Ohjauksen kiristys
katso myös W201.
Saku124
Ohjauksen kiristys
Viesti Kirjoittaja Saku124 »
Missä siinä ohjausboxissa on se säätöruuvi josta kiristetään ohjausvälystä?
Mihin suuntaan sitä käännetään ja kuinka paljon?
Jos olisi jollain vaikka kuva niin näkis helposti :)
Ei liity itse aiheeseen mutta onkos täällä foorumilla ihmisiä jotka vaihtaisi perästä kardaanin stefan? Jotain osaavia asentajia sitten ettei hajoo koko perä, siinä kaiketi tarkkaa tuo laakerivälyksen säätö.
Pääkaupunkinseudulla tai turun seudulla liikun niin jos sieltä jostain lähellä asuis joku kuka osaisi tehdä homman järkevään hintaan.
Itsellä ei ole niin isoja hylsyjä mitä hommaan tarvii, eikä tiloja. Tunkilla muutenkin ahdas homma.
Öljyä sieltä vuotaa oikein reilusti mutta lieneekö kardaanin stefa niin paljon öljypinnan yläpuolella ettei sieltä vuoda kuin desi tai korkeintaan 2 desiä öljyä.
Öljyä se vuoti jo silloin kun ostin auton mutta vaihdoin sinne sillon öljyt ja ei ollut paljoa hävinnyt. Huohotin on putsattu kesällä mutta ei auttanut. Aina häviää 2 desiä öljyä noin 1000km aikana. Mutta ei sen enempää häviä, eli ei pääse tyhjäksi. Hyvä se silti olisi korjata kun nyt ajettu 25tkm liian vähillä öljyillä :D
Karvanaama
Tuossa kuva simpukasta:
Isompi lukitusmutteri löysälle ja kuusiokoloruuvia AUKIPÄIN, siis vastapäivään.
Vähän kerrallaan kokeilemalla ettei mene liikaa, ääriasennoissa voi mennä raskaaksi.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
Saku124
Mistäpäin tuo kuva on otettu? Pääseekö ylhäältä tuohon käsiksi vai alhaalta??
petromax
Ohjaus
Viesti Kirjoittaja petromax »
Ylhäältä pääsee hyvin käsiksi.Täytyy vaan olla pitkäää vartta...
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Saku124
Mitenkä tuota olisi parasta säätää? Molemmat etupyörät nostaa ilmaan ja pikkuhiljaa sitä kiristää, kokeillen samalla ettei ohjauksesta tule tahmea esim ääriasennoissa, sieltä ilmeisesti kiristyy eniten?
Tuli ostettua ohjausiskari samalla, jospa sekin auttaisi vakauttamaan ohjausta edes hieman. Vanha on rikki..
petromax
Ohjaus
Oletko vaihtanut apusimpukkaan korjaussarjan.Saa aiankin vähän löysää pois.
Itse kiristin mutteri ihan pyörät maassa. Muistaakseni tuntee vähän avaimeenkin,ettei liikaa kiristä.Maun mukaan,puolikierrosta-kierros
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Saku124
En ole vaihtanut sinne korjaussarjaa, onko vaikea homma tehdä? Eikös siellä ole joku holkki tms, joku pusla, mites onko se yleensä piukassa, tai onko vinkkejä vaihtoon:)?
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Sen mitä olen simpukkaohjauksia tutkinut niin kyllä, pienelläkin liikakiristyksellä saa aikaiseksi vaurioita eli ei missään nimessä siihen asti kunnes alkaa nahistaa. :roll:
Jos kaverit käskee kiristää puoli kierrosta niin kiristä ensin vaikka kahdeksasosakierros ja käy ajamassa lenkki ennen seuraavaa kiristämistä. :ope:
Ja ihan ekana vaihda se apusimpukka jonka tietysti ostat KL-kaupasta. Unipointit tms moto/biltsutuotteet usein valmiiksi väljiä.
Saku124
Selvä, no täytyypi käydä ostamassase korjaussarja sinne ensiksi, kattoo sitten miten auto käyttäytyy sen jälkeen , ja toki vaihtaasen iskarin myös. Jos se sillä tulis vaikka kuntoon:).. Mites se apusimpukan puslan pultti, joku tietty monentti tms, eli meneekö jäykäksi ohjaus jos liikaa kiristää?:)
petromax
Ohjaus
Muistaakseni apusimpukan pultin saa vetää kunnolla kiinni.
