Täys koneremontti 300D(video lisätty)
jari_w123
Jos tuota 116 euron luokkaa olis tiivistesarja veholla tähän vanhempaan koneeseenkin niin otan sitten sieltä.Voihan se olla niin että tarvike ohjurinkumit falskaa mutta originaalit pitää.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
jari_w123
Otin tänään ykkösen männän pihalle ja se oli kuin uusi niinkuin kuuluukin 8) .Männässä eikä renkaissa näkynyt mitään vikaa ja silti oli pakokanavassa öljyä.Mites jos jostain muualta olis menny männänrengas poikki niin eikö sen katkenneen renkaan pitäisi tehdä ura tai joku muu jälki sylinteriin :?: .Pahiten öljyisessä vitospytyssä ei ole juurikaan jälkiä sen enempää eikä vähempää kuin muissakaan :roll: .Tuonkin pytyn öljyisyys oli vain pakokanavassa eikä männänpäällä.
jari_w123
Perus moottori tuli tänään kasattua valmiiksi mutta vielä oottaa öljynpaineitten nosto ja venttiillien säätö.Sitten pitäis laittaa apulaitteet paikoilleen ja kokeilla toimiiko.Vikaa ei moottorissa ollut muualla kuin ohjurinkumeissa kun niistä oli selvästi kulunut se tiivistys huuli pois vai onkohan tarvike kumeissa niitä koskaan ollutkaan?Saapa nähä nyt onko remontti onnistunut,meneekö öljyä yhtä paljon kuin ennen vai vielä enemmän,onko kasauksessa tullut virheitä,se selviää aikanaan.
mietto-3
Viesti Kirjoittaja mietto-3 »
miten siinä mb 300d koneremontissa lopulta kävi, itse teetätin 6v sitten
koneremontin samaan konemalliin, nyt olen ajellut n. 240 tuh. muuten pelannut hyvin, mut venttiilin ohjaimen kumit lienee kuluneet tai kovettuneet koska huohotusputken juuresta ja osin venttiilikopan kannen
tiivisteestä vuotaa hieman öljyä. laitatin koneistamossa männät paikoilleen, polttoainepumppu entinen sellaisenaan kylkeen ja ainakin
vielä pelannut.
JuhoL
Infected Amis
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
mietto-3 kirjoitti:mut venttiilin ohjaimen kumit lienee kuluneet tai kovettuneet koska huohotusputken juuresta ja osin venttiilikopan kannen
vielä pelannut.
Eei kai tuo maha johtua venttiilin ohojuri kummeista..?
Tuntus vähä että huohotus höyryjen mukana tullee sitä öljyä ainaki huohotusputken juuresta.
Jari: millä keinolla nostatat öljynpaineet?
Juotakko öljypumpun?
-89 S124 300TDT 24v 4MATIC
-88 S124 300TE "U.S."
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
jari_w123
Nostan öljynpaineet porakoneella.Öljypumpun ylähela vaan irti ja magneetilla öljypumpun käyttöpyörä ylös,sitten voidaankin laittaa porakoneen istukkaan 1\4" jatkovarsi ja toiseen päähän pitkä 7mm hylsy johon on rälläköity ura öljypumpun akselia varten.Ennen venttiilikopan asennusta paineet on hyvä nostaa koska silloin näkee tuleeko nokka akselin öljyputkesta öljyä joka nokalle.
jari_w123
Savut olis otettu koneesta ja hyvin tuntuu edelleen käyvän eli remontti lienee niiltä osin onnistunut 8) .Huomenna vuorossa jäähdytysjärjestelmän ilmaus,koekäytöt ja ajot.Sitten vaan jännittämään montako litraa öljyä nyt menee tonnilla :!: .
JuhoL
Infected Amis
jari_w123 kirjoitti:Sitten vaan jännittämään montako litraa öljyä nyt menee tonnilla :!: .
