lämmityslaite 124
masa75
lämmityslaite 124
Viesti Kirjoittaja masa75 »
Lämmityslaite lakkasi toimimasta. Vajaa vuosi sitten vaihdettu moottori.
Releeltä kun ottaa liittimen irti ja syöttää suoraan virtaa ei puhu mitään. Voiko olla muuta mahdollisuutta testata vai onko todella moottori kaputt?
Onko kyseessä automaatti-ilmastointi, koska muuten siellä ei pitäisi olla relettä missään välissä?
masa75
Ei ole automaatti ilmastointi. Eli se lämmityslaitteen johto joka menee moottorille on käsittääkseni kuskinpuolella jonkin reeleen näköisen kamppeessa kiinni. Jos siihen pistokkeeseen syötää virtaa ei lämppärin moottori puhu eika pussaa.
Risto[/quote]
Aivan. Varmaankin se etuvastus? Näkyy konehuoneen puolelta semmoinen reiällinen peltilaatikko, jossa on jousia sisällä. Siitä kaksinapaisesta olet varmaan kokeillutkin? Jos se ei pelaa, niin vahvalta näyttää oletus moottorista.
masa75
Kiitoksia!
Juuri samsta asiasta puhutaan. Ei auta kun alkaa purkamaan ja uutta osaa tilalle.
Risto[/quote]
Palaa sivulle “W124 sähkö”
