Polttonestemittari heiluu puhdistuksen jäljiltä?
Avasin viikonloppuna polttonesteanturin koska varatankki-valo ei ole syttynyt vuosiin. Sisällä oli paljon mustaa mönjää ja yksi lanka irti. Lanka joka oli irti oli siis varatankin valon piuha. Varsinainen nestetason mittarin lanka oli ehjä.
Tinasin katkenneen langan ja nyt valokin syttyy.
Mittari näyttää nyt kuitenkin oudosti lukemia. Kun ajaa pitkään niin mittari tuntuu olevan oikeassa kohdassa, mutta toisinaan neula osoittaa liikaa. Tänään kun varatankin valo syttyi ekan kerran 8 vuoteen niin mittari oli puolisenttiä-sentin liian korkealla. Sitten muutaman kilsan jälkeen mittarin neula asettui oikeaan kohtaan.
Ihmetyttää miten mittari voi noin heilua. Miten vastus voi muuttua vaikka koho on samassa paikassa?
Kohossa olevat ulokkeet jotka koskevat vastuslankoihin molemmilla puolilla kohoa eivät ole oikein paikoillaan, jolloin koho jumii. Anturi auki ja tutki että koho liikkuu omalla painollaan herkästi ja ennen kaikkea että vastuslanka juoksee kohossa oikein.
nim. omassa oli purkamisen jälkeen sama vika...
Edit. saakeli luin tarkemmin ei se voi jumia jos valo syttyy, mutta jätin nyt tuon oman sepustuksen jos siitä on jollekkin apua?
MB 300D, MB 380 SEC, MB 600 SEC, VW TDI.
Aivan. Siinä mielessä mittari toimii, että kun täyttää tankin niin mittari näyttää täyttä. Ja ajettaessa vähenee loogisesti, mutta välillä on puoli senttiä liian ylhäällä, mutta ei koskaan liian alhaalla. Sekin on tietysti hienoa, että valo syttyy oikeassa paikassa vaikka mittari näyttää puoli senttiä liikaa. Mutta noin muuten ihmetyttää, että miten vastus voi hiukan muuttua(mittari heilua) vaikka koho onkin samalla paikalla?
Mulla on omassa autossa just sama vika.Tänään kävin tankkaamassa kun mittari näytti puolta,ainetta meni kuitenkin 51 litraa.Tiesin kyllä ettei ainetta ole kuitenkaan viittätoista litraa enempää joten menin tankille.Mittarin anturia en ole viitsinyt vielä purkaa.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Joo. ei mulla tuollaista jarin kaltaista tilannetta ole koskaan ollutkaan eli , että mittari näyttäisi puolta ja ainetta olisikin vain 15 litraa. Avaa ihmeessä anturisysteemi osiksi ja puhdista se. Olen melko varma, että siellä sulla on putkessa mustaa mönjää melkoisesti kun koho noin pahasti jumii. OLe varovainen kun nostat anturiputken tankista, sillä varsinkin kun tankki on täynnä niin se(anturiputki) ruikkii pienestä reijästä naftaa sivullepäin-sotkee penkit!
Re: Polttonestemittari heiluu puhdistuksen jäljiltä?
Ajattelinpa kysyä että onko käytös tasaantunut ajan mittaan? Itsellä kävi joskus juuri näin, että mittari oppii tavoille vasta jonkun ajan päästä kun ensin keekoilee. "Vanhetessaan tasaantuu."kardaani kirjoitti:Ihmetyttää miten mittari voi noin heilua.
Sama resepti toimii yllättävän monessa asiassa: odotellaan kunnes ominaisuus korjaantuu itsekseen.
Tää on ihan kohta valmis.
- Arto N
- Betonileipuri <br> Miele-mies
Kylläkyllä. Hara on viisas mies.A. Hara kirjoitti:Ajattelinpa kysyä että onko käytös tasaantunut ajan mittaan? Itsellä kävi joskus juuri näin, että mittari oppii tavoille vasta jonkun ajan päästä kun ensin keekoilee. "Vanhetessaan tasaantuu."kardaani kirjoitti:Ihmetyttää miten mittari voi noin heilua.
Välillä vika on myös sellainen että siihen tottuu ajan kanssa.
Silloinkaan ei asialle tarvitse tehdä mitään.
Itsellä on köyhän miehen koneremontti meneillään; koneesta kuuluu outoa helinää.
Helinän aiheuttaja on nasta koneen tukityynyn kiinnikkeen ja lohkon välissä. Aikansa kun se nasta siellä helisee niin eiköhän siitä sen verran kulmat pyöristy että se putoaa pois