Ei ennään ilimotella litroissa! :ope:
Pysykö sulla käynnissä ku starttas vaan? :lol:
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
jari_w123
Kyllä heti ku suutinputket ilmaantu niin kone pysyi käynnissä ja kävi todella hyvin.Suodatin mulla ei oo ollu irti joten se oli valmiiks täynnä polttoainetta.
jari_w123
Mersu on otettu nyt ajoon ja öljy savua ei tuntuisi enään tulevan :eec: .Onko ne ohjurinkumit sittenkin falskanneet noin rajusti vai mistä johtuu että ennen savusi mutta nyt ei enään.Eipä hätiä mitiä kyllä se varmaan kohta taas savuaa mun tuurilla :roll: .
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Kerran tärväsin golfin remontin samasta syystä. Möin moottorin ja laitoin alkuperäiset ohjurinkumit uudelle omistajalle kaupantekijäistä.
Ei sitten ollut hörppinyt ollenkaan. :ttu:
jari_w123
Näyttää pahasti siltä että öljynkulutus lakkasi hieman yllättäen ohjurinkumien vaihdolla kokonaan.1600km on ajettu eikä öljyä ole kulunut yhtään,ei edes vahingossa lorahtanut liika öljykään ole kelvannut 8) .Toivottavasti näin menee jatkossakin,toisaalta jos öljyä alkaa taas kulumaan tiedän syyllisenkin joka nähtävästikkin on ohjurinkumit vaikkei heti uskois.
JuhoL
Infected Amis
Palijokos ne ohojurin kummit makso veholla?
Mulla mennee kans pakosarjaan samanlaiset öljyrannut. Ostikko ne ekat kl-varaosilta?
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
MJF
VW-1,6D-superturbottaja
Viesti Kirjoittaja MJF »
Ihan mielenkiinnosta. Minkä merkkiset oli ne tarvikekumet jotka valskasi?
jari_w123
Tarvike kumit jotka tuli KL osilta tiivistesarjan mukana oli goetzen kumit.Vehon kumit olivat myös goetzen kumit jotka maksoi jotain 35€ sarja.
Antti M.
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Kannattaiskohan kokeilla turbon kumeja, ne vaikuttaa vähä jämäkämmiltä ja mun ymmärtääkseni passais suoraan.
Chevy C10 Pick Up 6.2d
Chevy K1500 Pick Up 6.2d
W126 500SEC
W115 300blowerturbodiesel-projekti
jari_w123
Juu sitä olis voinu kokeilla kun olis vaan tienny mutta öljynkulutus on kyllä nyt aisoissa niillä vehon kumeilla.Olisko ne tarvike kumit ollu jotain viallista sarjaa tai vanhentuneita?Sen muuten huomasin että tarvike kumeista puuttui huuli sieltä sisältä jonka pitäis tiivistää venttiilin varsi ja originaaleissa oli semmoiset.Miten se on mahdollista kun kumien valmistaja oli kuitenkin sama?
JuhoL
Infected Amis
Et sattunu kuvaa ottamaan josta tuon huulen vois havaita?
Onko muut tiivisteet ja osat kl-varaosilta?
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
jari_w123
JuhoL kirjoitti:Et sattunu kuvaa ottamaan josta tuon huulen vois havaita?
En kuvannut huulta koska ei oo kameraa :( .Otin veholta kaikki yläkerran tiivisteet mutta muut tiivisteet on KL osilta.Moottorin osat on ostettu RTO tuonnista.
JuhoL
Infected Amis
Muut tiivisteet taitaa olla hyviä kl osilla? (paitsi ne venttiilivarren)
Onko tietoa että onko turpon ja vaparin kannentiivisteeet samanlaisia?
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
jari_w123
Mun käsittääkseni kannentiivisteet on samat mutta kannattaa vertailla numeroita epc:stä.Muut tiivisteet on tosiaan ihan hyviä mutta ohjurinkumit kannattaa ottaa veholta.
jtv000
Viesti Kirjoittaja jtv000 »
Onnittelut hienosta projektista, pirun mielenkiintoista luettavaa vaikka itseltä jää kyllä noin laaja remppa taitavammille. Musta toi alun öljyn kuluminen oli aika pientä vastoinkäymistä kun ajattelee projektin laajuutta.
Nyt kun peruspalikat on kunnossa on helppo korjuuttaa muut sälät tai vaihtaa koria niinkuin itsekin arvelit.
