190E -88 peräkö hajosi??
Katso myös W124
kuukkeli
Viesti Kirjoittaja kuukkeli »
poika sai tänään kortin ja tietysti illalla kaupungille ajeleen
papan hankkimalla tähdellä,
sitä lystiä kesti tasan kaksi tuntia kun valoista liikkeelle lähtiessä oli kuulunut jonniinmoinen pamaus ja pirssi jäi siihen.
Parkissa tutkiskelin sitä ja totesin että kytkin pelaa, vaihteet pelaa, kardaani pyörii, mutta auto ei liiku. Mitään ääniä ei kuulu. Autolla ajettu max 350tkm.
Mistä nämä teinin perät yleensä hajoaa? Mistä kannattaa lähteä purkamaan ja ettiin vikaa? Eilen katsastin ja katsastusmies pääsi kehumasta että huohotinkin toimii kun ei ole vuotoja perässä. :shock:
Pikkusen vituttaa kun kävi heti huono tuuri, ja ilmeisesti kallis semmonen :(
Asiantuntijoilta hyviä neuvoja.
Sprinter 312D -97
Vetoakseli poikki?
Keskinaulan pikkurattaat halki. :roll: :?:
kuukkeli
Easy Rider kirjoitti:Keskinaulan pikkurattaat halki. :roll: :?:
Selvennä vähän?
Sprinter 312D -97
kuukkeli
AM kirjoitti:Vetoakseli poikki?
onko vetari jäykkä kanki vai onko siinä nivel?
Mistä se yleensä korkkaa, boorit? Ei kait se nyt poikki mene?
Viiden tähden miehet esille ja tietoa jakamaan!!
Sprinter 312D -97
jari_w123
kuukkeli kirjoitti:
Vetoakseli ruostuu suojakumin juuresta ohueksi jolloin jo valmiiksi melko ohut akseli voi katketa siis ihan nätilläkin ajolla varsinkin jos sattuu että pyörä sutaisee tyhjää liukkaalla ja tökkää sitten pitävään asfalttiin.Niin ja mersussa ei ole jäykkää akselia vaan siinä on vetonivelet.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
kuukkeli kirjoitti:
Selvennä vähän?
Jos lukotonta perää kiusaa sudittelemalla, useimmiten vain toinen pyörä jauhaa. Silloin tasauspyörästön pikkurattaat pyörivät liian vinhasti keskitapissa, johon niitä ei ole kovin kummoisesti laakeroitu. Jossain välissä leikkiä rattaat leikkaavat kiinni ja halkeavat. Mersuissa taitaa ajan kanssa koko tappi kulua väljäksi siihen murikkaan, jolloin minun järjen mukaan se ei kestä senkään vertaa. Katkenneen vetarin huomaa kyllä kun kurkkaa auton alle ja heiluttelee niitä, pikkurattaat ja tapin löytää kun avaa perän takakannen. Voihan sieltä olla katkennut pinjonikin, mutta sen luulisi hieman ääntelevän. Taitaa olla maasturien ongelma enemmän (kun akseli "nurjahtaa" lehtijousilla, niin pinjoni saattaa mennä poikki).
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Vetoakseli on 99% varmuudella poikki. 8)
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
100%:sti
Datsun Bluebird
Mb Vito
kuukkeli
jari_w123 kirjoitti:
kuukkeli kirjoitti:
Vihdoinkin netti toimii. jari_w123 oli oikeassa, kuskin puolen vetari poikki.
Hommasin viikonlopun aikana käytetyn vetarin (-89 autosta) mutta ei se sinne mahdu. Peltikuppi nivelen päässä on liikaa.
Onko vetareita eri pituisia? Tämä näyttäisi olevan 640mm pitkä, laipan halk 100mm, ja pulttien reikäpiiri 85mm.
Autossa ei ole luistonestoa.
Neuvoja tarvittais.
Sprinter 312D -97
kuukkeli
taitaa ruveta selkiimään. Kolmea pituutta ainakin, pikkuperälle, isolle perälle, luistoperälle......
jari_w123
kuukkeli kirjoitti:taitaa ruveta selkiimään. Kolmea pituutta ainakin, pikkuperälle, isolle perälle, luistoperälle......
Jep,akseleita on montaa erilaista ja pituista niistä en tiedä sen enempää kun olen enemmän perehtynyt vanhempaan W123 sarjaan.Käytettyjä akseleita kannattaa kysyä MB purkaamo venetmäeltä puh:035889166 tai RTO tuonti puh:040-9001905 jos ei foorumin myydään osat palstalta löydy.
kuukkeli
Pitänee auto olla pukkien päällä että navat roikkuu vapaana, kun akselia asentaa paikalleen? Vai pyörät maassa?
Sprinter 312D -97
kuukkeli kirjoitti:Pitänee auto olla pukkien päällä että navat roikkuu vapaana, kun akselia asentaa paikalleen? Vai pyörät maassa?
Liekö tuolla väliä. :nocando:
Ehken paremmin on tilaa pujotella akseli paikoilleen, kun on renkaat ilmassa. Navan mutterin kiristys ei tosin varmaan onnistu, ennenkuin auto on laskettu tassuilleen.
kuukkeli
No nii, menihän se sinne yläkautta, kun aikansa käänteli ja väänteli.
Sprinter 312D -97
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
onko tuo yleinen vika mersun perissä tuo pikkurattaan halkeaminen?
Enpä ole ikinä kuullut. Se pikkurattaiden akseli kyllä katkeaa jos lukottomalla polttaa kumia.
Palaa sivulle “W201 voimansiirto”
