Takarengas / laakeri ääntää ?????
katso myös W201.
BigA
Viesti Kirjoittaja BigA »
Terve!
Vaihdoin pari tuntia sitten kesärenkaat 124 farkkuun alle ja alkuperäiset mersun aluvanteet! 15"
Alkoi kuulua ajossa vasemmasta takapyörästä "räpätystä". Kuulostaisi siltä kuin vanne ottaisi peltiin kiinni? Tiirasin lampun kanssa, mutta ei näytä silmämääräisesti ottavan kiinni mihinkään ja kun on omat vanteet, niin pitäisi mahtua ihan ok! Rengas pyörii ihan jees!
Tosin mulle renkaat tuli autokaupan mukana ja eka kertaa alla.
Ääni ei ole kovin voimakas, että voisiko olla pyörän laakeri joka kuuluu vasta nyt kun nastat on peittänyt sen äänen talvella?
Mielipiteitä ?
Ei kai vaan nyt ole liian pitkät pultit vanteissa? :roll: Pultit ottaa kiinni käsijarrumekanismiin :arrow: räps-räps?
BigA
Pultit kävin tänään ostamassa ja 26 mm ??? Onko liian pitkät????
Kuuluu vaan toiselta puolelta
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Ota 1 pultti irti ja katso onko päässä hakkaumaa.
Pro HVM
BigA kirjoitti:Pultit kävin tänään ostamassa ja 26 mm ??? Onko liian pitkät????
No sitten lepo, ei ole liian pitkät ainakaan minun mielestäni. :D
BigA
Joo! Olihan sielä peinet hakkaumat!
Tohtiiko ite vähän lyhentää pulttia kotikonstein vai miten kannattais toimia?
JOkohan 6 km matkalla sain jotain hajalle, kun ajoin?
Lyhennä vaan, pari milliä.
Käsijarrukengän kiinnitysjousi voi olla poikki - jolloin kuuluu kahinaa kun pyörität rengasta - tai melkein poikki. :roll:
BigA
Pitäisikö vetää vaan rälläkällä vai kihnuttaa rautasahalla? Mites kirteet voiko mennä sököksi ettei saa osumaan ?
BigA kirjoitti:Pitäisikö vetää vaan rälläkällä vai kihnuttaa rautasahalla? Mites kirteet voiko mennä sököksi ettei saa osumaan ?
Jaa että ne oli liian pitkätsitten kumminkin? :shock: Vetele sahalla niin voit päättää takemmin paljonko lyhennät. Jenkahan on niin harva että sen kanssa ei pitäisi tulla ongelmia. :roll:
BigA
Avasin yhden pultin myös eturenkaasta ja samanlainen pikku kuoppa oli hankaantunut myös siellä pultin kärkeen?
Mikä eturenkaassa voisi ottaa kiinni/ nakertaa sellaisen jäljen?
Kyseessä on siis iham 1,5-2 mm jälki!
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
ihan ny varmuudeksi kysyn ettei ota jarrukilpi vanteeseen??mulla oli tämä efekti pelti vanteiden jälkee kun laitoin katsastuksen ajaksi isän w124 orginaali alut...
ja se oli just sellanen räpsräpsräsps ääni....
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
BigA
Ainaski eturengas pyöri ihan vapaasti kun vaihdoin. Ja jos vanne ottaa kiinni, niin pulttien päihin ei kai tulis mitään kulumia?
NicNac
Hemmittäjä
BigA kirjoitti:Ainaski eturengas pyöri ihan vapaasti kun vaihdoin. Ja jos vanne ottaa kiinni, niin pulttien päihin ei kai tulis mitään kulumia?
jos ne on ollu joskus takana ne pultit???edellisellä omistajalla.... :roll: villejä veikkauksia....
-Reikä-Klubi®-
rautatulppa
takarengas ääntää
Viesti Kirjoittaja rautatulppa »
onko ne renkaat käytetyt. ittellä on sattu että renkaassa on pinta irti tai soikeutta ( epäkeskisyyttä ). ainakin mersussa onj kohtuulliset metelit eli läpättää aika lailla
elämä on rankkaa jos kiinalaisella muoviautolla ajaa
dollarihymy
Jenkki-mies
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
mullakin nuo kesäkumit pitää kovempaa meteliä kun talvirenkaat.. :cry:
ja kuuluu just sellasta hankaavaa ääntä.. mutta ei mikään ota kiinni.. ihan hassu juttu.. mä laitoin RETEOITA kovemmalle :D
Mercedes 220 T CDI Combi
Cadillac Coupe de Ville 1958
SMV 12 1967 ja SMV 525 Electronic 1983
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Ei taida takarenkailla olla mitään antureita? ABSin anturi perässä ja jarrupaloille ei ole kulumisvaroitinta.. Tuli vain mieleen, kun itselle vaihdoin tänään kesärenkaat ja huomasin edessä kuskin puolella outoa.. Kulumisvaroittimen anturi roikkui piuhansa varassa miten sattuu :roll: Oli sitten hiukan hinkannut vanteeseen :shock: Kiinnityspultti jotenkin ihmeellisesti onnistunut karkaamaan jengoistaan :x Eipä ihme, jos välillä pitänyt outoa ääntä. Tosin mielestäni eturenkaan paikkeilta ei mitään ihmeellistä ole koskaan kuulunut :roll:
h5
Re: Takarengas / laakeri ääntää ?????
Viesti Kirjoittaja h5 »
BigA kirjoitti:Terve!
Mielipiteitä ?
Se "räpätys" kuuluu tod.näk. siitä kun pyörän pultti ottaa hiukan kiinni
käsijarrukengän rungon kiinnitysjouseen. Vanhuuttaan ne jouset eivät
pysy enää suorassa vaan ovat vinksallaan johonkin suuntaan.
Itselläni oli sama ongelma väyrysessä. Ei muuta kuin jarrusatula ja
-levy irti ja jousien vaihto. Samalla vaivalla laittaa uudet jouset kuin
alkaa "säätämään" vanhoja. Kustannus on varmaan 2-3 euroa :D
Etupäässä on joskus ollut vaivoina että jarrukilpi on kihnuttanut
levyyn. Se on helppo säädellä vääntämällä.
Heikki :D
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Omassa Mesessä kuuluu "Hinkaava" ääni hiljaisessa vauhdissa ja häipyy kun vauhti nousee. Voiskohan olla samavaiva vai peräti pyöränlaakeri. Ääni ei kyllä muutu käänelessä laidasta laitaan niinkuin laakerivika yleensä. Outoa on että ääntä ei kuulunut talvella pakkasella, mutta kuului heti jos oli lämpimämpi päivä.
Palaa sivulle “W124 alusta”