Moottori - siitä se lähtee.
jari_w123
Kiitoksia kehuista :wink: .Vastoinkäymiset näyttäis olevan takanapäin ja motti pelaa kuin unelma eikä öljyäkään kulu paria desiä enempää tonnilla.Saa ny nähä mitä tuon kori homman kans tekee,kunnostaako nykyistä vai hommaako ulkomailta paremman.Nykyiseen on tavallaan kiintynyt siihen uhrattujen tuntien ja eurojen muodossa sekä sitten ne kilvet,rekkari on persoonallinen kirjaimellisesti :lol: .
JuhoL
Infected Amis
Ooon jotenki kovapäinen tai muuten vaan hölömö! :?
Mutta, onko kuvassa ympyröitynä oleva palikka se öljypumpun ylähela?
http://i128.photobucket.com/albums/p166 ... sia006.jpg
Ja jotanki ei mee kaaliin tuo öljynpaihneitten nostaminen tuolla jarin tempulla. :supersad:
Mistä kautta sillä porakonheela pääsee pyörähyttämään?
Mites Jarin kones pelaa? :)
Edit: Oisko räjäytyskuvia nuista öljypumpun yläheloista? :lol:
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
jari_w123
Tuo kiiltävä alumiini puikula sen ympyröidyn osan vieressä on se ylähela.Motti toimii loistavasti eikä öljyä ole liikaa kulunut.
keijoallan
shellin öljyt
Viesti Kirjoittaja keijoallan »
tervehdys!hienot äänet koneessasi!!mutta kerro mulle käytätkö shellin öljyjä??
jos käytät niin minun oma kokemukseni on että shell ei osaa öljyjä tehä!kokeile mobilin öljyä niin ääni muuttuu ja kulutus, siis öljyn kulutus!minulla on ollut paljon diesel autoja ja aina oon käyttänyt mobil öljyjä!kokeillut kyllä oon muita mut mobils is best!!niin että tän halusin sulle kertoa!terv keijoallan :roll:
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Itte olen kanssa huomannut tuon että ainakin halvoista litkuista Mobil on parasta, testannut olen Teboilin 10w/30, Shellin 10w/30 ja Mobil Delvac 10W30 ja mobilin öljyä ei autot tykkää kulutellla ja mersut pitää ainakin parhaiten paineet mobililla...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
jari_w123
Juu shellin öljyä oli koneessa silloin kun tuo video tehtiin.Kokeilin myös mobilin öljyä mutta ne ei pysyneet sisällä,delvaccia kuluin 2,6 litraa tuhannella parhaimmillaan.Nyt koneessa on pyörinyt shell rimula 10w30 talvella ja universal 15w40 kesällä ja paineet pysyy hienosti eikä öljyä kulu muutenkaan hirveitä määriä vain pari desiä tuhannella.
keijoallan
SHELLIN OELIT
TERVEHDYS!no se on hyvä kun shellin öljyt pelaa!mulla itselläni on vaan huonoja kokemuksia!mutta NOU HÄTÄ jos sulla pelaa niin hyvä niin!.kuule mminulla on tollanen cityliineri 2.4 diesel,se on matkailu autoksi katsastettu.ja oisin halunnut siihen 15"vanteet,ja muutenkin teknisiä tietoja tosta autosta?mut ei ei löydy mistään?ja kun toi saksan ja espanjan kielikään ei oikein taitu!niin ei tietoa saa!mutta noi sun sivut siis sä oot tehny hyvää työtä!!!hyvä sä!!tollasii miehiä pitäs olla ennenmänki!!terv keijoallan 8)
Sen verta nuista öljyistä pakko kommentoida kun on ollut noita W123 dieleistä, niin paras öljy mikä niissä on on ollut ja toiminut parhaiten on Castrolin SLX 0/30W. Oli aikanaan testeissä ylivoimaisesti paras ja kepitti Mobilinkin lähes 6-0. paskaa ei se Mobilkaan ole, mutta väitän Castrolin SLX olevan parasta mitä rahalla saa. kallistahan se on, mutta jos on hyvä kone joka ei syö öljyä, niin tuolla minä ajaisin...
Palaa sivulle “W123 moottori”