Voi olla,että muistin väärin tuon kiristyksen.Kokeile vähän kerrallaan eikä piukkaan.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Jåå,å, sanois ruattalainen, sitä simpukkaa ei passaa kiriä kun aavistus kerrallaan, eli just se 8 osakierrosta, muuten alkaa nahistelemaan eikä palauta kunnolla, ja jos siitä nahistus kohdasta pikkisen availee, niin että ohjaus palauttaa, mutta heikosti, ja jättää sen siihe, ni muutaman kuukauden kuluttua saakin koko simpukan vaihtaa :lol:
Apusimpukan vaihtoon tarvii sopivat hylsyt ja 4 kättä, niihe lisäks hyvät voimat, jos ei painejuttuja ole millä kiristää, se mutteri kun pitää vetää TOSI tiukalle...siis käsivoimin, helppo se muuten on vaihtaa, mutta aika ylös pitää keula saada että mahtuu jatkovarren kans touhuamaan, ihan suomennettuna 4-7 milliä kerrallaan loppua kohden, pariinkin sorapihalla vaihtanu ja ihan hyvä tullu.
Simpukan kirimisen ja apusimpukan helan vaihtamisen jälkeen löyty lisää pientä väljyyttä kallistuksen vakaaja tangon kumeista, alapalloista, raidetangon päistä ja laakereista :roll:
Mutta kun ne laitto/laitatti kuntoon ni olipa hyvä mersu ajella, ja mitä tuossa kuullu niin hyvinpä se tuntuu vieläkin liikkuvan :D
Saku124
No enpä koske siihen simpukkaan sitten :D
Jos sen apusimpukan korjaa ja iskarin vaihtaa niin eiköhän se siitä tule kuntoon, pyöränlaakerit nyt onkin hyvät, raidepäät on hyvät ja vakaajan kumit, ulommaiset siis on vaihdettu viime kesänä :)
Mitä meinasit tuolla ''loppua kohden 4-7mm'' ? :shock:
Kuis se niin ''piukkaan'' sitten tarvii saada...? puristaako se pultti sitä puslaa jotenkin kasaan vai? Miettisin vaan että vähän ikävää jos jää liian löysälle ja lähtee ajossa irti :D
Tai sitten käyttää jotain nylock mutteria tms, tai 2 mutteria sinne niin on vähän varmempi..
Apusimpukan mutterin momentti 150 Nm. Mutteri on lukittuvaa mallia. Onko sulla bensa vai diesel? Kuutosbensoihin on tuo hankalempi vaihtaa, kun tehtaalta on pudotettu se pitkä pultti ylhäältä päin eikä pakoputken takia saa pulttia pois putkistoa purkamatta. Rälläkällä sen katkasin ja pistin pultin paikoilleen alhaalta päin.
Saku124
ihan on nelipyttynen 200 diiseli :D , tai eipä niitä 200 oo muilla pyttymäärillä saanutkaan siis, mutta niin kuitenkin, onkos se sitten tilava?
''Hankalaa'' aina kun ei voi tunkata ylös ja vaan kurkata miltä siellä näyttää kun siellä on aina se painava teräksinen pohjapanssari mikä on helppo irrottaa mutta hankala tunkilla tehtäessä saada takas paikoilleen :D
Saku124
Löysinpäs Youtubesta videonkin tuon korjauksesta :D
Helppo hommahan tuo on ilman ohjeitakin tehdä, mutta videon katsoin että näkee miten paljon siellä on tilaa tehdä, ja hyvinhän siellä tilaa näytti olevan.
Mercedessource kaikille englantia osaaville ihan hyvä youtube kanava jossa paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita erityisesti vanhojen mersujen korjauksiin liittyen varsinkin niille joilla ei ole paljoa autoista kokemusta :)
''loppua kohden 4-7mm'' ? Shocked
Sitä että kun ei enään jaksa sormilla kiriä sitä mutteria niin alapuolelta jatkovarren kanssa on liikkumis tilaa se 4-7mm, ilman niveltä, minä en tykkää jatkovarsien kanssa käyttää välissä yhtään niveltä, 2 kertaa saanu ottaan palasia sellasesta, 2-3 kertaa ollu rystyset kunnolla "auki" kun on osunu johonki, tosin en minä sellasia "pieniä" haavoja huomaa, huomaan ne vasta kun valuva veri alkaa tippumaan otsalle tai hanskoihin :lol:
Saku124
No vaihdoin sinne nyt nuo osat ja kyllähän tuo ohjaus tuntui rauhoittuvan:)
Apusimpukan pultin sai hyvin piukkaan ja oli paljon tilaa työskennellä kun kiristi pulttia, ihan hyvin oli tilaa vääntää reilun metrin jatkovarrella kun väänsi pulttia piukkaan. Tunkilla tein koko homman, oli muutoin vaan vähän ahdas ja hankala tehdä kunnei meinannut itse mahtua auton alle: D
Kiitoksia kaikklle neuvoista! Nyt saakin tulla arvuuttelemaan seuraavaksi voimansiirron ääniä autostani tuonne "voimansiirto" osioon... :D
Palaa sivulle “W124 alusta”
