paloi ennen muinoin kanssa tuo valo, vaikka kaikki polttimot paloi. Oli vaan eri mallinen poltin toisessa parkissa, vaikka olikin saman wattinen! Eli piti olla samanmerkkinen keskenään. :lol:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Mullakin palaa tuo lamppurikon merkkivalo - varmaan aina ja ikuisesti. :lol: Onneksi sen saa kuitattua yhdellä napin painalluksella, mutta ainahan se muistaa syttyä uudelleen seuraavalla käynnistyksellä.
touhottaja kirjoitti:tarkistappa vatit :wink:
10W parkit on, tarkistin jo :nocando:
Vensku_ kirjoitti:Oli vaan eri mallinen poltin toisessa parkissa, vaikka olikin saman wattinen! Eli piti olla samanmerkkinen keskenään. :lol:
Tämäkin toteutuu, kahden polttimon paketista molemmat :?
24V 10W ?
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Palatakseni alkuperäiseen kysymukseen, palaako kaikki lamput myös palatessa, eikä vain mennessä? Mennäkseni vielä pidemmälle, kysyisin; palaako roput, kun luet näitä kommentteja :roll:
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Entä etuparkit? Ainakin 200D:ssä paloi vikamerkkivalo kun toinen etuparkki oli 2w ja toinen 4w tehoinen.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
eihän lipsahtanut vain 24V polttimoita sinne kuten tiileri jo aiemmin mainitsi, niissä on niin iso vastus että vikavalonhan se sytyttää. monasti itellä käyny sama moka, kerran katsuri moitti toista vilkkua kun ei ollut tarpeeksi kirkas, no vahingossa oli myyjä antanu 24V polttimon vaikka 12V pyysin :lol:
Niijja Puuilon myyjien ammattitaito ... :no:
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Jos vikavalo ei pala ja ottaa toisen takavalon pois, niin vikavalohan syttyy. Mutta jos ottaa toisenkin, niin sammuuko se sillä? Jos sammuu niin sillähän ois nätti hakea syypäätä vikavalo ongelmiin 124:ssa.
Vensku_
Roobert kirjoitti:24V... ...niissä on niin iso vastus että...
Tööt. Pienempi vastus. :wink:
Muita häkkyröitä:
Roobert
Vensku_ kirjoitti:
eikun siis niin joo :oops: :lol: :lol:
Santeri Alkio
Jaa, se on rekkarikilven valopoltin tärähtänyt, kun paiskasit innoissasi takaluukun kannen kiinni huoltosession jälkeen.
Paappa :pappa: vaihtaen nekin, tai pyörittele että saavat kosketusta :D
Toinen vaihtoehto on, että irroitat ja asennat kaikki polttimot takaisin joko:
a.) mustat sukat jalassa
b.) täyden kuun aikaan
:D
Vensku_ kirjoitti:
Tööt. Isompi vastus.
I = U/R
P = UI = U*U/R
R = U*U/P
Jos kikkaillaan 10 W lampin kans.
12 V:
R = 12*12/10 = 14,4 Ohm
24 V:
R = 24*24/10 = 57,6 Ohm
Jos vastus oisi pienempi, sehän palaisi kirkkaammin, koska sen läpi menisi enemmän virtaa.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Mistään en mitään tiää, mutta tuoll PUImURIlla on tullut välillä sähköoppia laskettua. :lol:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
oomi kertaa käämi pimeenä koko lääni :D
p3h
Viesti Kirjoittaja p3h »
Jos ei oo toennut, katsoisin johtonivaskan punoksen sisäl siin vasemman konttisarannan korvilla.
Ne rek.valon lilaraita johtot keskenään muhiessaan saa vikavalon syttyyn.
Ja ruskean maan kans samoin + ajan myötä problemos sulakkeen ja mahd. lamppukontrolliyksikön kanssa.
No hitto, tuopa ei tullutkaan mieleen :idea: Farkussa oli johtosarja topolina, mutta en hokasnnut että sedanissa voi käydä sama :?
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
joku tuossa aiemmin puhui, että sen vikavalon saa nollattua hostain napista :shock:
onkos tämä totta? ja niin kuin voisin olettaa että on, niin mistäs napista :oops:
Ei ei. Polttimon kun ottaa valosta pois niin on iäksi nollattu :D
JiiTee_ kirjoitti:Entä etuparkit? Ainakin 200D:ssä paloi vikamerkkivalo kun toinen etuparkki oli 2w ja toinen 4w tehoinen.
Samoin vika oli sitkeä kun siellä oli 5W. 4W tilalle ni loppu häiriköinti.
Onkos semmonen mahdollista että jos edessä ja takana on ollut sopivasti vääränkokoisia lamppuja niin voiko ne kompensoida toisiaan että sitten kun vaihtaa jonnekin oikeankokoisen lampun niin sitten alkaa vasta hälyttää vääränkokoisesta lampusta?
potox
Pirunkepin löytäjä
juuh, tämä osa nollauksesta tuttua :twisted:
Köster
Re: Lamppurikkomerkkivalo palaa vaikka kaikki lamputkin pala
Viesti Kirjoittaja Köster »
jovihava kirjoitti:Menin taas ehjää korjaamaan :ttu: Vaihoin kaikki polttimot takavaloihin uusiksi kun oli seassa mustuneita ja pari väärällä kannallakin olevaa. Kaikki valot näyttää nyt pelaavan, mutta lamppurikon merkkivalo alkoi palaa :(
No miksi ne pari väärällä kannalla olevaa siellä olikaan?>sammusko tuo niillä vikavalaistus? Tuli ajatus tuosta ehjää korjaamaan ja väärällä kannalla kuitenkin pelittää? Vai paloiko se niillä edelliselläkin vermeillä...
Ennen korjaamista ei palanut :? Vääräkantaiset oli kait joku sinne laittanut, liekkö tosiaan "vika" siinä :P
mestari70
Ledit
Viesti Kirjoittaja mestari70 »
Joo edessä parkkeina kuuluu olla 4w lamppu, mutta itsellä palaa vikavalo kun ostin etu parkiksi ledit motonetista, valot on hienot mutta se vika valo vie hermot.
Zuicci
Valo-ongelmia täälläkin
Viesti Kirjoittaja Zuicci »
dealer kirjoitti:
Vikavalo möllöttää täälläkin aina päällä ja se käy hermoille. Samoin "loimottaa" öljynpinnan merkkivalo satunnaisesti.
Onko isokin homma päästä käsiksi noihin polttimoihin mittaritaulussa? Vai pitääkö purkaa koko hoito?
Zuicci
MB 300CE -91
Ei ole paha homma, mittaristo vain irti. Lähtee helposti kun tekee koukut millä vetää molemmilta puolin mittaristoa.
Vensku_
Roisto kirjoitti:
Vensku_ kirjoitti:
I = U/R
P = UI = U*U/R
R = U*U/P
12 V:
24 V:
Joo, siis tottakai ohmillisesti isompi, tässä oli nyt "asiavirhe". :oops:
tarkoitin tuolla tavalla pienempi vastus (vastustaa vähemmän sitä virran kulkua siis, kun resistanssi on isompi), että tuosta 24volttisesta polttimosta menee vähemmän virtaa lävitte 12 voltin järjestelmässä, koska resistanssi on nelinkertainen.
Roisto on oikeassa, mulla oli tosiaan vähän väärin ilmaistu tuo asia sikäli. :?
"vastus on pienempi, kun resistanssi on isompi" :lol: (ja tässä puhutaan virran kulun vastustamisesta ;) )
Muita häkkyröitä:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
