2.6 litraisesta veto häveissä välillä ?
musto
Viesti Kirjoittaja musto »
eli autona siis 2.6 litranen teinitähti... Ensinnä tyhjäkäynti rupesi heittelemaan siitä n.700-2500rpm, no tätä vikaa ihmetellessä nyppäsin sitten lisäilmaluistista johot irti ja kaskummaa tyhjäkäynti pelaa eikä heitä kierroksia. Tässä yrittänyt herkistellä lisäilmaluistia toimimaan wd-40 jne... mutta vaikuttaako tämä lisäilmaluisti mihinkään muuhun kuin tyhjäkäyntiin?
vika kaksi. kone ei välillä halua vetää kunnolla, rupeaa nykimään n.3000 rpm kohilla eikä oikein halua kiertää lisää. Tässä huomasin että kun millon rupeaa nykimään, ottaa kaasun kokonaan pois ja tinttaa uudestaan kaasun pohjaan rupeaa auto yleensä vetämään kunnolla, mikä siis vikana ??
vaihdettu vastoittain bensansuodatin, virranjakankoppa ja pyörijä.
boogieman
Re: 2.6 litraisesta veto häveissä välillä ?
musto kirjoitti:eli autona siis 2.6 litranen teinitähti... Ensinnä tyhjäkäynti rupesi heittelemaan siitä n.700-2500rpm, no tätä vikaa ihmetellessä nyppäsin sitten lisäilmaluistista johot irti ja kaskummaa tyhjäkäynti pelaa eikä heitä kierroksia. Tässä yrittänyt herkistellä lisäilmaluistia toimimaan wd-40 jne... mutta vaikuttaako tämä lisäilmaluisti mihinkään muuhun kuin tyhjäkäyntiin?
Oletko kokeillut lähteekö vetämään jos nykimisen alkaessa painat suoraan kaasun pohjaan, siis ilman että käytät sitä ylhäällä? Oma 300TE tokenee jo pelkästään kaasua painamalla, nimittäin.
musto
ei auta kaasun painaminen...
TiHu
Viesti Kirjoittaja TiHu »
Itsellä 124:ssa missä sama kone niin samat viat. Herkistely ei itsellä tuohon luistiin auttanut. Viat korjaantu ku vaihdoin autoa :lol:
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
musto kirjoitti:vaikuttaako tämä lisäilmaluisti mihinkään muuhun kuin tyhjäkäyntiin?
joo, moottorijarrutuksessa olennainen osa...
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
-Savun hälvettyä tarkistamme kytkennän!
TTMB
ilmamäärä mittari mulla oli paskana alko kiertään kunnolla
Viesti Kirjoittaja TTMB »
alko vetään vasta 5000kiekan kohdalla herkemmin ongelma katos elektroonisella ruiskusysteemillä ja sit vielä ostin uuden rakkaan vähän aikaa sit niin sama vitun vika :shock:
boogieman
Re: ilmamäärä mittari mulla oli paskana alko kiertään kunnol
TTMB kirjoitti:alko vetään vasta 5000kiekan kohdalla herkemmin ongelma katos elektroonisella ruiskusysteemillä ja sit vielä ostin uuden rakkaan vähän aikaa sit niin sama vitun vika :shock:
Megasquirt vai mikä?
TTMB
Damned kirjoitti:
juurise mut sun kandee varmaan selvittää se massa mittari
mulla toimi aina kylmänä sai hyvät lähdöt mut hetiku lämpes nii vedot katos uskoin aluks et joku korkeempi voima yrittää estää ajamasta mua täysill tehoil heheh :D
Palaa sivulle “W201 moottori”
