ulkolämpömittarin anturin vastusarvo
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
anturi meni mykäksi niin pitäisi saada vastusarvo toimivasta, jotta saa korjattua. rikkinäinen antaa kokoajan 153
Terve,
Pitäisi olla 3 kOhmin NTC-vastus. En käsitä, mikseivät ole käyttäneet esim. 3,3-kiloista. Noita kolmen kilon vastuksia ei joka paikasta löydykään. :(
EDIT: Mitehnän se toimisi, jos pistäisi pari 1,5-kiloista sarjaan. :?
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Pitäisi toimia ihan hyvin.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Shatter
Niinhän siinä kävi että SP-Elektroniikassa ei muuta ollut kuin 2,2 ja 3,3Kohm vastuksia joten päädyin yhden 3,3 ostamaan. mitään eloa ei mittariin tullut, jäin sitten miettimään että pitäisikö sen toimiakkaan tuolla vai näyttää vain asteet ylä-/alakanttiin kun vastusta on liikaa?
saattaa kyllä johdossakin olla vika sillä jos irroittaan anturin liittimen kohdalta niin alkaa näyttämään -38C :roll: ei käynyt mielessä kokeilla laittaa vastusta suoraan liittimen kantoihin vaan kerkesin jo innokkaana tinailla johdon jatkeeksi.. :D
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
Kokeileppas laittaa 47 kOhmin tavallinen vastus siihen NTC:n rinnalle ja jos tarkkuus tyydyttää niin se on OK.
Vikaa tosin taitaa olla muuallakin... 3k3 vs. 3k0 ei pitäisi tehdä suurtakaan virhettä näyttämään.
Shatter
Taas pelaa! oli toinen johto murtunut poikki anturin päästä juuri siitä liitoksen kohdalta josta se metallisuojus on puristettu johdon päähän kiinni. lyhensin johtoa muutaman sentin ja tinailin uuden 3,3Kohm vastuksen.
näyttämäänkään ei tullut kuin noin -1C heitto :wink:
jykäkoo
Ulkoämpöanturi
Viesti Kirjoittaja jykäkoo »
Minulla on kanssa vikaa ulkolämpömittarissa. Mistä löytyy vastus jota em. topiceissa tinailtiin?
T.JK
rekkisterikilven Takaa jos orkkispaikassa. Siinä etuvalojen välimaastossa ssemmoinen n.7cm pitkä musta motikkä.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
