Tekniikanvaihto om617
Otsikon mukainen moottori on nyt käytössä ja miettinyt olisiko paha rosessi vaihtaa om603 turbo tilalle vai olisiko järkevin etsiskellä hyvää om617 turboa. Jos joku on vastaavan homman tehnyt niin voisi kertoa ja onko lain kannalta jotain esteitä asialle.
- Malm
- W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Vertailuautona käy hyvin 185 heppanen 280:n, eli ei tehojen puolesta ongelmaa.
Olikohan se nimimerkillä Jarski joka kyseisen operaation on tehnyt. Moottori menee hyvin 126:n 300D:n (603) moottorin jalaksilla kiinni, mitä nyt väliin laittaa 10mm lattaraudat. Tässä on onneksi semmonen juttu että noita ässään tarkotettuja 603:n moottorin korvakkoja ei täältä suomesta helpolla löydä niin 300:n pensaässän jalakset ovat kuulemma samanlaiset, helpottuu metsästys. Laatikoksi menee kuulemma helposti 722.3:n tahi 5 vaihteinen manuaali, muille laatikoille pitää ainakin kartaania sitten rukata.
huhhuh, tämä ulkomuistista. nimim. itsekkin tuota harkinnut
-Risto
EDIT: ja tuollahan se Jarskin kone möllöttää:
http://jamku.laatikko.org/cpg132/displa ... =31&pos=21
ja tuolla se korvakko:
http://jamku.laatikko.org/cpg132/displa ... =31&pos=26
-Risto
Viimeksi muokannut Malm, 21.1.2007 21:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W203.016
W124.185 (250TD-PA) ® Mesen linttaklubi
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Emännällä Passatti
- Malm
Ja tuossa on Jarskilta vielä parempi kuva, toivottavasti ei haittaa kun linkkaan näitä suoraan:
http://img15.imgspot.com/?u=/u/06/56/15 ... 986721.jpe
-Risto
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
Emännällä Passatti
- Malm
Mitä mitä missä hä ?johtaja300 kirjoitti:Niin tuolla nettivaraosassa ois jollakin myynnissä w123 turbodieseli, mutta vähän suolanen on hinta.
Tuoko ->
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=497559
Joo, alkuperäset 617 turpokoneet ovat kalliita ja niiden varaosat vielä kalliimpia. Sen puolesta vaikka vapari 603:n voisi olla varsin parempi vaihtoehto, siihen vaan rukattu pumppu niin johan on menohaluja.
-Risto
EDIT: uups, kattoin että ois ollu nelipyttynen mutta eikös tuo ole STT turposarja
W203.016
Emännällä Passatti
Emännällä Passatti
Jos tuo koppa tulee vanteineen mukaan niin joku 400€ vois olla sopeva hinta tuosta aidosta 80luvulla jälkiturbotetusta vapari OM617 :sta.Jos vapari 300D:tä haluaa turbottaa on paras tehdä se itse ja huolella niin siitä tulee paras,tosin jos haluaa parempaa luotettavuutta kannattaa haalia jostain se aito OM617 turbo tai siirtyä uudempaan tekniikkaan.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Niin en ole koskaan ajanut 603 moottorilla olevalla autolla niin en tiedä maksaako vaivaa vaihtaa ilman turboa semmoinen, lisääntyykö kulku kummemmin?
Tuohon pitäisi joka tapauksessa tulevaisuudessa alkaa kytkin vaihtamaan ja se onnistuu varmasti helpoiten irroittamalla moottori, niin samallahan sinne voi laittaa jonkun toisen .
