W123 kosteusongelmaa.
Sami R
Viesti Kirjoittaja Sami R »
Kosteus tulee sisälle ikävästi kovalla sateella ja kyselisinkin, auttaisikohan konepellin sisäilmanottojen peittäminen jollain muovilla. Siten että ilmanotto tulisi tuulilasilta päin, kun siinä on kova paine ajon aikana.
Pohjassa ei ole reikiä ja tiivisteet ovat myös kuosissa.
Muilla kosteusongelmia?
Nyt tuli ostettua biltemasta kosteudenpoistaja. :oops:
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Mihaline
Re: W123 kosteusongelmaa.
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
Sami R kirjoitti:Kosteus tulee sisälle ikävästi kovalla sateella ja kyselisinkin, auttaisikohan konepellin sisäilmanottojen peittäminen jollain muovilla. Siten että ilmanotto tulisi tuulilasilta päin, kun siinä on kova paine ajon aikana.
Ei auta. Sulla on tulipellissä reikä, tai sisälokasuojan kiinnitysruuvi ei ole paikoillaan tulipellissä josta ainakin omassa tuli vesi sisään. Lasin tiivisteistä ei pääse käytännössä vuotamaan, lasin alla on sellainen kerääjä amme josta vesi valuu tulipeltiä myöten pois eikä tule sisätiloihin. Sama homma takalasissa se kaiuttimien kotelo on tiivistevuotoa varten, siellon tutit pohjassa mistä sitten vesi valuu aikaan pois jos vuotaa.
Olis jossain kertomusta käpyvoorumin puolella, siellon kuvatkin mitä otin oman vuotaessa sisään sateella/pesussa.
MB 300D, MB 380 SEC, MB 600 SEC, VW TDI.
terde
Viesti Kirjoittaja terde »
Itselläni oli 123:ssa reikä konepellin saranan luona ja vuoti vedet sisään isolla sateella, tarkemminen muista. Sikafleksi auttoi :D
MB 124 200D-91
SUZUKI PV 50-82
DAVID BROWN 990-72
Dethless Beduin i 530 TK-89
MB 204 T 220 CDI-09
*Tieliikenne on viidakko ja minä olen teiden Tarzan*
Sami R
Ei ole kyllä reikää näkynyt tulipellissä, vasta motinvaihon aikana tuon tarkistin. Ei siellä mitään reikää muutenkaan, luulen että "amme" ei vain tyhjene? Mun mielestä tuo vesi tulee lämppärin kautta sisään... Voin olla väärässä, mutta katson nyt nuo paikat.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Pitäiskö siellä lämppärin suunnalla olla jotkut veden valumareiät? Tukossa kokonaan tai osittain ja kovemmalla veden tulolla valuu yli ja kabiiniin?
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
Jaakko Parantainen
Lasimestari
Viesti Kirjoittaja Jaakko Parantainen »
Tosiaan konepellin jousten korinpuolen päissä on monasti haperoa josta vuotaa,samoin tuulilasin tiivisteistä vuotaa helposti ellei ole kunnolla massaa laitettu jos/kun lasi on vaihdettu,jos lasin ja tiivisteen välistä vuotaa näkyy alareunassa kumissa sisäpuolella valkoiset valumajäljet.Jos korin ja tiivisteen välistä vuotaa sekin paljastuu helposti kun työnnät ja kuljetat edestakaisin lasin ympäri imukykyistä paperia jos paperi kostuu vika on löytynyt :roll:
Monesti vanhoissa autoissa kannattaa katella myös kaikki konehuoneesta sisään tulevat johtojen läpiviennit sieltä voi löytyä monenlaista viritystä joita pitkin vesi tulee sisään :cry:
Mihaline
Sami R kirjoitti:Ei ole kyllä reikää näkynyt tulipellissä, vasta motinvaihon aikana tuon tarkistin. Ei siellä mitään reikää muutenkaan, luulen että "amme" ei vain tyhjene? Mun mielestä tuo vesi tulee lämppärin kautta sisään... Voin olla väärässä, mutta katson nyt nuo paikat.
Ei sitä reikää nää vaikka kone on pois, piilossa sisälokarin suojissa...
W116:ssa tuli vettä kajuutaan kun lämppärin ilmanoton kotelon vedenpoistoreikä oli täynnä maatuneita lehtiä. Varmista myös että lokasuojan takakulmissa olevat "viemärit" ovat auki. Seisova vesi tulee sisään erittäin pienestä reiästä.
Sami R
Apparin puoleinen sisälokari oli mulla irti hitsatessa, siellä ei ollut mitään ylimääräistä. Läpiviennit tuli tarkistettua myös. Nuo vedenpoistoreiät voivat olla hyvinkin tukossa, mutta katellaan. Lokareiden reiät avasin ja putsasin maalauksen yhteydessä. Paljon on siis kohteita vielä käytävä läpi.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Leka
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Leka »
Jos vesi tulee lämppäriin, niin tuo HVM:n mainitsema on varsin todennäköinen. On myös tapauksia, joissa vesi on päässyt johtumaan konepellin tiivisteen alta mätääntymisen seurauksena.
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Itsellä vuoti etu ja takalasin tiiviste niin rajusti, että vedet tuli reilusti sisään. No oli sieltä alta sitten kadonnut peltiäkin ihan kunnolla. Eteen tuulilasin alle saa Veholta sen koko pitkän pellin. Sillä siitä saa kuin uuden. Mutta, kun ajaa vesisateella ilman sitä ilmanottoritilöiden keskellä olevaa peltiä niin tulee reilusti vettä lämppärin puhaltimelle. Aivan kuin olisi siipirataslaivassa ja höry nousee mootorin kastuessa... :lol: Ilmeisesti saranakoteloiden pohjat pitäisi tilkitä pellillä umpeen, koska sieltä jostain taitaa vielä vettä tulla. Kellään vinkkejä miten sinne niin ahtaaseen paikkaan pääsee hitsaamaan? Etulokarit pois ja leikata se pelti siitä pois tieltä ja sitten pelti lopuksi takaisin vai miten?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Palaa sivulle “W123 kori”
