Keskikonsolin mystinen johto (saksaa osaavat..)
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Vihdoin sain aikaseksi selvitellä ees vähän noita keskikonsolin johdotuksia, siellä kun hieman liikaa rosmoliittimiä ja teippiviritelmiä, nyt häthätää tinailin liitokset siihen asti että löytyy aikaa purkaa keskikonsoli kokonaan pois.
Tupakansytyttimelle tulevat johdot (kelta/musta) oli haaroitettu aika moneen paikkaan, enkä nyt sitten arvannut niitä kovin jättää poiskaan ettei tule ikäviä yllätyksiä.
Mysteerijohtoja löytyi sen kokonaista kaksi kappaletta, toinen jälkiviritelmä mutta toinen näyttäisi olevan auton ihka-alkuperäinen, johon virta otettu em. yhdistelmästä. Hieman paksumpi musta kuori, menee keskikonsolin apparinpuoleista laitaa jonnekin ylös, johdossa keltainen tarra jossa teksti:
KLEMM 15
Nach der Sicherung
Aattelimpas et jos joku saksankielen taitonen osais kertoa mitä tuo tarkottaa tahi jos jollain joku käry minne tuo johto menee.
ATampio
Re: Keskikonsolin mystinen johto (saksaa osaavat..)
Viesti Kirjoittaja ATampio »
sv22 kirjoitti:Vihdoin sain aikaseksi selvitellä ees vähän noita keskikonsolin johdotuksia, siellä kun hieman liikaa rosmoliittimiä ja teippiviritelmiä, nyt häthätää tinailin liitokset siihen asti että löytyy aikaa purkaa keskikonsoli kokonaan pois.
KLEMM 15
Nach der Sicherung
TERMINAALI 15
sulakkeen jälkeen
liekö tuo terminaali tarkottaa liittimen napaa tai jopa liitintä
sv22
Kiitos =)
Pitänee purkaa sitten kerralla vähän laajemmin tuota ja siistiä noita. Luulen että siinä taitaa olla nyt turhan paljon tavaraa yhden sulakkeen taakse tuolla viritelmällä.
oiskohan terminaali15 ollut virtalukko jos en väärin muistele... Eli olis virtalukon takana oleva virta?
Palaa sivulle “W124 sähkö”