Kyllä kytkimen vaihto on paljon pienempi projekti kuin tekniikan vaihto.Vaihteisto on helppo irroittaa ilman että moottoria irroitetaan.Minulta meni viimeksi noin 30min kun irroitin 200D:stä vaihteiston ja avasin kytkimen remonttia varten.300D:ssä on hieman ahtaampaa mutta onnistuu melko näppärästi laatikon irroitus siitäkin.
jep 240d laatikko pöydällä n. 30min. jos monttu/ nosturi niin tuskin sitäkään sehän on siellä niin kuin sonnin otassajari_w123 kirjoitti:Kyllä kytkimen vaihto on paljon pienempi projekti kuin tekniikan vaihto.Vaihteisto on helppo irroittaa ilman että moottoria irroitetaan.Minulta meni viimeksi noin 30min kun irroitin 200D:stä vaihteiston ja avasin kytkimen remonttia varten.300D:ssä on hieman ahtaampaa mutta onnistuu melko näppärästi laatikon irroitus siitäkin.
Jep on se ilman nosturia hankalampaa tuo lootan irroitus mutta onnistuu ilman sitä.Kyllä tuo on ihan tosissaan vapari 300D joka on jälkeenpäin turbotettu.Sen huomaa noissa kuvissa näkyvistä imusarjasta ja pumpusta jotka ovat vaparin osia.Lähempää jos pääsis tarkastelemaan huomaisi myös polttoainesuodattimen jalan seutuvilta löytyvän isohkon pultin joka on öljypumpun ylähela jota orkkis turbossa ei ole.Myös moottorin numeroinnissa on käsittääkseni eroja,jos esim myynnissä olevassa autossa on moottorin numeron alku 617.912 on kyseessä vapari kone.Jos numerosarjan alku on esim 617.950 on kyseessä aito turbo.
Jep kyllä näin on .jone77 kirjoitti:jep 240d laatikko pöydällä n. 30min. jos monttu/ nosturi niin tuskin sitäkään sehän on siellä niin kuin sonnin otassajari_w123 kirjoitti:Kyllä kytkimen vaihto on paljon pienempi projekti kuin tekniikan vaihto.Vaihteisto on helppo irroittaa ilman että moottoria irroitetaan.Minulta meni viimeksi noin 30min kun irroitin 200D:stä vaihteiston ja avasin kytkimen remonttia varten.300D:ssä on hieman ahtaampaa mutta onnistuu melko näppärästi laatikon irroitus siitäkin.
Niin en epäile ettetkö oikeassa olisi, kait tuonkin vois pellin alle nostaa jos hinta saatas kohdalleen, minkä verran noilla sarjoilla saatiin lisää tehoa ja onko potentiaalia mihinkään?jari_w123 kirjoitti:Jep on se ilman nosturia hankalampaa tuo lootan irroitus mutta onnistuu ilman sitä.Kyllä tuo on ihan tosissaan vapari 300D joka on jälkeenpäin turbotettu.Sen huomaa noissa kuvissa näkyvistä imusarjasta ja pumpusta jotka ovat vaparin osia.Lähempää jos pääsis tarkastelemaan huomaisi myös polttoainesuodattimen jalan seutuvilta löytyvän isohkon pultin joka on öljypumpun ylähela jota orkkis turbossa ei ole.Myös moottorin numeroinnissa on käsittääkseni eroja,jos esim myynnissä olevassa autossa on moottorin numeron alku 617.912 on kyseessä vapari kone.Jos numerosarjan alku on esim 617.950 on kyseessä aito turbo.
Jos tuo tekniikka on priima kunnossa niin kyllä tuon tekniikan voi pellin alle laittaa.Sitä en tiedä millaisia teholukemia tuossa stt sarjallisessa autossa on.Viritys potentiaali jää tuossa koneessa alhaisemmaksi kuin mitä orkkis turbossa on koska koneen kestävyys rajoittaa huomattavasti potentiaalia.Joku viisas onkin joskus sanonut että varmin tapa hajottaa vapari diisseli on turbottaa se.Toisaalta kyllä ne jälkiturbotetutkin kestää jos paineet pidetään maltillisina,turbon koko on sopiva,käytetään cooleria ja ennenkaikkea se että ne pirunsarvet pysyvät piilossa.Tässä tulikin sanottua ne syyt miksi minä en turbottanut omaani.
