Etuoventiivisteen vaihto ohjeet.Kiitos
Terve,
Lupasin vaihtaa kaverille W123:seen uudet etuoven tiivisteet. Sanoin, että helppo homma pitäisi olla. Mutta muutama juttu näyttää vähän epäselvältä. Miten irroitetaan se alumiiniliuska, joka on 6:lla muovinastalla kiinni? Lyädäänkö taltalla päät poikki? Vai saako puukolla kammettua ne irti? Sitten vielä kysymys liimasta. Millaista liimaa tulee käyttää. Pieni osahan näyttää olevan liimalla kiinni. (Ovenrajoittimen reuna) Vaihto pitäisi suorittaa ensi lauantaina. Vinkit kehiin niin voin tehdä homman ammattitaidolla ilman virheliikkeitä:)
Itse otin purkaamolla kerran juuri tuon vanhemman mallin etuoven tiivisteen irti. Kampesin muistaakseni tasapäisellä meisselillä varovasti ne kiinnikkeet irti ja sen jälkeen se alumiiniosa taisikin jo irrota. Muistelen, että ihan hyvin se lähti. Saa olla vain varovainen, että se lista ei vääntyile. Olen käyttänyt kontaktiliimaa sen ovenrajoittimen kohdan liimaukseen. Hyvin on tuntunut sillä pysyvän. Siinä kohdallahan on myös sellaisia muovisia kiinnikkeitä joilla tiivistee tulee myös kiinni. Ainakin uudemman mallin tiivisteessä on. Ihan satavarmasti en äkkiseltään muista oliko tuossa vanhemman mallin tiivisteessä jossa on se alumiinilista.
Se tiiviste menee hyvin paikoilleen, kun seisoo oven ulkopuolella ja sormilla vääntää itseen päin sitä tiivistettä. Mysö fairy ja tylppä puulasta helpottavat. Siinähän tahtoo olla aina vähän "ylimääräistä", jos tiiviste on ollut irrallaan. Sen saa "hukattua" niin, että sopivasti eri kohdille vetää sitä tiivstettä. Eli se tyhjähän tahtoo jäädä aluksi siihen yhteen kohtaan.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Ja saa muuten varautua paiskomaan/ säätämään ovia jos ostaa halvat tarvike-tiivisteet, aikoinaan tuli kerättyä kokemuksia tältäkin saralta. Tarvike-tiivisteet ovat (tai ainakin joskus olivat, KL-varaosat) paljon kovempaa kumia kuin alkuperäiset ponnistavat vastaan kun ovia yritetään sulkea alkuperäissäädöillä. Ja se suhina...
Mieluummin ehjät käytetyt alkuperäis-tiivisteet kuin halvat harakiri uudet.
Pistetään nyt tämäkin tiiviste-topikki ooteeksi ( ), kun tiivisteistä puhutaan. Eli onkohan nuo oventiivisteet miten arvokkaita, eli missähän hinnoissa suunnilleen pyörii kaikkien ovien tiivisteiden vaihto tämmöiseen uudempaan muovisämpylä (:D) Mersuun.?
203:sta alkaa etuovien tiivisteet rispaantumaan ja kaikki tiivisteet ovat ainakin jostain kohtaa "litistyneet". No johan auto on viisivuotias ja rullattu vähän päälle satatonnia.
BMW 318d -09
Noissa uudemmissa onkin jo tehtaan toimesta asennettu tarviketiivisteet Hanki purkaamolta 123:n ehjät alkuperäiset ja sovita 203:eenJ.T.S kirjoitti:Pistetään nyt tämäkin tiiviste-topikki ooteeksi ( ), kun tiivisteistä puhutaan. Eli onkohan nuo oventiivisteet miten arvokkaita, eli missähän hinnoissa suunnilleen pyörii kaikkien ovien tiivisteiden vaihto tämmöiseen uudempaan muovisämpylä (:D) Mersuun.?
Herätelläänpäs sen verran henkiin tätä aihetta, että...
Tarkoitus on vaihtaa 123-langiin kaikki uudet tiivisteet. (Ovet ja takaluukku) Asiassa on vain se mutka, ettei pitemmille takaoville saa varmaan mistään uusia tiivisteitä, eli pitäiskö ne leikkailla ja liimailla etuoven tiivisteistä? Ainakin Heavyllä luulisin olevan tähän mielipide...
Paikallisesta autotarvikkeesta löytyy myös metritavarana oikean tyylistä tiivistettä, ei ihan samanlaista, mutta lähelle. Kannattaako moista edes harkita?
Kyllä niitä saa uusia myös takaoviin. Itsellä on pussissa kaapissa uudet takaovien tiivisteet. Tärkeintä on tässä asiassa lopputulos eikä niinkään se miten siihen pääsee. Eli vedet ja suhinat pysyy ulkona. Joku tuollainen sopivan profiilin omaava tiiviste voisi toimia aivan hyvin. Niin ja jos hyvää ja pitävää liimaa löytyy ja saa sauman sopivaan kohtaan niin etuovien tiivisteistä voisi myös syntyä.
V123 & W123
