KIITOS !!
W124: Rekkarikilven valo( vain toinen) hukassa...
Moro. Oli kadonnut oik. puolen rekkarikilven valo. Virta puuttui johdosta, joten ennen leimaa nopsasti lainasimme virran toiselta lampulta.
Mutta mittaristoon jäi palamaan "riikinäisen lampun" merkkivalo. Milläköhän tuo sähköjärjestelmä "haistaa" rikkinäisen valon? Ajatuksena on vetää uusi johto kokonaan sulakeboxilta lampulle, josko se sitten sammuisi. Vai ???
Olisikohan jossain/jollain suom.kielistä sulakekaaviota??
KIITOS !!
KIITOS !!
H.Salminen
Jos vika ei ole johtonipussa niin valonvalvontayksikkö löytyy sulerasian takaa suojamuovin alta isoin purkki mikä sieltä löytyy.
Noista murtuu liitinnastojen juotokset jolloin valot ei saa virtaa.
Omassa oli sen näköset juotokset että ihme jos paloi yksikään valo koko pirssissä.
Kannattee tarkistaa tuo vaikkei valoja oliskaan pimeänä vaikuttaa aika paljon ajovalojen kirkkauteen.
S124 200te -91
Opel Ascona B 2.2i -76
Äsken tinasin omasta -90 ikäsestä ja kurkkasin -93 poksin sisälle ja molemmissa oli 4-5 murtunutta tinausta vaikka poksi toimikin oikein. Et jos vanhemmassa on heikonpi ni huh.Roisto kirjoitti:Ja jos vika on boksissa (sekä auto vanha -> ~1989 tai vanhempi), kannattaa kokeilla hommata uudemman mallin boksi. Siinä on paksummat johtimet yms. En muista varaosanumeroita mutta tarvittaessa voin koettaa kaivella.
No -90 ikäsestä tinasin siksi et sain taka sumuvalon toimimaan, korjautui tuolla. 5-7V vain tuli polttimon kantaan.
E46 330D & E46 328i
Pittää huomenna tarkistoo ton poksin numerokoodi jos kehtaan tuolla parkkipaikalla kaivella sen kopan auki. Voihan kenties toki olla ettei mun pirsseissä oo alkuperäinen poksi paikallaan enää.Roisto kirjoitti:OK. Tuon pitäisi olla uusin (ja todennäköisesti vähiten jännitettä hukkaava) versio boksista – 126 542 03 32. En oo varma, milloin se tuli vakioksi.Dixon kirjoitti:Ei ollu mulla tuon näkönen sisältä kumpikaa poksista.
E46 330D & E46 328i
