Voimansiirron välyksistä
wilikki79
Viesti Kirjoittaja wilikki79 »
Niin kun mulla nyt tuo w123 2.8 tomaatti sattuu olee ja tympii kun laatikko toimii hyvin mut just tuntuu et perässä tai vetareissa on väljyyttä kun esim jarruttaa niin kolahtelee aika ikävästi kun vaihtaa pienempää ja kiihdyttäessä sama lotina käy...
Kellä kokemusta ja tietoa onko se murikassa vai vetareissa, joudunko vaihtaa vetarit?
-Ville-
^^Club
Viesti Kirjoittaja ^^Club »
Täällä samaa vikaa. Kaupanpäälle perä vieläpä huutaa kivasti. :(
Mercedes Benz s124 300TD -91 "käyttis"
Mercedes Benz w123 300DA -77 "Kesä auto"
Mercedes Benz w123 200D->300D -77 "Ikuisuusrojekti"
ex:
Mercedes Benz w201 250D -87
Mercedes Benz S123 240TD -79
Mercedes Benz w123 240D -84
wilikki79
perästä
itellä ei perä äännä. tuntuu vaan ne välykset tympeesti. Ois vetarit kaverilla mut ei viitti käytettyjä ruveta vaihtaa, sama ostaa uudet jos laitetaan. Konekin menee joulukuussa vaihtoon; tämä vetää bensaa +20 litraa sadalle ja tehot jossain, oljyä menee jotain 4 litraa/500km...
Komea tuo sun vehe, oma vähän saman näkönen. En nyt osaa sitä kuvaa tuohon laittaa. Kerro miten.
JaniH
Mestarikiillottaja
Re: Voimansiirron välyksistä
Viesti Kirjoittaja JaniH »
wilikki79 kirjoitti:tuntuu et perässä tai vetareissa on väljyyttä kun esim jarruttaa niin kolahtelee aika ikävästi kun vaihtaa pienempää ja kiihdyttäessä sama lotina käy...
Kuulostaisi enemmänkin siltä että väljää voisi olla kardaanin seudulla, itselläni on ainakin johtunut kolinat mersuissa kardaanista...
Tarkasteles kardaanin etu ja takakumit ja keskilaakeri ja sen kumi... Toki voihan se olla perässä tai vetareissakin mutta tarkasta nyt tuo kardaani ensin.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH
Mestarikiillottaja
Re: perästä
wilikki79 kirjoitti:tämä vetää bensaa +20 litraa sadalle ja tehot jossain, oljyä menee jotain 4 litraa/500km.
Bensankulutus melko kohdillaan jos 280 kaasarikone ja automaatti, ruiskukoneisena pitäisi mennä hieman allekki parinkympin... Tuollaisella öljynkulutuksella kannattaa katsoa että mistä vuotaa...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Antti M.
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Melkein sanoisin että vetareissa se kolinan aiheuttava väljä on jos jossain. Kyllä niitä löytyy käytettynäki ihan hyviä, uudethan on järkyttävän kalliita.
Chevy C10 Pick Up 6.2d
Chevy K1500 Pick Up 6.2d
W126 500SEC
W115 300blowerturbodiesel-projekti
wilikki79
Kone on ruisku, Joulukuussa tulee uus kone keulalle. Ite kans niitä vetareita epäilen kyllä sen ajaessa tuntee et taka-akselilta se kolahtelu tulee. Tosin kardaaninki vois vaihtaa kun ajaa maantienopeuksia niin pitää tasaista jyrinää...[/img]
MercMan
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja MercMan »
wilikki79 kirjoitti:Kone on ruisku, Joulukuussa tulee uus kone keulalle. Ite kans niitä vetareita epäilen kyllä sen ajaessa tuntee et taka-akselilta se kolahtelu tulee. Tosin kardaaninki vois vaihtaa kun ajaa maantienopeuksia niin pitää tasaista jyrinää...[/img]
Huh mikä kulutus ruiskuksi jos kakskymppiä hörppii.. Mulla oli joskus W126 280S kaasari joka ei iha säädöissäänkää nii vienyt noin paljoo bentsiiniä, mutta kyllä seki tarpeeksi, siinä 12-15l tuntui ottavan.. Diesel 5 pyttynenhä siihe tilalle tuliki ja sitte mää hullu sen auton myin :shock:
