2.0 kaasarin tyhjäkäynti ja ryyppy
Riku Heiskari
Viesti Kirjoittaja Riku Heiskari »
Eli kyseessä on tuo pierupurkin 175cd kaasari mersu ja pitäs saada tyhjäkäyntiä säädettyä niin mistähän kyseinen ruuvi löytyy?
ja sellainen vika on että ryyppyä ei taida lyödä kylmänä päälle kun joutuu starttaa melko kauan ja välillä käynnistyy mutta sammuu melkein heti.Voiko ryyppyä säätää jostain tms?
Kiitos!
Riku Heiskari
eikö kukaa tiiä
Riku Heiskari kirjoitti:eikö kukaa tiiä
Mulla pitäisi olla jossakin koneen uumenissa ärjäytyskuva moisesta mehumaijasta. Koitan ehtoommalla etsiä.
Ryyppyä saa säädettyä kääntämällä sitä kaasarin takapuolella olevaa "pattia" mihin tulee pari sähköjohtoa. Myös sähkön saanti kannattanee tarkistaa.
Onnea matkaan vaan, itse en aikoinaan saanut moista millään ilveellä pelaamaan kunnolla :lol:
Sitten kun kyllästyt taistelemaan, niin mulla pitäisi olla tallessa imusarja joka on tarkoitettu alaimukaasuttimelle. Saa helpolla jonkun Weberin tahi muun toimivamman kamppeen tilalle, eikä varmasti jää hinnasta kiinni :lol:
viewtopic.php?t=31739
Tuosta ketjusta löytyy mainitsemani kuva.
Tiiä sitten, onko siitä apua.
Riku Heiskari
mihin suuntaa sitä pitää käännellä että muuttuu? :D
Riku Heiskari kirjoitti:mihin suuntaa sitä pitää käännellä että muuttuu? :D
On sen verran reippaasti aikaa omasta sodasta vastaavan kanssa, ettei varmaksi muista.
Murkulassa muistaakseni on nuoli ja lukee "rich" tms. Nuolen suuntaan kääntämällä menee ryyppy enemmän päälle.
Tarkkana saa olla, koska sen saa mös säädettyä niin pitkälle ettei lähde ryyppy lainkaan pois. Vaikuttaa "hiukan" negatiivisesti polttoainetalouteen :lol:
Riku Heiskari
Kumpi nuista kaasarin ruuveista on tyhjäkäynnin ruuvi? tuo mikä on korkeemmalla ku toinen vai tuo matalemmalla oleva?
Riku Heiskari kirjoitti:Kumpi nuista kaasarin ruuveista on tyhjäkäynnin ruuvi? tuo mikä on korkeemmalla ku toinen vai tuo matalemmalla oleva?
Oliskohan ollu niin, että toinen säätää ryyppy päällä ja toinen ilman :?:
Ei muista, paa jotakin fotostaattia vehkeestä niin arvellaan :roll:
Palaa sivulle “W201 moottori”
