190 2.0 Öljynpaineet?
Elikkäs öljynpaineet kone kuumana tyhjäkäynnillä laskee 1.5, kierrokset n.850...
Eikös ne paineet pitäisi olla jossain 2 paikkeilla tyhjäkäynnillä??
Onko joku öljy pumppu kulunut liikaa tai joku muu?
Vai pitäiskö vaihtaa tiukempaa öljyä koneeseen??
Kone ei pidä mitään sivuääniä. Öljyt (5W 40) ja suodatin on vaihdettu hetki sitten. Autolla mittarissa 274 000 ja vm.90...
Ihan OK paineet, tehtaan alaraja on 0,3...
Tuon 0,5 verran on heittoa riippuen ihan lämpötilasta, öljystä, öljyn lämpötilasta.
Vertailun vuoksi: mulla oli edellisessä bensakoneessa kuumana pykälä päällä paineet luokkaa 1. Tuttavan vastaavassa, 2x enemmän ajetussa oli samassa tilanteessa 2,xx.
Jos ei kolinoita kuulu niin usvaa putkeen vainen, kaikki taitaa olla ihan kunnossa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
						W123 200 -84
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
melkosia heittoja näissä paineissa
itellä pyyhältää tyhjäkäynnilläki 3bar eli tappiin asti. oikeastaan ainut miten saan sitä tippumaan on kun tulen ryömittämällä risteykseen että kierrokset tippuu tarpeeksi alas..
tosin voihan tuo paineanturikin olla jotenkin epäherkkä?
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
-Savun hälvettyä tarkistamme kytkennän!
Kertonee yllättävän paljon koneen kunnosta nuo öljynpaineet, 0.5 kiloa vielä saattaa menetellä, mutta kielii kuitenkin jo jotakin kulumisasteesta kuten kilon painekin
Uutena hieman alle kolmen ja siitä vuosien ja kilometrien myötä se alamäki sitten alkaa. Omassa on n. 2.8 kiloa tyhjäkäynnillä, mutta ei sillä ole ajettukaan vielä kahtasataa tuhatta.
					Viimeksi muokannut mcee, 22.1.2008 14:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						mun koslalla on ajettu mittarin mukaan 350, mutta sitä en tiiä oisko öljypumppu keritty jo vaihtamaan matkan varrella
sehän käsittääkseni on kuluva osa, joka vaikuttaa suoraan paineisiin? vaikuttaako myös paineeseen se jos kone "huohottaa" alakertaan palotilasta tuon mittarin toimintaan... luulis että se mittais sen eripaikasta?
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
Tuli vielä mieleen, omassa W201:ssa oli mittarissa myytäessä joku 240 tkm ja paineet oli siinä balttiarallaa 2,2 kuumana. Mobilin 5/40 tais olla öljynä.
Samanlainen motti tossa W123:ssa ja katso:paineet onkin vaan 1,6 luokkaa. Valvolinen 5/40 siinä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
						W123 200 -84
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
