Hukkaportin letkun paikka?
vi[[e
Viesti Kirjoittaja vi[[e »
Elikkäs tuli ostettua tollanen Viton turbo om601kkösestä samalaiseen mokomaan tohon sataysikymppiin, nyt vaan ihmetyttää että mihin tuo hukkaportin letku kuuluisi asentaa?
Kun letkusta imee niin hukkaportti menee kiinni... Eli jousikuormitteisesti on koko ajan auki.
Tuntuu hullulta laittaa ahtoputkeen, siellähän on ylipaine? :roll:
Bensalla pestään sudit, diisselillä tehrään voema.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Heitä se alipainekello menemään ja puhalla jostakin ylipaine toiminen niin saat asentaa miten tahdot ja toimiikin paljon varmemmin :wink:
Mä en osaa oikeen neuvoo että miten sen ylipaineen saa toimimaan alipaineella jne, kaikemmoosta juttua siinä tarviis kuitenni, eli niin muuttuis tenavatähtikin vitoksi kun sitä yrittääs saada pelittämään :wink: tavaratilan kannalta ihan ok juttu sekin mutta luulisin että takaluukkua ei tarvisi kuitenkaan vitosta lainata :shock:
vi[[e
Onko tuo sitten miten monimutkainen systeemi?
Eli ahtojen noustessa-> pitäisi alipaineen kellolla laskea.
Terho P
vi[[e kirjoitti:Onko tuo sitten miten monimutkainen systeemi?
en ole perehtynyt :nocando: alipainekellon kohdatessa olen sen repinyt irti ja laitellut ylipainetoimisen,varsinkin silloin jos nuo eivät ole toimineet :roll: No tuohonkin täytyy myöntää että itse en ole sepittänyt nuita "uudempia" (lue:vähäpäästösiä) mutta läsnä olen ollut 8)
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
ittellä oli tommonen kello om 602 tbossa,ei pelannut :? otin irti ja laitoin ylipainetoimisen kellon jostain räjähtäneestä transiitin turbosta :lol: sen jälkeen ei tarvitte kun pihdit jos paineita haluaa nostella.toki tuo on niin pieni pilleri että tuskin kannattaa kauheasti ruveta leikkimään niillä.en uskonut ja turbo hotkaisi siivet :roll:
mihinä kuhuna mies
vi[[e
Eli ylipainetoimisesta kellosta lyödään letku vaan ahtoputkeen, turbon jälkeen?
Aloittelija näissä hommissa :oops:
aniemiko
Viesti Kirjoittaja aniemiko »
juurikin näin.
C124 24v DT -89
S210 24v TDT -99
C123 230 -85
C124 ? -92
Mesen Coupeklubi
Palaa sivulle “W201 moottori”
