190 2.0 E epätasainen käynti
Elikkäs kosla on -87 2.0E ja oireet seuraavanlaiset: Käy epätasaisesti tyhjäkäynnillä (käynti ei vaella) ja alle 2000 kierroksilla, jonka jälkeen toimii nätisti. Eco-mittari on muutaman millin irti tapista tyhjäkäynnillä, moottorijarrutuksissa menee tappiin (ennen oireita tapissa myös tyhjäkäynnilla). Vaihdoin tulpat,johdot,pyörijän ja kannen, ei vaikutusta. Onko kyseessä imuilma vuoto vai jokin muu? Kiitän jo etukäteen kaikista vastauksista!
Tervetuloa tynamiitti voorumille
Mittään en mersuista tiijä, muttei se ole minua ennenkään estäny
Imuilimavuotoa eppäilisin nuilla oireilla, toisaalta taas pensatenavat on tunnettuja tyhjäkäyntihäröistään.
Appiukolla taisi tuommoista aiheuttaa kanssa tukkeileva tankin tuuletus, oli niin kova alipaine tankissa ettei jaksanut saaha polttoainesta. Tosin kyseessä olikin kaasariversio.
samaa oiretta oli tuossa minun 2.6:ssa yhdessä välissä, kannattaa tarkistaa juuri nuo imuvuodot pois ja että kaikki alipaine letkut on kiinni / ehjiä.. Sekä, ettei suuttimen välistä vain valskaa.
Itse vaihdoin tulpat, virranjakajan kannen ilman vaikutusta, mutta sit tajusin että yksi letku oli vähä huonosti kiinni.
Yks, että säätää seosta vähä, nii se voi kans vaikuttaa tuohon, varsinki jos tuppaa nypyttää vedättäessä.
- Life is a bitch, be its pimp -
Re: 190 2.0 E epätasainen käynti
vaihdas myös bensansuodatin.Dynamite kirjoitti:Elikkäs kosla on -87 2.0E ja oireet seuraavanlaiset: Käy epätasaisesti tyhjäkäynnillä (käynti ei vaella) ja alle 2000 kierroksilla, jonka jälkeen toimii nätisti. Eco-mittari on muutaman millin irti tapista tyhjäkäynnillä, moottorijarrutuksissa menee tappiin (ennen oireita tapissa myös tyhjäkäynnilla). Vaihdoin tulpat,johdot,pyörijän ja kannen, ei vaikutusta. Onko kyseessä imuilma vuoto vai jokin muu? Kiitän jo etukäteen kaikista vastauksista!
