190e käynnistysongelma!!!
milookki
Viesti Kirjoittaja milookki »
190e 1,8 ruisku rupes temppuilee,kun starttaa,niin muutaman sekunnin kestää käynissä ja sammuu,kaasua vaikka painaa startatessa,niin sitten ei lupakkaan,sen verran selvitin vikaa että toden-näköisesti vika on polttoaine puolella,irrotin ilmanputsarin kannen jaa kaadoin bensaa,sitten sain sen käyntiin,mutta ei käynyt kunnolla "röpelsi" ja kieroksia piti olla vähintään 2000rpm.Mistä kandeis aloittaa vian etsiminen aluksi???voisko olla esim polttoaine suodatin tukossa tai suuttimissa jotain sanomista???onko muilla samankaltaisia vikoja???APUJA KAIVATAAN!!! :cry:
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Vaihda polttoaine suodatin ensiksi sinne mahan alle ja samalla kuuntele pumpun ääntä miten surisee
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
milookki
ok...kiitoksia neuvosta piku...sitten vielä sellanen kysymys,että miten saa bensan paineen pois linjastosta,kun rupee irottelee polttoaine letkuja suodattimesta???
piku
Lievä Eskoriihelä
Joko löysää kierrettä suotimessa tai starttaa pensapunmpun johdot irti
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Re: 190e käynnistysongelma!!!
milookki kirjoitti:190e 1,8 ruisku rupes temppuilee,kun starttaa,niin muutaman sekunnin kestää käynissä ja sammuu,kaasua vaikka painaa startatessa,niin sitten ei lupakkaan,sen verran selvitin vikaa että toden-näköisesti vika on polttoaine puolella,irrotin ilmanputsarin kannen jaa kaadoin bensaa,sitten sain sen käyntiin,mutta ei käynyt kunnolla "röpelsi" ja kieroksia piti olla vähintään 2000rpm.Mistä kandeis aloittaa vian etsiminen aluksi???voisko olla esim polttoaine suodatin tukossa tai suuttimissa jotain sanomista???onko muilla samankaltaisia vikoja???APUJA KAIVATAAN!!! :cry:
Katso ensin se PA-punpun relen juotokset sieltä sisältä. Rele akun takana. Voit testata onko relessä vikaa antamalla pumpulle suoraan 12v, jos toimii niin rele kuntoon. Kokeile hakua, tämä on vakio-ongelma tenavissa ja montaa syytä ei ole.
Pimpula
Viesti Kirjoittaja Pimpula »
Mulla oli samoja oireita omassa tenavassa, vikana oli vuotava polttoainepumpun banjoliitin, vuosi bensaa ja repi ilmoja siitä, vaihdoin uuden tiivisteen niin vuoto ja ongelma katosi.
Once you get fat you never come back.
milookki
en vieläkään ole löytänyt vikaa,vaihdoin uuden bensa suodattimen,entinen oli aika tukossa,mutta vieläkin vika jatkuu,kun starttaa,käy muutaman sekunnin ja sammuu...kaasua kun painaa ja starttaa,niin ei lupakkaan,sitten kun kaataa suoraan bensaa,niin käy niin kauan,kun bensaa riittää...polttoaine pumpun rele toimii ja pumppu kyllä surisee sekä otin bensa letkun irti jakajasta,bensaa kyllä tulee sinne saakka,voisko pumppu olla sillain sökö,että ei anna kuiteskaan riittävästi soppaa???miten sen pumpun voisi testata,onko kunnossa???apuja kaivataan!!! :shock:
Pimpula
Käsittääkseni pumpun voi testata niin, että laittaa suoraan akulla pyörimään, letku irti ja suihkuttaa minuutin ajan polttoainetta mittalasiin, joku guru täällä varmaan osaa kertoa paljonko sen pitäis minuutissa suihkuttaa?
Palaa sivulle “W201 moottori”
